Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Goeie vraag, ik zat er vanmiddag nog even over te denken en bedacht me toen dat ik geen PU lak maar secondenlijm (de dunne, vijf tubetjes voor 55 cent bij de WIBRA) heb gebruikt om het glasvezelf aan het balsa te lijmen. Daarna zit er wel een laagje PU overheen om het waterbestendig te maken.
Ok, glasweefsel met dunne secondenlijm. Dan zit het in ieder geval stevig vast Zal eens kijken voor de secondenlijm als ik in de buurt van de Wibra ben, 55 cent voor 5 tubetjes is geen geld.
Als je schaaf hakt steekt er teveel van het mes onderuit. Je moet het mes er zover onderuit laten steken dat als je met je vinger over de zool (onderkant) van de schaaf gaat je maar nét voelt dat er iets uitsteekt. De gemaakte krullen moeten zo dun zijn dat je er bijna doorheen kunt kijken
Goede truc om een schaaf in te stellen: zet de schaaf op een glasplaatje, laat voorzichtig het mes erin zakken en draai aan.
Niet de mooiste is niet boeiend, zeker niet voor een eerste DLG. En wat is flink te zwaar? Met een beetje wind vlieg ik mijn MiMi met 45 gram ballas, een totaalgewicht van ruim 200 gram. Geen enkel probleem
Ik ben heel benieuwd hoe ik deze tak van de hobby zal ervaren, ik heb er een heel 'romantisch' beeld bij.
Lekker op de hei, zonnetje, etc.
Is heel iets anders als op het veld vliegen. Wat trouwens ook heel leuk is om te doen.
Het mooie van de MiMi is dat je er overal mee kunt vliegen. Voetbalveldjes, parkeerplaatsen, strand en heide, ieder veld van minstens 50x50 meter (want een beetje ruimte is toch wel lekker) voldoet prima
Als de zon schijnt vliegt het natuurlijk wel lekkerder (en zul je ook makkelijker thermiek pakken) maar ook als het koud is vliegt een DLG prima
Al doende leer je in de modelbouw, vliegen kan ik al, nu het bouwen en alle zaken eromheen.....
Ik heb balsahout besteld bij een modelbouwzaak ergens in Nederland en het via de post laten komen. Als je van knoesten en nerven houdt is het erg mooi hout....
Moraal van dit verhaal: volgende keer toch maar zelf naar een modelbouwzaak om het hout uit te zoeken..... door schade en schande weer wat wijzer geworen
Ah, een lading tropisch hardhout, ideaal om je koloniale bibliotheek mee te bekleden
De vraag is natuurlijk, wat weegt het? Die knoesten en nerven zijn niet rampzalig (het is tenslotte balsa, geen eiken) maar als een 10mm balkje 250 gram weegt is dát wel een probleem
Ik ben blij om te horen dat de knoesten niet rampzalig zijn. Ik heb een weegschaaltje, er zitten zware plankjes tussen maar ook plankjes met een acceptabel gewicht voor een eerste Mimi
Reken 10 gram per mm dikte, alles wat eronder zit is mooi, zit het in de buurt is het prima en zit het erboven kun je beter wat anders zoeken of wat gaten in de vleugel maken ofzo
Overigens heb ik MiMi's van 220 gram prima zien vliegen tijdens wedstrijden, ik zou me dus niet teveel zorgen maken over het gewicht
Zo, na enkele jaren niet gebouwd te hebben leek me dit wel een leuk project om weer te starten.
Ik heb in het verleden al eens epp dlgs gemaakt en gevlogen dus dit leek me wel wat.
De tekening is geprint en de romp al bijna klaar.
Er is hier in de buurt van Sneek alleen niet een winkel waar ze balsa verkopen.
Dat ga ik dus maar in Den Helder halen als ik op familiebezoek ga.
De 2 delen van de rechtervleugel zijn af, bij elkaar weegt dit 64 gram. Dit zou betekenen dat 4 delen 128 gram wegen, dan komen de vleugel-tips erbij, de pu lak, het gewicht van het glasweefsel. Dan zit ik toch al gauw op 160 gram voor een vleugel, lijkt me.
Ik maak me toch een beetje zorgen over het gewicht. Het is mijn eerste mimi, dus het hoeft nog geen superstrakke mimi van 150 gram te zijn. Dat komt later wel. Het zal duidelijk zijn dat deze ver boven de 200 gram gaat. Ik kan niet inschatten wat er precies aan gewicht gaat bijkomen, hebben jullie enig idee? Ik ben bang dat hij te zwaar gaat worden, en dat mijn zender een betere glijverhouding gaat hebben dan deze mimi
Wat zal ik doen, toch gaten in de vleugel gaan maken (geen blinde gaten maar gaten waar je doorheen kunt kijken) en dit weer afdekken met doorzichtige oracover light (niet de hele vleugel maar alleen waar de gaten zitten)?
