Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
Ik heb net even de temperatuur gemeten. Ik rijd met een 2cells lipo. Na een tijdje gereden te hebben is de regelaar 45 graden en de motor 65 graden. Zijn dit goede temperaturen? Volgens de faq wel in het algemeen. Maar even voor de zekerheid voor de rustler VXL
Voor de regelaar is het perfect maar de temp van de motor gaat al richting de verkeerde kant...
Als je rond de 60 graden blijft dan zit je altijd goed!
Hmmm, net ff m FLM diff nagekeken want mn tranny was een beetje vochtig, bleek dat de diff oil eruit is geslingerd...
Een behoorlijk dikke van Traxxas (50wt) helemaal foetsie!!
Eens kijken wat ie doet met de 100.000 wt van Kyosho!
edit: weet iemand of het funest is voor de lagers dat ze in een tijdje in de diff olie hebben gezeten??
Niet op letten. Bijdehandjes vallen uiteindelijk harder door hun mandjes:cool:
Willen laten zien hoe slim ze al niet zijn dat zij dat al weten. :worship:
Maar niemand is zo slim dat hij zijn eigen domheid kan bevatten...
Met een temp gun of zoiets.
Ben ik ook nog naar op zoek, kun je erop richten en dan lees je meteen de temperatuur.
Volgens mij zou het ook met zo'n oorthermometer kunnen
Oh ja, dat was hem.
Nard, die velineon bij mijn rustler wordt niet overal even warm, lijkt me wel logisch ja...
Maar t warmste word die op de plek waar ik mn vinger niet goed bij krijg.
Is dat met deze tempgun wel n beetje te doen?
Aangezien die niet echt een spitse punt lijkt te hebben en je dus niet echt goed op die plek kunt richten.
Zit beetje verscholen achter mn motorbeschermingstoestand.
Met je hand kun je niet voelen waar die het warmst wordt tenzij de temps niet veel hoger gaan dan 50 graden. Voor alles boven de 50 graden zijn je vingers niet gevoelig genoeg.
Gewoon de tempgun richten op de plek waar je wilt meten, komt vanzelf goed ;)
Wat is een goede manier om gaatjes te maken in gelijmde banden?
Ik heb gelezen/gehoord dat je niet het foam mag raken, omdat het dan gaat scheuren, dus dan valt de boor af.
Dan heb ik nog de tire reamer bij PKracing gezien, is dat een optie?
Weet iemand hoeveel mm het is?
Of kan ik ook gewoon een priem gebruiken?
Status
