Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
En die heb je zo in de winkel gekocht? Is namelijk de eerste keer dat ik dit zie.
Lijkt mij namelijk een standaard anaconda waar ze de hek aansluiting hebben uitgeboord en er lagers in gelijmd hebben.
nee deze heb ik niet in de winkel gekocht maar overgenomen van iemand,
niet wetende dat er verschillende versies op de markt waren.
de kogellagers zitten er gewoon los in.
Je hebt 2 types pre-glued Anaconda wielen.
TRX-5577R is met lagers om op vaste assen te monteren, TRX-5576R is met 12mm meenemer.
dus eigenlijk zijn deze voorwielen niet geschikt voor op de rustler?
of zijn er vaste assen beschikbaar? die ik overigens niet zo snel kon vinden op internet, als ze al bestaan.
Zeker heb er ook wat van geleerd, op marktplaats staan ze momenteel ook te koop.
En op 2de foto staat ook duidelijk Nitro Rustler op het etiket.
Dat is nou is even handig om te weten!
Ik wist dus echt niet dat er 2 verschillende anaconda voor banden waren! :o
Nouja, nu weten iniedergeval veel meer mensen het.
ik wist het toevallig al wel want die ene staan al best lang op marktplaats en had ze een tijdje gelede al gezien.
ik dacht die wil ik maar stond er voor nitro rustler
OH YESS!
ik heb mn dremel! :D
Bij de kijkshop gekocht voor 18 euro! geen geld!
De battery tray is nu al breed genoeg voor de accu, nog niet lang genoeg dus ik moet nog een beetje door dremelen :p
OH YESS!
Dat is dus een echte nepper. :D
Als hij zijn werk maar goed doet, dat is het belangrijkste
Die Ferm tools zijn niet slecht hoor, mits je ze normaal gebruikt kunnen ze best lang mee. Ik heb de mijne nu al een jaar of 3 en gebruik hem vooral om hdpe en polycarbonaat mee te slijpen, en zo nu en dan een een gleuf in een RVS schroef te maken als de inbus dol is.
Oh dat is lang! Maar bij mij zijn er al 4 schijfjes gebroken, en dat soort schuur steentje zit helemaal bedekt onder de gesmolten plastic, hoe verwijder ik de plastic?:confused:
Dat is niet vreemd, je moet het even onder de knie krijgen. Het is gereedschap waarmee je secuur te werk moet gaan. Een beetje verkeerde druk op de schijfjes en ze breken.
Oefen het eerst eens op iets anders van plastic. een fles o.i.d.
Zorg er in ieder geval voor dat je met het schijfje altijd recht slijpt/zaagt.
Zit er een snelheidsregelaar op je multitool?
Indien aanwezig zet hem bij het slijpen/schuren van plastic niet te hoog. Dit zorgt ervoor dat het plastic meteen smelt, en zoals bij jou aan je schijfje blijft zitten.
Je kan em het beste op een lage snelheid zetten, je doet er wat langer over maar het plastic zal minder hard smelten en er meer afgeschuurd worden.
Succes ermee.
En oefening baart kunst zeggen ze;)
Succes ermee.
Ow oke dankuwel :)
Met de schijfjes heb ik alleen 2 stukjes door geslepen, met de echte slijp steentjes heb ik hem breder gemaakt en daarbij heb ik hem op zn hoogst gezet om het wat te versnellen, ik het begin zette ik hem altijd op zn laagst maar dat ging zo sloom, en toen ik m op zn hoogst zette ging het VEEL sneller, ook doordat het plastic ging smelten, zo kon je het aan de kant duwen zegmaar.
Schijfjes en schuurrolletjes zijn gewoon zaken die je op gebruikt, ik reken dat niet mee met de levensduur van de tool. Als ik 3 jaar doe met hetzelfde slijpschijfje dan doe ik niet veel met die tool. :D
Status
