het roer wordt op spanning gehouden door een veertje. Dus als je de servo en dus het visdraad laat vieren, klapt het roer naar de kant van de veerkracht op. als je aan het touw trekt dan gaat het roer de andere kant op.
voorbeeldje:
RfO-hUAYaGU[/media] - MiMi rudder
je houd hem in de middenstand met de servo, en hiermee kun je dus het touwtje aantrekken of laten vieren voor een roeruitslag
Robert, moet je er wel even bij melden dat dat een stukje 0.8mm verenstaal (verkrijgbaar bij je LHS) moet zijn.
En goed om te weten dat visdraad uitgerekt moet worden zodat de rek eruit is, ook een hele waardevolle tip
En het blijft geweldig om te doen!
Kan ook iets heel simpel zijn.
Je afwijking in een bocht nar links bij het gooien?
Probeer eens een beetje trimmen naar rechts.
