Volvo FH 12 8x4
Hallo Jhon
Ja,dat gereken daar wordt je af en toe tureluurs van.Dus heb ik mijn mal nu zodanig gemaakt dat deze bovenop de assen ligt.Nu kan ik een as bestuurbaar maken en het geheel direct uittesten achter de truck.Kijken of dat beter gaat dan alleen maar berekeningen maken.
Mvg Opa Wil
hallo Wil
als u de vlinder voor de 1e en de 5e as goed uitgerekend en werkend naar uw zin hebt,
dan is het toch kwestie van de overige 3 vlinders die er tussen komen de gat maten verdelen tussen gat afstand vlinder 1 en vlinder 5,
of denk ik nu te moeilijk of verkeerd??!!
ik probeer maar mee te denken om het op een zo makkelijke manier goed werkend te kunnen krijgen
mvg markioo
Hallo Markioo
Nee,je denkt niet te moeilijk maar je denkt wel verkeerd.Ik heb hier de tekeningen en daar kun je op zien dat elk wiel een andere wieluitslag heeft.Om tot deze wieluitslag te komen zijn de(gedeelde) spoorstangen verschillend van lengte en zitten de draaipunten van de vlinders bij elke as anders.Dat maakt het geheel zo moeilijk.
Maar ik blijf net zolang doorgaan tot mijn trailer stuurt zoals een echte dat doet.
Kijk nog eens naar het filmpje van tridec,zet het stil op 2.19 en kijk dan naar de lijnen die vanuit elk wiel naar het middelpunt van de draaicircel zijn getrokken.Elk wiel heeft een andere hoek.
Mvg Opa Wil
Besturing
Hoi allemaal
Zo,de meeste berekeningen zijn gedaan.Dan kun je dus de onderdelen gaan maken.Ik ben begonnen om alle onderdelen ruw uit te frezen.
De vlinders maak ik allemaal even groot.Dan ga ik beginnen met de grootste vlinder.Gaat er iets fout met de gaten voor de spoorstangen dan kan ik de vlinder opschuiven naar de volgende as en hem daar voor gebruiken.En zo ga ik door tot de kleinste vlinder.Gaat er dan nog iets fout dan hoef ik alleen de kleine vlinder maar over te maken.
Boven het achterdek.In het midden mijn voorbeeld en onderin de ruwe onderdelen.
Mvg Opa Wil
Besturing
Ben ik weer
Bij temperaturen zoals vandaag zoekt iedereen verkoeling.Mijn werkplaatsje zit bij mij onder het appartement in de grond.Dus heerlijk koel.Vandaag die verkoeling opgezocht en lekker aan het frezen geweest.
Ik heb de montageplaten voor de vlinders en de vlinders zelf helemaal voorgefreesd.
De vierkantjes op de plaatjes worden later rond gefreesd.
Hier zien jullie alles op de balken liggen.
En hier zien jullie hoe ik ruimte heb voor de stuurstangen.Morgen ga ik de montageplaten in de balken frezen.Ik heb de juiste maten voor de steken.
Dus sleuven frezen voor de platen en de vlinders zitten altijd op hun plaats zonder dat ze kunnen verschuiven.
Ik hoop dat het een lange hete zomer wordt.Des te meer ben ik in mijn werkplaatsje.
Mvg Opa Wil
25 graden en een koel windje heb ik anders liever hoor :P het is nu niet uit te houden :P
ziet er goed uit wil.
Besturing
Hoi allen.
Vandaag was het weer zo'n warme dag dus naar beneden en frezen.
Om de maten goed tekunnen bepalen eerst de vlinders met opspanplaten met tweezijdig tape tegen elkaar geplakt.Later moeten deze natuurlijk onafhankelijk kunnen draaien.
De opspanplaten moeten op de juiste afstand tot het hart van de as gemonteerd worden.DEze maat is bij elke as anders.
Vandaag dus aan de onderkant van de balken 5 uitsparingen gefreesd waar de assen inpassen.Op de juiste asafstand natuurlijk.Daarna aan de andere kant van de balken de uitsparingen gefreesd voor de opspanplaten.
Iedere keer vanuit het hart van de as.
En hier het heugelijke feit.Voor het eerst sinds de start van de bouw staat de trailer op eigen benen.Zonder de hulp van mijn FT.
Het achterdek erover en nu kan ik uitmeten wat ik aan de onderzijde van de balken nog weg moet frezen.
Mvg Opa Wil
Hallo mannen
Vanmorgen toch nog even een paar foto's gemaakt om het duidelijker in beeld te brengen.
Hier zien jullie dat de platen(het draaipunt voor de vlinders) in de balken zijn ingefreesd.De vlinders kunnen nu nog niet draaien omdat ze nog veel te groot zijn.
En hier het geheel.Jullie zien dat alle assen in een gleuf zitten.Dat blijft voorlopig zo totdat de besturing goed werkt.Dan wordt de onderkant nabewerkt en verdwijnen de gleuven.
Mvg Opa Wil
Besturing
Ha jongens
Vandaag mezelf eens flink uitgesloofd achter de freesbank.
Eerst de vijf vlinders op lengte gemaakt.Eigenlijk was dit niet de bedoeling maar ik moest wel om goed te kunnen meten.Jullie zien in de opspanplaten 4 kleine gaten zitten om de plaat vast te zetten.De andere twee grotere gaten zijn er om later mijn imbus sleutel door te kunnen steken om de vlinders vast te zetten.
Ook veel tijd gestoken in het frezen van de "chassisbalken".
Hier zien jullie nog eens goed de gleuven voor de assen.Deze gaan er echt op het allerlaatste moment af.Alle maten die ik gekregen heb zijn berekend vanuit hart as.Deze vaste punten wil ik dus zo lang mogelijk behouden als referentiepunten.
En dan hier weer even een plaatje van het geheel.
Mvg Opa Wil
Hallo Piet
Ik zit met een klein probleempje.Mijn spoorstangen.Ik wil graag de stangen van schulztec monteren.Nu dacht ik te hebben gezien dat jij ze ook gebruikt hebt bij jouw 6-assige trailer.Mijn vraag aan jou is nu:
Wat is de diameter van de kop en de hoogte? Ik bedoel dan het zwarte gedeelte.
Ik heb deze maten nodig om te zien of ik ze wel kan monteren i.v.m. de ruimte.
Klopt het ook dat deze stangen vastgezet worden met boutjes M2?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Mvg Opa Wil
Hallo Piet
Mvg Opa Wil
Hallo Wil,
Je hebt een P.B.tje
Hoi Piet
Hartstikke bedankt voor je PB-tje.Er is mij nu veel duidelijker.
Ondertussen de platen waar de vlinders om komen te draaien ook afgemaakt.
Helaas waren de imbus stelboutjes op dus maar even vastgezet met andere boutjes.
Mvg Opa Wil
Hallo Opa Wil,
Ziet er goed uit ben benieuwd hoe hij straks stuurt.
Ik hoop hem weer gauw te zien ergens in den landen.
@Piet
Als ik weer tegen een probleem aanloop zal ik je zeker weten te vinden.
@Jhon
Ja,Zelf ben ik ook heel erg benieuwd hoe het geheel gaat sturen.
Wel ga ik gewoon verder met de onderdelen.
Zo zien de vlinders er nu uit.De gaten nog op maat kotteren en de lagers kunnen er ook in.Je kunt de gaten ook ruimen,maar dan heb je zoveel ruimers nodig.
En zo staat het er nu voor.
Mvg OPa Wil
