Multiplex Funcub 2010
Gefeliciteerd met succesvolle eerste vluchten Chris!
@ Roel, FunCub is een motorkist, Easyhawk is een halve glider, inderdaad een wereld van verschil. Tussendoor landing om accu te wisselen is eitje als je die op zak hebt, lichte kist vliegt fijner dan zwaardere, zoals Jetprop ook al aanhaalde.
Hoop het weekend te kunnen vliegen, als ik er aan toe kom zal ik eens een 4000mah uur accu in wurmen om te zien hoe dat nog vliegt.
Ik wist niet dat er zoveel verschil in verbruik zat tussen een Hawk en Funcub.
Dan zal ik nog een paar accu's bij bestellen..Ik heb er maar 1..voor de Hawk was het inderdaar meer dan genoeg.
Hoop dat het wat gaat worden het weekend. Aan zee verwachten ze uitschieters tot 9Bft morgen, zondag wat minder, maar hier lokaal (dus niet aan de kust) nog altijd 4Bft rond de middag, met uitschieters tot 6Bft, dat is ERG hard.
Ik lees vaak dat mensen vliegen met "windkracht 6". Als je een echte 6Bft hebt, is er nog maar een enkeling die nog vliegt en zeker niet met een langzame kist.
Ik heb vanmiddag even gevlogen met twee 2200 packs erin om te kijken hoe het verschil in vlieggedrag was door het aardig toenemende gewicht. Ik merk niet veel verschil in vlieggedrag, het duurt een meter langer voordat hij van de grond is, maar dat is ook eigenlijk alles.
Vandaag tot uurtje of vier geen verplichtingen, helaas kloppen de voorspellingen, zoveel wind dat ik niet eens op het veld hoef te gaan kijken, compleet kansloos :(
Wellicht kennen jullie de filmpjes van de echte cubs, met de wielen over het water, landen in rivierbeddingen etc. ?
Zo nee, kijk eens in high-speed-low-pass draadje, of zoek in joetjoep eens op supercub met termen als STOL of BUSHWHEELS, moeite waard! :pc:
Effin, terug ontopic, zou dat met een FunCub ook kunnen?
In onderstaande filmpje een paar pogingen.... 8)
<edit>
Nog een leuk filmpje, verticaal opstijgen en landen VTOL!!! :cool::cool:
Ondanks crash netjes gevlogen!
Ik heb deze aluminium motormount besteld.
Nu kan ik de stelschroefjes met locktite vast zetten en de motor met 4 schroeven.
Voor € 14 straks op de deurmat.
RC Groups - View Single Post - Multiplex Fun Cub
Ik vind dit filmpje erg mooi van de cub. Volgens mij de voorloper van de Funcub
Dit filmpje gaf voor mij de doorslag om voor de Funcub te kiezen
Hee Erik,
Zat nog eens naar de plaatjes te kijken, lijkt erop dat jij de motorplaat verkeerd om hebt zitten... Normaal zit met ribben verstevigde deel aan buitenzijde en ligt motor tegen de platte zijde.
maakt overigens verder niet veel uit volgens mij, als als motor maar goed aanligt op de "ring" aan de andere kant!
@ Jetprop/vliegman,
Ik zie op foto's nergens versteviging tussen stabilo en kielvlak, iets wat je bij slepers vaak ziet. Hebben jullie dit er inmiddels wel tussen gezet, of is dat niet nodig?
Heb eens gemeten, kom op 77 graden verdraaiing bij de flaps, voorlopig voldoende voor mij, eerst eens kijken wat ie doet.
Motor ook kleurtje gegeven.
Is ruim voldoende die 77 graden.
De Funcub ziet er gelikt uit en nu maar mooi weer worden.
Leuk die bewegende plaatjes.
Hoe werkt dat?
Ton
Hoe werkt dat?Ton
Tijd zal het leren Tony, lijkt mij ook voldoende :thumbsup:
Plaatje is een gif bestand. Bestaat uit meedere plaatjes die na elkaar te zien zijn, zoals de bewegende smileys hier op het forum, dansende bananen enzo :banana: Heb drie plaatjes ingeladen in software om gif te maken, tijd tussen plaatjes op 1 seconde gezet en alles opgeslagen.
Ik had mijn setup nog niet vermeld, kreeg vraag vanuit Roel z'n FunCub-bouw-draadje, komt ie:
  • Regelaar - Turnigy Plush 40 A
  • Motor - Turnigy AerodriveXp SK Series 35-36 910Kv / 310w (klik)
  • Servo's vleugel -Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec (klik)
  • Servo's hoogte/richting - Multiplex Servo Tiny-S (UNI)
  • Ontvanger - Spektrum AR7000 met satteliet
  • Prop - 11x5.5 (APC achtige prop, weet niet meer waar ie vandaan komt en staat er niet op)
Props eventueel nog te testen: 12x6 10x6 of de bekende 13x4. Inmiddels testprops binnen, als huidige voldoet blijf ik daar voorlopig mee vliegen.
Tony, je hebt PB
Heb een flinke update gedaan van motor/prop combinaties in openingspost. Mocht ik er nog gemist hebben hoor ik het graag.
Vliegman, volgens mij vlieg jij momenteel met een 11x5.5 prop, maar welke motor? Je was aan het experimenteren met verschillende motoren in het begin, kon zo snel niet meer terugvinden welke het uiteindelijk geworden is.
O ja, FunCub heeft een DAF thema gekregen... :yes:
