`heb je de laatste firmware erop staan? ,daar had ik ook dat probleem mee ,versie 1.29 dacht ik.
Wat is dit :newbie:Filmpje zegt meer dan 1000 woorden
Miss is het normaal cogging.
Ik heb de flux een jaar . Ik neem aan dat je bedoelt dat ik de ESC`heb je de laatste firmware erop staan? ,daar had ik ook dat probleem mee ,versie 1.29 dacht ik.
juist niet,toen ik heb laats een update gaf ,kreeg ik ook een probleem ,hij reed niet vloeiend meer weg maar ging ineens sneller .klonk als hetzelfde probleem dus dacht dat jij dat waarschijnlijk ook had gedaan.en cogging is dat als je heel rustig weg wilt rijden de motor gaat schokken(cogging)is normaal bij een standaard flux motor.
[URL="- Neu vs Castle in a HPI Savage Flux XL[/URL]
Ik heb zojuist castlelink versie 3.26.0 gedownload
Hoe kun je de software voor de ESC downloaden versie 1.29 of zit hij er standaard by ?
Mijn flux rijd wel vloeiend weg maar het lijkt alsof hij ineens een boost
krijgt als ik vol gas geef ( net alsof hij een versnelling hoger gaat (( wat natuurlijk niet kan ))
Heb geen last van cogging
dit staat op de hpi site wat er minimaal in moet.
Note: the battery packs required for the truck are two NiMH (up to 8-cell 'flat' type packs) or two identical high-quality LiPo batteries with at least 4000mAh capacity and 25C discharge
en ook nog dit
Warning! Due to the high performance electronics in this kit, the use of LiPo batteries below 4000mAh and 25C, or the use of lower quality LiPo batteries, may cause damage to battery and/or speed control. Using batteries below the specified ratings may void the warranty. LiFe batteries are fine to use, we recommend 5000mAh minimum and 25C discharge
het viel me op dat de 3s 5000mah 40C van turnigy bij hobbyking goedkoper zijn als de de 30c zelfs het goedkoopst als je naar het DE warehous kijkt, misschien een tip
of zijn die turnigy's niet zo goed?
Passen deze Lipo"s wel?
