Hallo Raf, is het budget zo krap voor die halve duikboot dat je nu al bijna krap zit. Dan heb je het toch verkeerd berekend he. Maar dat je die koppelingen gebruikt en dan ook nog dubbel. Is wel erg storingsgevoelig hoor. Hein
hallo hein het systeem is nu eenmaal zo een roer zou meer problemen geven dan wat er nu onder zit wat budget aangaat ik probeer binnen het afgesproken budget te blijven maar ze moeten facturen hebben voor alle onderdelen dus dat is het probleem met het budget ik krijg bij sommige leveranciers korting en op de factuur rekenen ze de volle prijs alleen heb ik dan geen korting snappie ze werken hier niet met klanten kaartjes dus direct aan de kassa korting gr raf
hallo vandaag gaat ze het water in om te zien hoe ze zich gedraagt als combi of single we gaan ok schroeven uit proberen om een redelijke snelheid te krijgen en toch het verbruik binnen de perken te houden gr raf en ik zla foto's maken
hallo de gepaste schroef er onder en ze is goed bevonden nu kunnen de eigenlijke accu's besteld worden en dan is het nog wachten op de DD lack en ze is klaar voor oplevering het varen hadden ze snel onder de knie omdat de boot op twee sticks vaart was het voor hun effe wennen er komt nog een tweede ontvanger bij zodat we de verbindings kabel niet nodig hebben gr raf
Mooi dat het testen goed verlopen is Raf. had ook anders kunnen zijn geen foto's of filmpjes gemaakt ?
hallo leon we waren echt te druk bezig om daar aan te denken ik om het goed te laten verlopen en de man die de boot besteld had om er mee te varen en dan denk je niet aan een fototoestel al had ik er wel eentje bij maar dat komt nog wel als hij klaar is gr raf
hallo heb er toch eentje genomen blijkbaar hier op de zuidwillems vaart in maaseik niet veel op te zien maar dat was het gr raf
hallo op dit ogenblik had ik effe tijd omdat ze stil lag als ze vaart trekt ze een heel hoge boeggolf die zelfs over het dek heen gaat daarom is ze gebouwd als een halve duikboot nu was er een klinker als balast toegevoegd om dat ze steeds belast gaat varen en zonder balast licht ze vooraan hoog op het water en wil ze gaan planeren en daar ze een verdringer romp heeft en er dus niet voor gemaakt is gaat dit niet lang goed gaan je voorstellen dat als er een plaat op ligt tussen de twee rompen het een vierkante meter vleugel wordt die over het water heen gaat en dat is geen kleintje gr raf
hallo nu weet ik ook waar de boot voor moet dienen er wordt van het midden van het water (kanaal)naar de kant toe gevaren tot haast tegen de kant (+/- 1 meter) de sonar maakt onder wijl een beeld van de bodem en de kant van het kanaal zo kan men zien of er schade aan de kanten is opgetreden en waar wat hersteld moet worden dit gaat zo een hele dag door tot ze een stuk van dat kanaal gedaan hebben en zo zijn er veel meters te doen want er zijn heeeeel veel kanalen en beekjes gr raf
vreemde gang van zaken Raf, niet dat ik je het niet gun, maar als dit voor overheid instantie is, moet dit officieel aanbesteed worden enzo... daarbij komt dat er veel simpele methodes zijn waarbij ze maar 1x door een kanaal hoeven te varen met een boot. dan maakt een boot vanuit 1 punt een soort 3d echo van het hele kanaal en kun je het zo in kaart brengen. don`t get me wrong, vind het een gaaf project en het ziet er heel tof uit!!
hallo overheid ????? het is een privé firma die voor een andere firma werkt die de herstellingen moet uitvoeren en niet elk kanaal is zo bevaarbaar dat je der met een gewone boot doorheen kan zo moeten ook beken en kleine riviertjes onderzocht worden specifiek op schade door muskusratten deze sonar geeft een heel nauwkeurig beeld weer je ziet zelfs een takje van een water plant de klant vraagt en ik lever het gevraagde als het lukt komen ze op 7 augustus een demo geven met de boot en gaan ze een stukje van de vijver inscannen en laat dit net het plaatsje zijn waar wij later een haven willen bouwen hahahaha dan hebben we een mooie kaart van de bodem zonder hem ooit gezien te hebben gr raf
hallo van de week beginnen aan de boeg voor deze boot nu is de boeg nog stomp maar hij gaat een spits neusje krijgen de boeg delen worden afzonderlijk op de romp gemonteerd zodat ze bij vernieling snel terug vervangen kunnen worden een streep tec 7 aan elke kant en de boot is weer vaarklaar de accu's bestelt 1 keer 8 cellen van 10 amp en zo heb ik er twee besteld kostprijs 360 euro dan was wel eventjes slikken zit zo maar eventjes meteen 160 euri boven het budget komt wel in orde nu verder werken tot 10.00 uur en dan effe langs mark gr raf
hallo om zot van te worden de accu's zijn wel binnen maar ze kosten 435 euro ja japan heeft geld nodig om terug alles op te bouwen zo te zien dus weer slik slik slik arm budget nu zijn er linkse propellers geleverd maar deze hebben ook linkse draad da gaat dus niet goed komen mijn gedacht oplossing is een as met linkse draad dus maar een tap en een snijkussen besteld alleen het is niet op stock en dus een weekje of 2 wachten de test vaart moet dan maar doorgaan met twee verschillende props en de verf is ook nog niet binnen problemen problemen maar ja dat is de uitdaging LOL gr raf
Raf, dit heeft toch niets meer met lol te maken? heb je zo slecht ingeplant wat de kosten zijn dat het een aanslag op je budget is. Wat voor accu's zijn het wel niet als ze zo duur zijn? Zijn ze met goud bedekt? Hein
hallo hein het is een felxible budget planning dat we hier in belgie hebben het tweede probleem is dat sommige zaken door de problemen in japan plats veel duurder zijn geworden de accu's zijn voor militaire doeleinden dus ja ze kosten iets meer maar het zijn dan ook supper accu's het laden opzich kan je vergelijken met lifepo en het ontladen als nikelmetaal hydride dus nee het zijn geen gewone accu's want ze hebben ook een soort van balancer nodig het is zelfs een speciale lader die er voor gebruikt wordt gr raf
Hoi Raf, Dat probleem kennen we hier in Nedreland ook. Het wordt begroot op 10.000.000,-- En het wordt makkelijk 50.000.000,-- En komen de heren het je met droge ogen vertellen dat het iets duurder wordt. In de bouw noemen ze dat de "stel posten". Hein
