Multiplex Funcub 2010
Weet er nog iemand een paar drijvers voor de funcub te koop zijn? ergens online of iemand die een paar op overschot heeft?
Kan er nergens geen meer vinden op dit ogenblik....
Ja, 30% op aileron en hoogteroer, 20% op richtingroer. Maar ik hou dan ook van grote uitslagen, dus die expo compenseert dan het nerveuze gedrag met behoud van uitslag.
heeft iemand heel toevallig de 2 verbindingsstukken van de vleugels liggen? de front spar joiner en de rear spar joiner nummer 30 en 31 uit de handleiding.
a.s zaterdag gaat de cub zijn maiden krijgen, hij is eindelijk klaar.
wat zijn de belangrijkste punten voor mijn maiden, vliegen lukt wel maar.....
- gas erop houden met de landing
- het zwaarte punt verlegd naar de voorste liggen ipv de 2e
- ff op de neus letten , trillingen
nog meer puntjes ????
greetz
hoe is je maiden gegaan?
greetz
nou...
mijn maiden is goed gegaan,het waaide eigenlijk wel wat te hard vandaag, maar toch lekker gevlogen.
ik heb niks gemixt, en het vloog heerlijk ( op de wind na)
als het goed is ,is er een filmpje van mijn maiden, Roel heeft zijn keycamera op mijn vleugel geplakt, dus ik hoop dat ie het linkje hier plaatst, dan kunnen jullie meegenieten.
de funcub is een toestel wat superfel reageerd, vooral op de rolroeren, en met de orginele mpx powerset ,meer als power genoeg, ik ben er superblij mee, en kijk uit naar een windstil dagje !!!!!!!
grtzzzzzzzzzzzzzzz
gefeliciteerd met de maiden..........binnenkort ook de mijne. Zit op de laatste onderdelen te wachten en dan gaatie ook de lucht in. Wordt mijn eerste vliegtuig met rolroeren:D
Knap dat je de maiden met die wind hebt gedaan. Hij zal wel redelijk verticaal geland zijn? Ik had dat vorige week ook. Met flaps aan, kon ik zowat op de plaats landen.
Hier wat beelden. Inmiddels ondergaat hij een "paintjob". Hij wordt geel, met lichtblauwe vleugels.
Al hoewel niet noodzakelijk als:
a. CG juist is afgestemd
b. Er een differential in de rolroeren zit van ca. 1:2
nou dat heb ik dus niet, ik heb (nog) een dx5 en de rolroeren normaal 50-50 staan,maar ik vind hem super reageren zo .
eerst maar eens een andere zender scoren, dan kan ik het een en ander veranderen.
grtzzzzzzzzzz
grtzzzzzzzzzz
Differential kun je ook simpel mechanisch maken. Dat heb ik ook gedaan. Dat doe je door in neutraalstand de hevels van de rolroerservo's ca. 45 graden richting de voorkant te monteren. Dan zul je zien dat de servo in de binnenbocht een 2x zo hoge uitlslag (omhoog) heeft dan de andere omlaag.
Hoeft dus niet altijd "duur" opgelost worden ;).
Maar als je hem super vindt reageren moet je er niet veel aan gaan veranderen. Meer dan super bestaat haast niet ;).
As de funcub met 3 wielen op de grond staat, staat de prop dan onder een hoek van 90 graden met de grond of iets voorover of achterover?
Aanhouden wat in boekje staat, dan klopt het. Die motorplaat moet iets scheef gezet worden met de stelschroefjes. Handleiding evt. te vinden op Multiplex website mocht je 'm niet bij de hand hebben.
<edit>
Hierrrrrrrr is ie te downloaden, punt 20 pagina 5 (in Duits).
Enige juiste referentie is t.o.v. romp/vleugels, nooit uitmeten ten opzicht van grond. Met accu of zonder accu kan al een verschil opleveren, hoe is staartwiel stang gebogen, etc. etc.
