Indoorvlieger
Forum veteraan
Als je goedkope lipos voor je MSR zoekt zou je de Nanotech 130 van Hobbyking eens moeten proberen. Ietsje duurder, maar wel een stuk betere kwaliteit.
maar zijn die nano-tech wel super dan ?? want ik wil eigenlijk eens mijn hele setje van 6 lipo's gaan vervangen voor betere. want met zulk een slechte lipo's is het geen plezier meer om te vliegen. heb je net vol, zijn ze na 4 minuten al leeg.
welke zijn dan de betere ?? de intellect of de Nano-tech ?? beide zijn best betaalbaar op e-bay te vinden.
Oke bedankt,
vliegen gaat voor de rest gewoon goed hoor,
en crash bestendig is hij zeker!
Crashen gaat inderdaad gewoon goed, tenminste zo lijkt het want ik zie nu dat als ik gas geef mij hele hoofdas ong. 4mm omhoog schiet en als ik gas los laat weer naar beneden zakt is dat normaal?
Met throttle curve heb ik ook al lopen prutsen dat gaat nu goed.
J.G
Het kan wel zijn dat je daarna opnieuw moet trimmen, want je hele rotorkop komt natuurlijk ook een stuk lager te zitten.
Bij de mSR zit een rood "tooltje" om je rotorkop precies goed te zetten!
Je hoeft dus alleen het tooltje op de rotorkop zetten, tandwiel aanduwen, ding er weer af en dan zou het goed moeten staan!
