Yep Michel, dat had je goed voorspeld
Bon, hij vliegt. Eerst weer eens in de hand geprobeerd en met de motors juist aangesloten leek hij nu stabiel. Neergezet en langzaam gas, kantelt... Grmbl. Blijk ik roll en pitch kanalen op de zender te moeten reversen. Kleine moeite, maar ook dit is weer anders als bij pirates code. Je moet echt vergeten dat je ooit al met je multicopter gevlogen hebt en alles van in het begin checken.
Nog maar eens proberen en mooie lift-off. Hmmm, best wel stabiel met standaard pids. Eventjes wat stick input : wow, flink wat aggresiever op roll en pitch dan de pirates code. Maar stabiel. Yaw is loom en draait soms wat langzaam heen en weer zonder stick input, maar das blijkbaar normaal de eerste vluchten. De copter moet zelf zijn magnetometer nog calibreren blijkbaar.
Eerste vliegimpressie : beter dan pirates.
Dan eens wat spelen, eens een goeie dot gas en stijgen. Gas terug dicht en snel dalen. Een kleine wobble (eentje) maar echt VEEL minder dan met pirates code. Bij medium snel dalen geen wobble. Mooi zo !
Na een 12 min rond hooveren in mijn tuin gaan de leds knipperen. Ok, low battery code werkt ook. Ik daal tot op 1m en laat de hexa daar hooveren om te zien hoe lang het duurt eer de leds snel beginnen knipperen (teken dat de batterij ECHT leeg is).
Na een goeie halve minuut gaat het flink mis !!!
De copter gaat er plots volle snelheid vandoor richting de buren en knalt in de coniferen ??? Wat nou ??? Gelukkig stond ik niet in zijn weg...
De coniferen vangen gelukkig alles op en de copter is onbeschadigd.
Analyse :
Bij het verkrijgen van GPS lock merkte ik dat deze eerst op een positie bij de buren lockte. Naarmate hij meer satelieten vond werd de lock nauwkeuriger.
De copter leek dus weer in RTL te staan. Switch checken : nee hoor, staat nog netjes in stabilise...
Motoren even terug armen met de copter stevig in de hand => direct gas erop en naar de buren willen. HIER GIJ verdikke, was da nu. Mijne copter wil gaan lopen
Hij lijkt dus echt in RTL te staan hoewel de switch in stabilise staat.
Aansluiten op laptop toont dat de copter in 'GUIDED' mode staat. Nu valt mijn euro. Waarschijnlijk zit er een 'low battery' event in de code dat een 'return to launch' triggert als de batterij bijna leeg is. Prima als de copter in automatische mode staat, maar als ik manueel vlieg wil ik niet dat mijn copter plots een eigen leven gaat leiden.
Veiligheid kan toch echt nog beter in ACM2. Maar vliegen doet het wel goed.
Je moet de eerste vlucht ook minstens 7 min vliegen. Na 7 min in de lucht calibreert hij zijn acceleratiemeters gebaseerd op de stickinput die je moet doen om de copter level te houden. Ik merkte inderdaad na 7 min dat de drift ineens vrijwel helemaal weg was.
Zo, ik hoop dat jullie hiermee wat wijzer zijn geworden wat betreft de verschillen tussen ardupirates en ACM2. EEn voorname goeie raad : zorg dat er niets kostbaar in de buurt is je eerste vluchten, want het ding heeft zo zijn eigen willetje en veiligheid kan nog stukken beter.
