@stafford:mooi dat je AX10 binnen is ! Idd vreemd dat er geen pinion bij zit, bij mijn kit zat die er gewoon bij. [edit] hij zit er dus wel bij en ik typ heel langzaam
Hallo
Ik ben hier nieuw, maar wil dus beginnen met trialen (is het juist geschreven?) Nu doe ik dus ook graag een beetje rock crawling.
Dus mijn vraag: wat raden jullie mij aan van off-road voertuig?
Ik zat te denken aan een 1:10 schaal.
Liefst in een kit-vorm zodat ik zelf kan bouwen en installeren.
Het voordeel: dan kan ik (als het budget het toelaat) al mijn eisen installeren.
Wat ik graag geïnstalleerd heb:
=> 4x4 met dus de mogelijkheid om via de afstandsbediening diff lock aan/af te zetten
=> LED-verlichting, uiteraard
=> (DIG?) achteras blokkeren, voor een kortere draaicirkel (ik ga niet competatief rijden, maar wel meedoen aan trial-evenementen
=> liefst de mogelijkheid om 2 versnellingen te bedienen via de afstandsbediening (1 kleine voor te trailen/crawlen) (1 grote voor op de baan wat sneller te rijden, ik ga graag als ik die heb dan eens naar het bos, op 600m, om te oefenen, fun te hebben) en zeg nu zelf? Wie wil zo iets zwaars dragen
=> het moet er wel wat realistisch uitzien ook!
budget: 300-400€tjes (niet meer, anders moet ik weer gaan sparen, maar is misschien wel mogelijk)
Ikzelf zat aan de axial scx10 te denken, maar ik heb geen flauw idee (als ik de kit neem) van welke mogelijkheden er zijn (dus mijn bovengenoemde eisen/dromen) en wat het dan gaat kosten.
groetjes
Tim
die lockbare diff's ( met of zonder afstandsbediening ) dat werkt nie zo goed. de diffs blijven niet gelocked.
ik snap ook niet waarom venom op een crawler de fuctie wil hebben om je diffs te kunnen unlocken.
de axial scx-10 is een perfecte start voor een crawler/scaler/trial auto.
de mogelijkheden zijn eindeloos. je kan customizen tot je een ons weegt
- ziet er scale uit
- is 4x4
- DIG is mogelijk
- vier wiel besturing is mogelijk
- welbassis is aan te passen dmv lengtes aanpassen links en aandrijfassen. zodat je uit 100 verschillende body's kan kiezen
- past binnen je budget.
- is in kit vorm, incl 14 lightbuckets voor je leds.
- diffs zijn compleet gelocked
- 2-speed kan dmv een summit transmissie.
zelf heb ik een cheap ass 6ch 2,4ghz stick-zender. die vind je al voor 35 euro op ebay of hobbyking.Heb je enig idee hoeveel het totale plaatje gaat kosten?
Want hoe meer je wil (van functies hoe duurder je zender wordt).
Wat lijkt voor jullie het beste? DIG of 4WS? als ik ga trialen.
Kan er iemand mij ook helpen met het aangeven van alle extra nodige componenten voor te kunnen trialen?
Want die axial is enkel het chassis en body, dus geen electronica, motor's, servo's, ontvanger,....
mvg
Tim
het is goedkoop en niet super naukeurig. maar dat is ook niet nodig. je staat toch niet verder dan 5 meter van je auto.
tja hoe duur kan het worden. dat heb je helemaal zelf in de hand. ik zit nu wel ruim op het dubbele van de aanschafprijs . maar als je een scaler koopt voor 3 a 400 euro, zit je zomaar rond de 800 euro als je een paar maandjes verder bent.
maar je kunt het ook zo laten als het is.
