Welke drifter is drift klaar te koop?
Als je een Drifter wil welke je niet direct hoeft up te graden heb je naar mijn idee je keuze iets te snel gemaakt met de tt-01.
Een 2dehands Racer zoals een TRF, wil do the job easy!
Alles aan zo'n chassis is stijf en je afstelmogelijkheden zijn ruim voldoende.
Het enige wat buiten je eigen afstelling van belang, zijn je banden. Tevens is het verstandig om je Achterdiff te locken om een 100% sper te creëren.
Tevens zijn er de dag vandaag drift chassis out of the box te koop, met de perfecte gewichtsverdeling.
Met de motor voorin, of de accu voorin, en tegenwoordig zelfs al met counter steer, waardoor je achterwielen dus harder worden aangedreven als je voorwielen waardoor je constant moet tegen sturen en het nog een slag realistischer maakt.
ik ben ook van plan een ''rij maar dwars auto'' te nemen.
maar over welke verharde ondergronden kan je driften?
asfalt, tegels, stoeptegels, klinkers of grove klinkers?
is deze een goede: XB BMW M3 SPORT EVO DRIFT (nummer: TAM5780)?
Die had ik ook zien staan bij pkracing. Erg mooie auto en daar zitten al enigsinds wat opties op heb ik gezien. Ik wil ook die m3 kopen.
wil niet lid worden zonder dat ik een wagen heb en weet of ik er mee door ga,ps zie hier in mijn buurt een ta05 te koop staan,is dat wat om mee te driften?
een ta05 is een zeer goed chassis om mee te driften, en omdat ie snaaraandrijving heeft kun je er later ook mee gaan CS (countersteer) driften (zie google/youtube).
mvg mick;)
komen er nog filmpjes?
zit te denken tussen:
-tamiya TT-01e
-hong nor e-10 (roller)
-hpi cup racer (roller)
ik heb het liefst een roller want ik heb hier nog een brushless setje liggen, alleen weet ik niks over goede servo's.
Ik ben bezig met de bouw van een driftwagen, een xray t2r pro.
Ik heb nog een brushless set liggen van lrp met 10,5 T motor.
Ik wil de wagen voornamelijk gebruiken op een indoor circuit. Heeft een 10,5 turns voldoende vermogen voor een circuit met veel grip?
Groeten,
Patrick
-tamiya TT-01e
de hong nor
over de servo je zult niet veel kracht nodig hebben dus koop maar een servo die lekker snel is heb je alleen maar voordeel mee
hoeveel mm heeft de standaard body van de e-10 dan?
De specs zeggen dat de X10 195mm breed is wat inhoud dat een 190mm body dus te smal is. Dus denk dat er een 200mm op zit (maar zou zomaar een 190mmér kunnen zijn). Ben nu aan het werk, anders had ik het even nagemeten voor je.
heb zelf ook een Hong nor X10-e en vindt de prijs-kwaliteit verhouding echt heel goed! De mijne is nu door een beetje te prutten met camber +/- 188mm breed. De smallere tamiya bodies passen nog steeds niet echt, maar de iets bredere passen zeer goed. Heb zelf een Tamiya nissan silvia bodie erop en die staat zeer mooi op z'n wielen;)
