EVO 180 SE Flybarless
Trims neutraal? Hij is zo getrimt dat de heli bij een goed hover aardig in de lucht hangt. Wanneer ik deze neutraal zet, zal de heli waarschijnlijk naar voren blijven drijven waarbij ik constant bij moet corrigeren.
Nee dat klopt niet dus. Je moet bij de flybarless de trims neutraal zetten. De gyro gaat zelf de heli trimmen. Daarom moet deze ook echt horizontaal staan bij aanvang van de vlucht en de cyclic niet gebruiken voordat hij in de lucht is. Ik zat ook te klooien met de trims in het begin maar dat is dus niet de bedoeling..
Zeker de trims neutraal zetten. Het FBL-systeem zorgt voor de correcties zodat trimmen overbodig is.
edit: zie post Chow
Het verwarrende is dat in het boekje voor de zender er wel wordt gesproken over trimmen maar dat is als je deze zender gebruikt met een flybar heli..
Volgens mij is hij al naar buiten gerend met de heli om het te proberen :D
Gebruiksaanwijzingen en Chinezen gaan niet zo goed samen denk ik. Gisteren een multimeter uit China ontvangen. Chinees boekwerk erbij en een Engelstalige variant daarop... nou ik snapte er niks van totdat ik las dat deze gebruiksaanwijzing voor 5 verschillende modellen geldt. :confused: ;)
snap er echt helemaal niks meer van.
De trimfunctie zit er toch op dat je deze moet kunnen trimmen?
Wanneer ik de heli opstijg corrigeer ik niet eens bij.
Met Stefan hierover gesproken. Stefan vertelde wel dat hij gelijk bij corrigeert omdat de gyro de laatste correctie onthoudt en daarvan uitgaat.
Met de trim is het toch de bedoeling dat wanneer je de heli in hover hebt en deze naar één zijde of naar voren, achteren afdwaald dat je deze toch zodanig bijtrimt dat de heli stil in de lucht hangt?
QChow, is niet dat ik je niet geloof maar overal staat beschreven dat je moet trimmen en in de video's op you tube zie ik ook trim functies staant.:rolleyes:
Nee, nog niet naar buiten gerend, regnt nog. Anders stond ik alwel buiten:D
Ik zorg er wel altijd voor dat de swashplate ten alle tijde recht en hirizontaal staat
Klopt. Vlak zetten. Liefst op een gladde ondergrond. Werkt met de mcpx ook zo. Als die even weerstand krijgt bij het opstijgen van bijvoorbeeld de skids op ruwe tegels kan de gyro al redelijk over de zeik zijn..
Nope. Geloof me nou maar. Die flybarless moet en hoef je niet te trimmen.. Ook bij mijn walkera staat alles neutraal..
Maar wat ik moet doen is dus de trims weer allemaal op 50% zetten?
Hoe zit dit dan met het naar voren afdwalen? Of hoort dat bij een fbl heli?
Als hij goed vlak staat dan zou de gyro zich goed moeten stellen dan opstijgen en vervolgens zij hij recht moeten hangen. Tenminste dat is zoals ik het begrepen heb uit diverse verhalen hier op het forum. Kan me hoogstens voorstellen dat je dan de rudder ietsie pietsie bij hoeft te stellen als dat nodig is maar voor de rest volgens mij niet.
Als ik het fout heb hoor ik het graag, want dit is zoals ik denk dat het moet zijn.
Gewoon weer neutraal zetten inderdaad. Als hij naar voren drijft corrigeren. Drijven doet ie altijd. Het is geen coaxiaal of Solo Pro. Je kunt eventueel het naar voren drijven wat aanpassen met elev op de gyro.. Die iets omhoog zetten.
Potjandorie, begon mij al ernstige zorgen te maken.
Ik vind dat wel verwarrend dat ze beschrijven over het trimmen en dat en dit niet hoeft?
Zou het misschien dan ook kunnen dat juist door het bij trimmen dat de potmeters niet meer goed werken?
In principe moet de heli niet afdwalen dan. Doet deze dat toch moet je de potmeters gaan corrigeren. In dit geval lijkt het erop dat de elevator te laag staat en dus nog niks doet.
edit: manmanman... wat een hulp voor Pheter :p 4 berichten in een minuut.
Chow, bedankt. Ik zal dit gelijk doen wanneer ik weer ga vliegen maar moet tot groot ongenoegen opmerken dat het niet echt vliegweer is op dit moment. Balen. Hoop morgen dan dit uit te kunnen proberen.
De zender is niet alleen voor jouw evo maar ook voor flybar modellen. Daarom zit de trimfunctie erop. Maar die heb je niet nodig. Sterker nog. Ik weet uit eigen ervaring met zowel de walkera als de mcpx dat je met trimmen de boel alleen maar uit balans haalt.
Je trimt als het ware met de potmeters:D
Alle hulp is welkom, hoop dat we geen waarschuwing hiervoor krijgen.:rolleyes:
Dat is ook zo, niet echt bij nagedacht.
Heb wel de onrust om het gelijk uit te willen proberen.
Dwalen doet hij altijd omdat hij bij het opstijgen altijd wel wat input krijgt een bepaalde kant op. Kan naar links zijn of naar rechts of naar voren. Dat moet je na opstijgen corrigeren met stickinput. Dat luistert vrij nauw om de heli op een punt te krijgen dat deze een paar seconde stil blijft hangen. Nogmaals. Het is geen coax of 45 graden heli..
