Bücker Student van Krick(houtbouwversie)
Ongeveer in 1983 heb ik van de fa Krick een Bucker Student gehad met een kunstof rompje!
Het kistje was vrij gemakkelijk te bouwen en het vloog ook nog erg leuk ook!
Tot m'n verbazing stonden er een korte tijd geleden 2 van deze kistjes hier op het Forum te koop aangeboden en wel 1 met kunstof rompje en 1 volledig houtbouw.
Ik wist niet dat de fa Krick deze dus ook had uitgebracht in volledige houtbouw versie.
Na wat onderhandelen heb ik dit kistje overgenomen en ga proberen deze volledig schaal te maken(leuk voor de F4C wedstrijden denk ik)
Het leuke van de kist is dat deze door de fa Krick niet meer wordt uitgebracht en dat het dus ook een golden oldie is(zowel letterlijk als figuurlijk).
Er zijn wat het origineel betreft 23 stuks in totaal van gebouwd en zijn in WW2 en vlak daarna op 2 stuks na vernietigt
Enfin,hier al een paar foto'tjes van het kistje!
Het kistje is al voor een groot deel gebouwd maar er is nog veel werk te verzetten.
Het motorkapje en wat los materiaal zoals het landingsgestel en de wielen.
Er moeten na alles is even een beetje nagekeken te hebben toch wel wat veranderingen gaan plaatvinden om alles goed te kunnen laten functioneren maar dat mag de pret niet drukken om tot een perfect eindresultaat te kunnen komen!
wordt vervolgt!!!
Mvgr Hans
Denk je het meeste wel eens gezien te hebben....een Bucker Student? Nooit van gehoord.
Gelukkig levert Google een heleboel plaatjes. Wat een leuk en mooi vliegtuig zeg (zoals alle Buckers eigenlijk....)! Heb je al ideeën over het kleurenschema?
Hoi Arjan,
ja zo zie maar dat er altijdt weer kisten opduiken die voor een aantal mensen onder ons onbekent zijn!
Wat het kleurenschema betreft weet ik het nog niet maar daar heb ik genoeg tijd voor om daar definitief uit te komen.
Er is n.m.l een Bucker Student een aantal jaren geleden helemaal gerestaureerd en ben van plan daar is een aantal mailtjes aan te wagen of ik daar meer gegevens van kan krijgen zodat ik een compleet goede schaalkist voor elkaar kan krijgen!
Mvgr hans
Zo,het nodige hak en breekwerk al een beetje gedaan om de stuurkabels voor het richtingsroer te kunnen verwezenlijken!
De kunstof buisjes waar de pull/pull kabeltjes doorheen gaan lopen zitten los/vast op hun plek!!
Nu nog het rompje aan de onderkant open maken om het buisje ter geleiding voor de aansturing van het hoogteroer op z'n plek te krijgen!!
Ook de gaten aan beide kanten waar het horizontale staartvlak in moet komen is gemaakt!
Wel zonde om het mooi gemaakte rompje zo toe te moeten takelen om deze toch zeer belangrijke onderdelen in te moeten bouwen maar ja het is niet anders!!
Mvgr Hans
Leuk kissie Hans vliegt super heb die ook ooit een keer gemaidend.
Heb je een pb met een link voor een boekje gestuurd.
Heb die ook staan prima doc om mee te starten.
Bramman heeft er trouwens ook een en heeft ook het boekje an gedownload.
Ton
Inderdaad een hele leuke kist Hans :D
Kistje op de achtergrond trekt ook mijn aandacht, een RPM Barnstormer?
Wat zijn daarvan de afmetingen en waar haal je deze vandaan?
Groeten, Ralf
Hoi Ralf,
het kistje op de achtergrond is van het merk RPM en het type is een Barnstormer 25L!
Misschien kan je het van vroeger nog herinneren want dit is precies hetzelfde als de Box Fly 20L van Simprop!
Spanwijdte is 1300mm en romplengte is ongeveer een meter!
Aandrijving wordt een OS MAX 26 FS!
De Bücker Student is ook zo'n oldie en daar heb ik 2 motor'tjes voor!
Zit nog te dubben of ik de OS MAX 60fs(heb ik vroeger erin gehad in dezelfde type kist) of de OS MAX 48fs erin ga zetten!
Mvgr hans
Vandaag de nodige reparaties/modificaties en passingen gemaakt aan de Bücker Student!
Allereerst de stuurstang/stuurkabel geleide buisjes in het rompje vast gezet!
gezien de volgende foto is ook al duidelijk te zien welke servo wat voor functie die krijgt en waar die geplaatst wordt!
Ook het buisje waar het staartwiel asje in komt te zitten is opnieuw gemaakt en gesitueert omdat deze scheef in het rompje zat gemonteerd.
Ik denk dat de reden is geweest om de stuurstang vrije loop te kunnen geven voor het hoogteroer!
Dit had dus niet gehoeven omdat de hoogteroer aansturing aan de zijkant van de romp zit en op deze manier dus geen hinder heeft van dit buisje!!
Nadat alles vast was gezet kon het rompje weer dicht gemaakt worden!
Ik had wat hout weggesloopt wat niet meer over te houden was en er moest dus een nieuw strookje hout gemaakt worden!
Gelukkig heb ik een doos vol met hout(reststukken en nieuw hout) en was het dus geen probleem om dit stukje hout te kunnen vinden en plaatsen
Het gat achterin de romp is ook gemaakt om zo toegang te kunnen krijgen tot de aansturing van het hoogteroer!
Deze hoogteroer hevel zit n.m.l in de romp en dit is de enigste manier om erbij te kunnen(ook volgens tekening)
Nadat het gat erin is gemaakt kan het horizontale staartvlak gemonteerd worden!
Er zaten een paar te grote openingen maar die zijn mooi weggewerkt met wat stukjes resthout.
Ook is er in het vertikale staartvlak gezaagt om het hoogteroer toegang te kunnen laten krijgen tot het horizontale staartvlak.
Het scharnierende gedeelte(waar ook de hoogteroerhevel aan komt te zitten) valt n.m.l in de romp!
Op de laatste foto is ook te zien dat er nog een klein gat in het rompje zit onder het horizotale staartvlak.
Dit gat zit er om het stuurstang geleide buisje daar te kunnen fixeren aan het schotje maar dat gaat pas gebeuren als het hoogteroer op z'n plek zit zodat het buisje op de goede hoogte geplaatst kan worden!!
Mvgr Hans
Weer een mooi projectje Hans :D
En gelijk lekker op dreef. Gaan we weer volgen.
Gr. Teus
Leuk kistje :mrgreen:
Heb zelf die andere die te koop stond gekocht, idd dat is een kunststof romp. Heb zelf ook een schaalambitie, dus wellicht wordt het nog formatievliegen ;)
Als je het leuk vind, zal ik mijn verhandelingen hier ook posten.
Het blad waar Ton het over had staat hier:
Farposst :: Ïðîñìîòð òåìû - Bucker Bu 180, 182, 134 - Flugzeug Profile 36
Is een PDF met veel detailfoto's, vast nuttig. Ik wil hem in het lichtblauw uitvoeren met de swastika erop.
Mijn Bucker is +/- 25 jaar oud en ik wil hem electro maken. Zit te wachten op nieuwe motor ervoor. Kist bleek iets zwaarder dan gedacht +/- 3 kG.
Dus zeker een abo hier ;)
b
Hoi Bram,
ik wist niet dat jij die met kunstof romp had gekocht.
Die uitvoering heb ik vroeger ook gehad!
Deze kist moet volgens de gegevens die ik heb van het instructie boekje ca 2kg wegen en wat de leeftijd betreft kan wel kloppen!
Een duo vlucht is altijdt te realiseren.
Ikzelf ben lid van MVE europoort te barendrecht!
Wat je handelingen hier plaatsen betreft zou ik zo zeggen ga je gang( maar misschien is het leuker voor jezelf als je een eigen draadje opent)
Ik heb je trouwens een pb teruggstuurt!
Mvgr Hans
Teus,
ja dit is zeker leuk om bouwen(ook omdat hij al bijna af is ja.Lekker makkelijk)!
De Pfalz moet dus nog even wachten maar daar zijn nog heel veel voorbereidingen aan vooraf te gaan voordat ik die kan gaan bouwen!
Mvgr hans
Heb vandaag een linkje gehad van Ton van Munsteren van de Bücker Student documentatie en het is gelukt deze te downloaden!
Heb het even door zitten kijken en er staat hele waardevolle informatie in zoals het instrumentenpaneel(zeeeeeeeeeeeeer balangrijk)!
BEDANKT TON!
Mvgr Hans
Zo zo Hans jij zit ook niet stil.
Bedenkt ook altijd weer wat.
Volgens mij is het bij net als hier.
EEn dag niet gebouwd id een dag niet geleefd.
Ga lekker zo door.
Groeten Han.
Hallo Hans,
Mooie kist, ik heb er ook nog 1 op zolder liggen te wachten op restuaratie, ooit eens overgenomen van iemand voor een paar tientjes.
Het is erg moeilijk hier wat over te vinden dus ik was ook blij met die link naar dat pdf-bestand. (deel 1 is binnen, morgen deel 2)
Die van mij is compleet gebouwd maar alle balsa bekleding staat hol.
Alles moet er af dus, tot op het skelet en dan opnieuw bekleden.
De kist is ook geplamuurd met een lijmkam (ja echt) maar dat komt er met de balsa planken gelijk ook wel af.
Je snapt dat ik jou verrichtingen met meer dan normale belangstelling ga volgen.
Als je links naar tekeningen of andere documentatie hebt dan is dat zeer welkom.
Momenteel ben ik er nog niet aan toe maar eens gaat ie onder het mes.
De formatie kan dus nog groter worden.
Suc6.
Groeten, Rudi
Ja Bram en dan te bedenken dat deze Bucker toch best een bekende is en er nu nog een 1.000.000 andere kisten of misschien wel meer zijn die ooit gevlogen hebben en je nog niet bekend zijn.
Ton
Vanavond weer lekker kunnen bouwen!
De staartroeren zitten erop en de heveltjes die de roeren aan moeten sturen zitten erop gemonteerd!
De scharnieren gemonteerd en een gleufje uitgeslepen voor de hoogteroer hevel!
Het hoogteroer heveltje gemaakt van een messing buisje en gemonteerd met 2 m1,6 boutjes en moer en uiteraard verlijmt met epoxy!
De richtingsroer aanstuurhevels gemonteerd!
Nadat de lijm gedroogd was konden de roertjes in de scharnieren gehangen worden!
De roertjes moeten nog wel een beetje nageschuurd worden maar dat is een klusje van niets en is dus zo gebeurd!
Mvgr Hans
Vanavond even tussen alle bedrijvigheden het landingsgestelletje in elkaar geflanst met zilver soldeer!
Moest wel even de docu napluizen om te kijken hoe dit er precies uitziet omdat de maatvoeringen niet echt exact waren!
Mvgr Hans
Vanavond weer wat aan de Bücker Student kunnen doen!
De toegang tot de besturing is bewerkt zodat deze gelijk is aan het rompje.
Deze toegang zijn de zitplaatsen van dit kistje!
De passing was niet helemaal 100% dus moest er wat vulling aangebracht worden!
Een paar balsa stripje aangebracht aan de onderkant en de voorkant met een plankje opgevult.
Zodra dit erop was gelijmt met ca lijm is het een kwestie van op maat schuren!
Een betere passing maar toch nog kleine spleetjes te zien.
Deze ruimte is nodig om de vulling van de bespanning op te vangen!
Nadat deze vullingen waren aangebracht heb ik het kapje op het rompje gelijmt met een paar drupje ca lijm om vervolgens het kapje in model te schuren zodat het één wordt met het rompje!
Nu moet er nog wat meer aan het rompje geschuurd worden zodat er een imitatie bespanning op het buizen frame nagebootst wordt!
Dit is duidelijk te zien op de foto hieronder van de echte Bücker Student!
Dit is trouwens ook de kist die ik wil gaan verwezenlijken:de HB-EFO!
Een Zwitserse Student die als les kist werd gebruikt!
Wat ook bijzonder aan dit kistje is is dat er spatboorden over de wielen zitten!
Mvgr Hans
