snap er echt helemaal niks meer van.
De trimfunctie zit er toch op dat je deze moet kunnen trimmen?
Wanneer ik de heli opstijg corrigeer ik niet eens bij.
Met Stefan hierover gesproken. Stefan vertelde wel dat hij gelijk bij corrigeert omdat de gyro de laatste correctie onthoudt en daarvan uitgaat.
Met de trim is het toch de bedoeling dat wanneer je de heli in hover hebt en deze naar één zijde of naar voren, achteren afdwaald dat je deze toch zodanig bijtrimt dat de heli stil in de lucht hangt?
QChow, is niet dat ik je niet geloof maar overal staat beschreven dat je moet trimmen en in de video's op you tube zie ik ook trim functies staant.![]()
Gewoon weer neutraal zetten inderdaad. Als hij naar voren drijft corrigeren. Drijven doet ie altijd. Het is geen coaxiaal of Solo Pro. Je kunt eventueel het naar voren drijven wat aanpassen met elev op de gyro.. Die iets omhoog zetten.
In principe moet de heli niet afdwalen dan. Doet deze dat toch moet je de potmeters gaan corrigeren. In dit geval lijkt het erop dat de elevator te laag staat en dus nog niks doet.
edit: manmanman... wat een hulp voor Pheter4 berichten in een minuut.
De zender is niet alleen voor jouw evo maar ook voor flybar modellen. Daarom zit de trimfunctie erop. Maar die heb je niet nodig. Sterker nog. Ik weet uit eigen ervaring met zowel de walkera als de mcpx dat je met trimmen de boel alleen maar uit balans haalt.
