Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Heb hem vandaag 2 maal door de sneeuw gejaagd, is gewoon geweldig!
Wel heb ik de indruk dat hij een beetje trager rijdt, maarje zal wel niets bijzonder zijn
vind eig wel dat hij lekker mooi word van die sneeuw, ik hoef hem al niet meer te poetsen
De Summit ratelde dus het klonk als of er tandwielen over elkaar gingen. Begonnen aan de achter kant kon ik niets vinden diff buitenhuis netjes daar binnen alles netjes diff en tandwielen(diffhuis en aandrijf pinion) als nieuw diff zelf niet open gemaakt.
Naar het midden dan transmissie er uit zag er uit als nieuw (veel plastic trouwens). Alles weer in elkaar voorwielen draaien prima achter niet en rrrrrrr????
Achter weer uitelkaar (gaat wel steeds sneller) buiten huis diff ziet er oke uit dan het diff zelf maar eens open. De schroeven van de diff zitten niet helemaal aan eigenlijk wel los! Even open ziet er netjes uit weer dicht kan 1 van de schroeven niet helemaal strak draaien. Wanneer alles inelkaar zit geef ik gas en opgelost?????
Ik denk dus diff zat niet strak dicht grote tand wiel van het diff(huis) werd daardoor iets op zij geduuwd en daardoor had de aandrijf pinion geen grip??
Wat denken jullie hoop dat mijn verhaal te volgen is.
Weet je zeker dat het niet zo'n schoefje van de center as was die iets los is gaan zitten? (zou je sporen moeten zien in het grijze chassis. ) dat heb ik namelijk wel gehad met de E-revo, dacht eerst ook dat het 't diff was, maar bleek dus zo'n schroefje te zijn.
Vandeweek lekker gereden, en toen de summit een meer in gereden om de modder af te wassen Helaas stopte hij met rijden toen de antenne helemaal onder water was, en had ik een touw nodig om hem eruit te krijgen. Zodra de antenne iets boven water uitstak kwam hij weer tot leven, en reed hij makkelijk het water uit Echt een vette auto die Summit.
Uiteindelijk was er 1 microservo overleden. Een tandwiel was gestript (waarschijnlijk omdat een steentje de as blokkeerde). Ik heb een nieuwe binnenwerk besteld voor 4$
Teven heb ik de andere microservo's open gehad, en bij 2 van de drie zat er een drikke druppel water in! Ik heb dus snel alles schoongemaakt, en de hele bovenkant van de servo gevuld met een dikke laag siliconenvet! Waterdicht weer nu
De stuurservo's ook open gehad, deze waren niet nat, maar de lagers hadden wel last van roest, en 1 lager zat zelfs vast! Niet 100% waterdicht dus uit de fabriek
