Zo, dat is een tijd geleden!
Ondertussen ben ik alweer 3 projecten verder!
Heb de smaak te pakken gekregen van de zogenaamde edf's.. Is ook leuk!
Maar, the show must go on!
Ben toch maar gegaan voor de theo methode.
Rhino 3s lipo gekocht met voltage booster en deze parallel gesoldeerd. Dat ging heel gemakkelijk dank zij de goede beschrijving op f3k.nl
Ik heb gekozen om de kloon fasst ontvanger te gebruiken in het rompje.
Dit omdat de aansluitingen van mijn stekkers goed uit komen en ik veel problemen met de passing had met de R617FS ontvanger van Robbe.
Stekkers moet ik er dan van boven in stoppen en dat zat wel heel erg nauw in het rompje vandaar dat ik gekozen heb voor de goedkopere variant.
Mijn ervaringen zijn tot dusver goed met deze ontvangers, dus ga ik daar maar voor. Aangezien de romp van full carbon is moeten de antennes er wel uit gaan steken, maar dat is voor latere zorg en gaatjes ga ik pas maken wanneer ik weet waar de ontvanger komt te liggen.
Voor het stabilo en kielvlak heb ik verenstaal genomen van 0.3mm
Aangezien ik een paar spannende momenten met de mimi heb mee gemaakt, heb ik gekozen voor 2 veertjes op het hoogteroer en 2 op het richtingsroer om flutter uit te sluiten.
Volgende stap: Het stabilo monteren op de romp.
Heb wel eens gezien dat men dat deed door de vleugel op de romp te bevestigen en deze op de kop te plaatsen. Het stabilo zou dan precies goed moeten liggen.. :???:
Weet niet of ik daar voor ga. Heb altijd vertrouwd op mijn timmermans ogen en dat is tot nu toe altijd goed gegaan!
Iemand een goede tip?
