De camera heb ik gewoon recht gemaakt. Zodat tijdens elke vliegstand je evenveel grond en lucht ziet. Remy had bij die van hem de camera naar beneden gericht zodat je meer grond ziet. Dit is ook een goede oplossing maar tijdens het inverted vliegen zie je dan bijna alleen maar lucht.
Oke,..maar is het ook belangrijk dan dat je een stukje proppellor in het beeld ziet??? Zodat je weet dat hij draait? of is dit onbelangrijk, of vraag ik nou iets geks,,ahaha
gr ray
Ray je hebt de spullen in huis
Klasse man. Ik denk dat ik mijn schermpje eerst even op statief schroef (gaat prima).
Ben wel benieuwd naar de cam kijk richting. Ik heb mijn best gedaan om hem zo recht mogelijk naar voren te laten wijzen richting de vlieg richting. Leek me een goed idee. Nooit aan gedacht om dat hier even af te checken ( en had ook meer aan mijn koppie).
Als je met een propadaptor werkt, dus met een o-ring om de prop, dan kan het wel handig zijn iets van de prop in beeld te hebben. Zo'n o-ring wil nog wel eens stuk gaan. Maar een propeller in je beeld is natuurlijk wel wat minder mooi.
MVG. Robert.
Ray, wat gebeurt er als je prop niet meer draait?
Wat dan gebeurt merk je toch vrijwel direct of denk ik nu iets geks![]()
Nope, heb een vaste adapter.
Zie mijn motor van HK, turnigy 2205.
Maar thx voor de tip.
gr ray
Is eigenlijk niet zo handig...als je propellerblad naar beneden staat tijdens landing is ie door midden of je motor komt van z'n motormount af...dan maar beter de prop in zicht zodat je kan landen met horizontale prop...net zolang doorstarten totdat de prop mooi horizontaal staat en wel rem via regelaar instellen.
MVG. Robert.
Ik gebruik gewoon een prop meenemer met propsaver (elastiek), dat gaat altijd goed (bij mij tenminste).
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Volgens mij bedoelen we hetzelfde...de o- ring is een soort van elastiek
MVG. Robert.
