Het grote FPV (First person view) draadje.
maar goed, afgezien of een GoPro goedkoper is of niet...
de features van de Drift 170 liegen er ook niet om, kijk maar Drift HD170 Stealth Camera
Daarbij komt nog dat je bij GoPro voor alles apart moet betalen.
Dat is hier niet het geval, er zit zelfs al een schermpje op, remote erbij en alle "hulp stukken" ook.
Hier ga ik een potje voor aanleggen.. :yes:
Hij maakt er .mov files van, dan houd het voor mij meteen al op. Heb bar slechte ervaring met het editen van dat spul. Bijna altijd moet je het eerst converteren naar een bruikbaar formaat, en daar gaat al een deel van je kwaliteit. Scherm kan kapot/is extra gewicht, en ben nooit fan geweest van kleine afstand bediening, die dingen raak ik altijd kwijt. Bovendien zit die remote in de UHF band, dus heb je misschien weer gedonder als iemand of jijzelf op UHF vliegt.
En inderdaad, bij gopro hoeft je niet te betalen voor hulpstuk rommel die je niet gebruikt. ;) Daarbij heb je gewoon een shock/waterproof doosje met plakmount, plus alle benodigde kabels. Wat heb je dan nog meer nodig?
dat van die mov files is toch wel even fijn om te weten, maar er zullen vast video bewerkings progs zijn die gewoon met mov overweg kunnen lijkt me?
@ svelzen's post topic: Waarom doe je het dan toch? :roll:
Adobe Premiere pro houd er niet van, mov files. Vegas al evenmin, en moviemaker slikt ze nieteens (unknown format). Dat spul kun je denk ik alleen maar fatsoenlijk bewerken met imovie of hoe dat ook mag heten, maar dan moet je dus een mac hebben.
Nog nooit last gehad met adobe premiere of Sony vegas en .mov files. Mijn kodak zx1 spuugt er ook .mov files uit. En ik bewerk ze gewoon op allebij de editors zonder problemen.
Heb zelf al eens alleen de ext veranderd b.v. van mov naar avi waarna het programma opeens wel begreep wat ie met de file moest doen :-)
Wie zou mij advies kunnen/willen geven:
Ik ben bezig met een FPV Oktokopter. De oktokopter is inmiddels af, alleen zit ik nu even met de batterij connectie. Ik gebruik 2 accu's, welke parallel worden aangesloten.
Plus op plus, min op min. Nu zijn er 2 mogelijkheden hoe ik het e.a. kan aansluiten.
1: Een Y kabel maken waarop ik beide accu's kan steken, waarna de Y-kabel word ingeplugt in de stekker die op de okto zit.
2: ( zoals ik het nu heb zitten:rolleyes:) 2 vrouwtjes die uit mijn okto komen, waarop ik één voor één de accu's steek. Hierdoor is de okto bij de eerst aangesloten accu al voorzien van stroom, waarna je de tweede er bij steekt.
De tweede methode is zoals ik het nu heb zitten, en het werkt prima. ik weet alleen niet of dat dit wel best is voor de accu's...
Heb er geen ervaring mee, en kan het zo niet vinden. Het scheeld me een hoop werk als ik het netjes zo kan laten zitten.
Tnx!
Ik denk dat het in zoverre uitmaakt: situatie 1, de accu's worden met elkaar verboden zonder dat er een gebruiker is aangesloten.
Zoals jij het nu hebt kan er niet zoveel gebeuren maar je okto kan toch een spanningspiek, verval of noem het maar op voor zijn kiezen krijgen. Ik zou dus voor optie 1 kiezen.
Spanningspiek ? Hoe dan ?
Je kan het prima zo laten als je maar zorgt dat je accus altijd gelijke spanning hebben (max 0.3V verschil) als je ze aansluit. Ik heb al vaak accus parallel gebruikt en ook al de stromen gemeten die er lopen bij voltage verschillen. De stromen van een accu naar een andere worden ZEER snel groot als het voltage verschil te groot wordt en dan wordt de "leegste" accu overladen. Bij mijn metingen bleef bij 0.3V verschil de stroom altijd lager dan de normale 1C laadstroom en dus onschadelijk.
Wel altijd goed opletten dat je nooit per ongeluk een volle en halflege of lege accu aan elkaar hangt. Dan gaat je leegste accu te hoge laadstromen voor de kiezen krijgen en dat vind ie niet leuk
Dit is niet waar. Premiere werkt prima met mov files. Maarrrr... niet perse met alle mov files. Een mov file oftewel een quicktime bestand is een container formaat. Net als avi. In dit formaat kunnen heel veel verschillende video -compressies gebruikt worden (Mpeg, Mpeg2, Sorenson, uncompressed, Cinepack, DV, DvcPro, H264 etc. etc.) Het ligt dus niet aan de mov file dat premiere niet slikt, het ligt aan de gebruikte compressie in de mov file dat premiere niet wil slikken. Dus scheer niet alle quicktime bestanden over 1 kam ;-)
En een filmpje.
PID loop is nu bijna getuned. Zitten nogsteeds wat oscilaties in. Maar het wordt steeds beter.
ziet er goed uit lekker stabiel.
welke motoren zitten er op vermoet rc timer.
hoe zit het met de lagers van de motoren klink wat rouw zeg maar.
Bedankt,
er zitten rctimer 3536 910kv motoren op.
Het rauwe geluid komt door de i2c naar pwm converter. Hierdoor missen de regelaars af en toe hun timing. Maakt niks uit voor het vlieg gedrag.
mvg Hugo Janse
Kan iemand mij de functie van de current sensor uitleggen? En kan een 100A current sensor toepassen met een 600mw videozender? Ik begrijp dat de current sensor niet in de buurt van de videozender mag zijn?
m vg easystarfan
@Easystarfan,
De Current-sensor kijkt hoeveel stroom(ampere) er door de accudraden heengaat en geeft dit weer op de OSD.
Hij zit tussen de accu en de rest van de gebruikers; een 100A sensor kan max.100A meten.
Is dus met iedere videozender te gebruiken.
Gr. Eric.
@Easystarfan,
Gr. Eric.
kijk daar hebben we wat aan!
bedankt Eric
Nieuw in FPV
Hallo heren ik ben geheel nieuw op zowel het forum als in de modelbouw wereld.
Ik heb al wel wat gevlogen met mijn eigen gemaakte vliegtuigen (Foamies) en mijn Spectrum DX6i.
Nu wil ik ook daadwerkelijk gaan beginnen aan het FPV vliegen. Ik heb al enorm veel info hierover kunnen vinden en heb me goed verdiept in de verschillende technieken, methodes en theorien. Vooral het onderdeel antennes is lastig te begrijpen als je helemaal niks van dit soort spullen afweet.
Maar wat ik wel zie is dat er toch al lang van allerlei volledige sets aanwezig zijn in de markt voor FPV. Waarbij je alles voor een kleine 700 euro heb?? Dan heb je echt goed spul zoals ik kan zien in de video's en info (reviews).
Maken jullie veelal zelf je apparatuur? Ik zit dit forum echt helemaal met volle interesse te lezen en het boeit me echt heel erg. Ik zou ook graag een vriendenkring opbouwen in de modelbouw wereld. Op dit moment woon ik in Santiago de Chile maar als ik terug in Nederland kom ga ik er zeker wel aan beginnen.
Goed dat dit draadje redelijk on-topic blijft.
Welkom inderdaad !!
Lekker weer en ruimte genoeg denk ik??
Vind 700 euro een hoop geld hoor. Dat moet volgens mij voor veel minder kunnen.
Alleen FPV spul toch? Niet het vliegtuig?
FPV
Ja weer is altijd goed ja. En je heb hier vele bergen die je kan gebruiken als thermiek opjager.
Maar 700 euro is inderdaad redelijk veel geld. Maar wat ik ook zie is dat er heel veel verschil zit in hetgeen mensen willen. Sommige willen PAN/TILT Wat mij echt een must lijkt. En anderen hebben alleen een kortbij antenne terwijl andere hele antenne trackers willen hebben. Maar toch lijkt mij dat je met de volledige plug and play sets een goede basis heb.
Tegenwoordig zit daar echt alles op en aan + je kan helemaal uitbreiden zoals je zelf wil (OSD en alle sensoren).
Zou een foam eigenbouw vliegtuig voldoende zijn om alles te kunnen dragen?? Hebben jullie hier ervaringen mee??
