WACO SRE 1/6
Héé Kim,
Van harte gefeliciteerd Kim met de geboorte van jullie zoon Sebastian.:D
We komen binnenkort langs voor de beschuit met muisjes.
Evert.
Bedankt allemaal!
Inderdaad, ik had de naam er niet bijgezet...
Maar dat heeft Evert al helder gemaakt, een jongetje dus inderdaad!!
Ze maken het allebei heel erg goed en mogen waarschijnlijk dinsdag naar huis.
Hij slaapt even - snel, even naar de hobbyruimte!!
Ik heb ronde polysterene staafjes in huis nu. Even een 2mm gaatje geboord in een houten balkje, maar ik krijg het staafje er niet doorheen. Even meten met de micrometer laat zien dat het boortje inderdaad net onder de 2mm is, en het staafje er net boven. Binnenkort maar eens kijken of ik ergens aan een boortje van 2,1mm kan komen...
In een stukje balsa met een gaatje van hetzelfde boortje krijg ik het staafje er trouwens wel doorheen, maar daar kan ik niet tegenaan schuren natuurlijk.
Hoi Kim,
bij Probin, van Dijk
Sweelinckstr. 5
Oss
Is eigenlijk alleen voor bedrijven, maar ze helpen je toch wel en als ze moeilijk doen, zeg maar dat ik je gestuurd heb, ik deed daar persoonlijk alle inkopen voor de afdeling bouw van de technische school het Hooghuis.
groetjes,
Jan
Onderste paneel
Ik ben nu bezig met de volgende rij knopjes, die ietsje groter zijn.
De methode werkt heel goed, eerst het staafje door een houten balkje doen, precies haaks afzagen en vijlen. Daarna verven en door het gaatje in het dash doen en vastlijmen. Als laatste aan de achterkant het uitstekende deel afzagen.
Het onderste paneel ziet er nu zo uit:
Radio en dashboard
Nou, volgens mij begint het einde van het maken van het dashboard eindelijk in zicht te komen. De radio is af. Nog wat schakelaartjes en knopjes te gaan, een verbindingsstuk te maken en de handels voor throttle/prop/mixture en hij kan erin. Overigens, de lengte van die laatste drie zijn nogal lastig in te schatten...
Dit heb ik nu:
Kindjes waren even ziek dus kon een poos niets doen, maar nu weer wat vorderingen. De laatste kleine schakelaartjes gemaakt en erin geplakt. Dat middelste zwarte schakelaartje ook gemaakt en geplakt.
Nu bezig geweest met de draaiende schakelaar voor de magnetos.
De full-scale:
Mijn model:
Die rode zit hier dus nog niet vast, maar je kunt die andere onderdelen wel af zien:
En nu is het onderste paneel af. Althans, er moeten een aantal kleine uitstekende stukjes aan geplakt worden onder de onderste rand, maar het het paneel zelf is af.
Op naar het volgende dus...
