ombouwen PC voedingen
Er zit een 20 Watt 12V lampje in mijn voeding. Op 5V trekt deze zo'n 8W oftewel 1,6A. De 5V uitgang kan over het algemeen behoorlijk wat amps leveren, er blijft dus meer dan genoeg over om bijvoorbeeld een servotester aan te sluiten. Zo heb ik het nu ook gedaan.
Ik heb op ebay voor 8,- een digitale 10A ampere display met shunt gekocht en in de voeding gebouwd. Werkt perfect, al wordt het binnen wel wat krap.
De ventilator is aangesloten op de 12V en 5V lijnen, zodat deze nu 7V krijgt, en onhoorbaar is.
How to convert Server Power Supplies - RC Groups
A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1
Hier begint ook een discussie over stevige voedingen uit computers:
[120581] f3m-toestel-electrisch-18
:onweer: :schrik: WAARSCHUWING!!! :schrik: :onweer:
Op bijna elk onderdeel van dit soort (PC) voedingen kan 220-240Volt netspanning staan.
Er is namelijk geen transformator aanwezig die hoog- van laag-spanning scheidt en een veilige laagspanning transformeert. De aanwezige 'transformator' is een grote smoor-spoel, en dat is geen (scheidings)transformator.
op dit moment heb ik een 200 watt voeding, het is al een redelijk oude.
had hem 1,5 jaar geleden gekocht en ik had er haast geen ombouw werk aan.
er zat al een schakelaar op dus het was schakelen en de voeding startte.
hij levert nu 2,6 ampere max. op de 12v uitgang.
dit zou toch haast meer moeten zijn op een 200 watt voeding?
nou heb ik nog 2 voedingen liggen 1 van 300 watt en 1 van 400 watt.
dit zijn voedingen met een signaal kabel (groene) de voeding start als je hem verbind met een zwarte draad.
alleen komt er niet genoeg spanning op de lader om hem op te starten.
hoe maak je de spanning hoog genoeg?
ik had iets gelezen van een autolamp op de 5V uitgang.
is dit het enigste?
Mvg wilbert
Wilbert, er komt wat meer bij kijken dan simpel de voeding aansluiten. Er is een (heel lang) draadje over het ombouwen van computer voedingen. Je vindt het draadje HIER.
Wat betreft het vermogen dat de voeding kan leveren, daar is ook meer aan de hand.
Lees HIER maar even dan weet je wat ik bedoel.
[129151] voeding-zelf-maken-2
Op bijna elk onderdeel van dit soort (PC)voedingen besproken in dit draadje kan 220-240Volt netspanning staan.
Daarom ook de waarschuwing in vetrode letters in mijn startbericht.
Maar een nieuwe waarschuwing kan nooit kwaad :)
Ik moet nodig eens door dit draadje lopen en alle links in mijn openingsbericht opnemen.
Op bijna elk onderdeel van dit soort voedingen kan 220-240Volt netspanning staan.
Oooo, ik had alleen de laaste berichtjes gelezen. Maargoed, dubbele waarschuwing is idd denk ik niet ongepast, want vaak wordt hier te licht over gedacht (totdat men eens een flinke tik krijgt en het armpje de eerste minuten niet meer kan bewegen. lol). Is me dus al eens gebeurd bij het ontladen van een beeldbuis.
BTW: Deze mongool is altijd weer grappig :rolling: :
[URL="
- Fat Man Gets Electrocuted[/URL]
Oooo, ik had alleen de laaste berichtjes gelezen. ...
Dat heeft me aan het denken gezet, je zult echt niet de enige zijn die ergens halverwege begint, over verwezen wordt. Daarom heb ik al mijn berichten voorzien van onderstaande waarschuwing. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het uitdunnen van het MBF ledenbestand :mrgreen:
Over mij hoef je je geen zorgen te maken, ik had mijn eerste netspannngscontact toen ik twee jaar jong was. Het is daarna nooit meer goedgekomen met mij, altijd in en aan elektro(techniek) blijven hangen.
Je waarschuwing is duidelijk en volkomen terecht alleen klopt het niet helemaal. :oops:
Er zit WEL een transformator in een schakelende voeding om de uitgang volledig te scheiden van de ingang. Dat is noodzakelijk anders zou je nooit de 12V uitgang kunnen aanraken zonder een klap van de 220V te krijgen.
Kort omschreven werkt het als volgt:
De 220V lichtnet voeding komt binnen in de voeding. De stroom gaat door een flink filter dat er voor moet zorgen dat "schakelresten" niet terug kunnen naar het lichtnet.
Na het filter krijg je de gelijkrichter die de 220V wisselspanning omzet in ongeveer 300V gelijkspanning. Met behulp van een stuk elektronica wordt een schakel transistor aan en uit geschakeld. Daardoor lopen er stroompulsen door de primaire wikkeling van een transformator.
Aan de secondaire kant van die trafo worden de spanningspulsen door een diode gelijkgericht en worden er via een stel smoorspoelen een aantal condensatoren mee opgeladen. Zo ontstaat er een nette constante gelijkspanning.
Via een optocoupler wordt de uitgangsspanning naar de schakel elektronica aan de primaire kant terug gestuurd om zo de regellus te sluiten en de uitgang netjes op 12V vast te houden.
Omdat de schakeltransistor met een heel hoge frequentie wordt geschakeld heb je een veel kleinere transformator nodig om toch hetzelfde vermogen te kunnen omzetten. Die frequentie is meestal ergens tussen de 30 en 60kHz maar kan soms zelfs boven de 100kHz zijn. Daarom kan de transformator wel tot 80% kleiner zijn waardoor hij soms niet eens als een transformator herkent wordt.
Kijk maar eens naar deze foto van een voeding die ik even van Wikipedia heb geleend.
Rechts onderin is de lichtnet aansluiting. Daar zie je een "geel ding" en een spoel, dat is het filter.
Bij A zit de gelijkrichter en B zijn de condensatoren van de gelijkrichter.
Rechts naast de condensatoren is de koelplaat met de schakeltransistor te zien.
C is de transformator!
Recht onder de transformator zijn twee rechthoekige zwarte blokjes te zien. De bovenste zit net iets onder de blauwe draad. Dat zijn de optocouplers die voor de terugkoppeling en zo de stabilisering van de uitgangsspanningen zorgen.
Rechts naast de transformator is de koelplaat met de gelijkrichter diodes voor de uitgangsspanning te zien. Bij D zie je de smoorspoelen en bij E de condensatoren voor de uitgangsspanning.
Het gaat hier om een voeding met meerdere uitgangsspanningen dus zijn er meerdere uitgangsdiodes, spoelen en condensatoren.
Wanneer je een "lijn" trekt van boven naar beneden door de trafo en door de optocouplers dan is alles links van die lijn verbonden met het lichtnet en dus gevaarlijk. Rechts van die lijn is gescheiden door de trafo en dus niet meer gevaarlijk!
Voor iedereen die NIET PRECIES weet waar hij of zij mee bezig is blijft het advies om van dit soort voedingen AF te blijven. Een gedeelte van de voeding is echt levensgevaarlijk en aanraken daarvan kan dodelijk zijn.
Dit is geen bangmakerij of iets om interessant over te doen maar de keiharde realiteit! Hiermee wil ik heel duidelijk maken dat ik niet wil dat mensen door mijn "verhalen" iets overkomt. Daarom blijf ik ook steeds waarschuwen, voor sommige misschien tot vervelends toe maar ik blijf het doen.
Hahaha, heb je elk berichtje van je in dit draadje (31 pagina's) met het handje aangepast? lol
En nu klopt het niet helemaal en kom je het helemaal opnieuw aan te passen?
Dat is lullig. :rolling:
Hey
Ik wil ook een voeding om gaan bouwen. laatst een nieuwe in mijn pc gezet omdat de videokaart meer stroom nodig had, en nu heb ik er dus 1 over om te knutselen!
Nou ben ik dus op zoek naar connectors waar ik zowel klem als bananenpluggen(4mm) op aan kan sluiten. Ik weet dat ze bestaan, maar ik weet niet hoe ze heten of waar te krijgen!
Wie kan mij hiermee verder helpen?
Alvast bedankt!
Deze zijn beiden voor banaanstekers 4mm (die maat vermeld staat achter de kleur en in het pdf bestand). De montageschroefdraaddiameter 4 en 6mm staat los van banaanstekerdikte.
Hier komt de akelige gedachte :
Ik ben dankzij info op dit forum de trotse eigenaar van een aangepaste PC voeding (die ik eigenhandig heb aangepast) en ik heb er reeds enkele laadbeurten mee achter de rug maaaarreeeuuuhhh ik wil nog meer power! Volgende optie aangezien ik er nog één liggen heb is om er oftewel 2 parallel of serieël te gaan plaatsen. Serie geniet de voorkeur (24 V) en mijn laders kunnen overweg met deze spanning.
Heb al wat gehoord van sperdiodes, Elcos, oscileren en schottkydiodes maar dat is niet onmiddelijk mijn ding
Ik neem geen neen als antwoord;)
Stevo
Schakelende voedingen in serie zetten is GEEN goed idee. Ik heb het al eerder geschreven daar kunnen heel interessante dingen door gebeuren. Rook en open vuur zijn daar zeker niet bij uitgesloten.
Er bestaan voedingen (meestal LAB voedingen) die daar wel geschikt voor zijn maar dat is omdat die daar voor ontworpen zijn. Een (omgebouwde) computervoeding is dat zeker niet dus raad ik het zeer sterk af. Natuurlijk kan ik je niet tegenhouden als je het toch wilt proberen. Ik neem echter geen enkele verantwoording daarvoor en zeg je nogmaals dat het zeer onverstandig is om dat toch te doen.
