[bouw-verslag] F-117 stealth RCpowers
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door RC-mike, 25 mei 2008.
  1. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    PM me jouw adres even, duw ik ze in een enveloppe (bubbeltjes)
    Die postzegel kan ik wel missen. Heb er losse stukjes snoer bij, en 1 los stekkertje (2, moet je even kijken welke het beste is) en 1 snoertje met stekker.
    Mocht je in de buurt wonen, drop ik het gewoon effe af ;) (maar vermoed van niet)
    Dan gooi ik ze morgen op de bus, heb je ze zaterdag/dinsdag binnen.
    EDIT: de enveloppe ligt klaar, 2 postzegels zijn het geworden ;)
    Kosten: ach joh, als je maar een mooi filmpje post hier, zodat we kunnen zien dat je plezier hebt!!
    Laatst bewerkt: 19 aug 2010
  2. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    Oke nu ook 2 servotjes geregeld :D
    Ik wil mijn f117 een beetje langzaam laten vliegen dat ziet er namelijk zoo cool uit;)
    Het motortje wil ik bij hobbyking gaan kopen het model is VOLEDIG gebouwd uit 6mm depron en moet dus wel genoeg power hebben.
    Nou was mijn plan gewoon een brushless outrunnertje met slowflyer prop ofzo?
    kan iemand mij helpen met een goede samenstelling? blmotor,batterij,BESC,prop?
  3. BadBert
    4 feb 2005
    Enveloppe is vannochtend de brievenbus in gegaan ;)
  4. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    Bedankt!!!
    Dan kan ik waarschijnlijk morgen aan de slag !
    maar kan iemand mij helpen met een goede setup ?
  5. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    Ik quote even mijzelf, niemand>?:eek:
  6. Stan
    Stan Guest
    hoe zwaar is de f117 stealth fighter? want ik wil binnekort m'n eigen rc plane maken, en heb nog en net aan vliegende wild hawk liggen, dus daarvan kan ik powersystem gebruiken. en heeft iemand nog 1 9gram servo for me liggen?
  7. Stan
    Stan Guest
    ok, dankje :)
    Laatst bewerkt door een moderator: 23 aug 2010
  8. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    @ Stan, ze zijn onderweg!
  9. jansjor2
    jansjor2
    4 apr 2010
    Etten Leur
    kan iemand hem ook naar mij sturen.
    in pb geef ik me mail wel:D
  10. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    @jansjor 2: PB gestuurd ;)
  11. Stan
    Stan Guest
    ok, ga me foam spul ophalen en dan ga ik beginnen.
  12. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    En gelukt?
  13. Stan
    Stan Guest
    moet nog halen :)
  14. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    Oke succes ;)
  15. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Ik ben ook begonnen met de F-117, ik ga hem maken met het 5mm depron-achtige spul van de Kwantum. De onderplaat maak ik uit 1 stuk (ipv de twee delen aan elkaar te lijmen). Met een dremel achtig tool frees ik dan netjes een strook uit waar die koolstof buis in komt.
  16. Mondiaan
    Mondiaan Guest
    Leuk... maaareh, Dremel (over kill)? Je kunt beter een mesje gebruiken, of een schuurpapiertje dat je (opgerold) langs een linieaal kunt halen.
  17. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Euh, ik heb het eerst met een mesje geprobeerd maar dat is aardig gepiel. Een proxxon met bovenfrees hulpstukje en een alu freesje op maat geeft bij mij echt wel een beter resultaat dan een mes.
  18. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Even een vraagje, heeft iedereen netjes van alle losse onderdelen (b.v. de air intakes) de kanten schuin afgesneden zodat het helemaal perfect past?
  19. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Nee.... hotglue het gewoon dicht
  20. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Ok, gisteren voor het eerst gevlogen, viel niet tegen. Wel moest ik aardig wat up geven om hem vlak te laten vliegen.
    Heeft trouwens iemand een idee hoeveel die air intakes afremmen? Zou het lonen om die helemaal dicht te maken van de voorkant of om de opening aan de achterkant wat groter te maken?
