Ombouw MX-16S / MX-12 met Corona 2,4 Ghz module !!!
Met bindplug bedoelt hij waarschijnlijk dat zwarte ding dat bij de ontvangers komt en je achterop je zender kunt klikken.
Jasper, ik had in de eerste instantie ook problemen met binden (ik heb de DIY versie die ingebouwd moet worden) tot ik er achter kwam dat er minimaal een meter afstand tussen zender en ontvanger moet zitten op het moment van binden (ook later bij aanzetten van je toestel!). Zender aanzetten, stukje verderop leggen, toestel aan, checken of de rode LED knippert. Duurt meestal 3-4 seconden voor binden compleet is.
En natuurlijk ALTIJD een grondcheck doen! Dus controleren niet alleen of je stuuroppervlakken bewegen maar ook of ze de goede kant op bewegen. Better safe than sorry zeg maar ;)
Overigens heb ik tot nu toe éénmaal storing op de Corona gehad (waarschijnlijk door een niet goed functionerende ontvanger) en dat heeft me een nieuwe kist gekost.
Heb ik helaas ook gehad, van de acht ontvangers van Corona die ik ondertussen in gebruik heb is er ééntje die niet goed werkte. Helaas zat die tijdens de maiden in mijn FMS mustang...
Wat is er gebeurd?
jeetje man, das wel balen zeg. Ik gebruik de zelfde ontvanger in een ALULA evo samen met een omgebouwde COCKPIT MM en heb nergens last van. was de antenne wel goed gesoldeerd? en hoe had je de ontvanger antenne geplaatst?
Inderdaad een goed punt, hoe had je de antennes uit het toestel laten steken? Bij 2.4G moeten die onder een hoek van 90 graden van elkaar af wijzen (althans, dat heb ik altijd begrepen en ik heb verder nog nooit storing gehad) en ze mogen niet in contact komen met carbon of metaal.
Blijft natuurlijk klote.
wat ik begrepen heb met de corona´s is dat ze evenwijdig met een minimale tussen ruimte van 40mm het best functioneren en dan ook nog omhoog wijzend.
Ik meen dat ik dat op RCgroups had zien staan in het corona hack draadje.
zal eens zoeken.
Nee. Bij al mijn kisten komen de antennes in een V-vorm uit de romp (onder 90 graden dan) en bij alle andere 2.4 vliegers die ik ken ook.
evenwijdig toch?
Bij mij kruisen de laatste stukjes van de antenne, met het beste resultaat! nog nooit storing er mee gehad.
Mijn setje is al meer dan 1 jaar oud, weet wel dat er soms "rotte" tussen zitten.
Blijft kl... natuurlijk, had je veel schade? en doet de ontvanger na je crash nog iets of helemaal niets meer?
Grt Lyckele
begrijp ik het goed dat er intussen dus 2 corona opties zijn voor de mx12?
Een corona DIY inbouwmodule (die ik heb) en een nieuwere soort klikmodule?
(die problemen geeft!?)
Ik ben er even tussenuit geweest.
Het is zo dat ik mijn zender reeds een jaar heb omgebouwd en dat een vriend van mij me nu gevraagd heeft dezijne (ook mx12) te doen.
je hebt ook de klik module, maar deze gaat niet zo in de mx12 omdat die geen losse modules heeft. wel zijn er mensen die gewoon de electronica uit de module halen en aansluiten binnenin.
