Volvo FH 12 8x4
Hoi
Besturing,besturing en nog eens besturing.Je zou er op den duur gek van worden.Ik denk ook dat er hier op het forum mensen zijn die af en toe denken ALWEER.
Maar ja het is een heel belangrijk onderdeel van het model.
Er zijn voor mijzelf ook wel eens momenten dat ik er een schop tegen kan geven.Maar dan draai ik mijzelf om en dan zie ik dit staan:
En daar put ik dan weer moed uit.Want als je al zover gekomen bent dan wil je ook dat dit later netjes door de bocht gaat.
Mvg Opa Wil
het is hier inderdaad al "besturing" wat de klok slaat,
maar het resultaat komt er wel, en zie wat een prachtstuk je daar hebt staan,
ik zou zeggen doe verder ...
Hallo Opa Wil,
Ik kwam dit filmpje tegen op Youtube...[media=youtube]XJmsxibEYxs[/media] en wilde hem hier toch even posten.
Ik ben zelf van plan een trailer te bouwen met 3 meesturende assen en ga dit filmpje er zeker bij houden.
Ik denk dat U er ook wel wat inspiratie uit kan opdoen.:D
Gr -\8/-Robin-\8/-
Hey Robin
Bedankt voor het plaatsen van de link.Ik kende het filmpje nog niet maar het staat nu reeds op mijn computer.
Het is voor mij leuk om te zien dat anderen ook zo bezig zijn geweest om de besturing ook zo voor elkaar te krijgen.
Je ziet in het filmpje dat de "vlinders"al hun vorm hebben.Zover ben ik nog niet.Ik heb al wel de gaten voor de lagers op maat gekotterd.Nu nog de gaten voor de spoorstangen en dan kan ik de vorm erin gaan frezen.Wel heb ik in de balken uitsparingen gefreesd zodat de "vlinders" kunnen draaien.Ook heb ik de balken nu onderste boven liggen om verder te kunnen meten maar nu kun je ook vergelijken met het filmpje.
En voor de duidelijkheid nog even een close-up.
Mvg Opa Wil
Hoi mannen
Om goed de plaats voor de spoorstangen te kunnen bepalen moeten de "vlinders"wel kunnen draaien.Dus daar heb ik mezelf vandaag mee bezig gehouden.
Ondertussen is mijn leerling begonnen met de potten waar de stuurstangen in komen te zitten.
Mvg Opa Wil
Ziet er wederom erg goed uit.
Kan niet wachten op een youtube filmpje als het werkt.
Laat die leerling maar even doorwerken ;)
suc6 verder
Hallo Boi
Het is niet zozeer dat ik mijn leerling wat achter z'n broek moet zitten.Nee, die doet goed z'n best.Als je de foto's bekijkt van Broshuis zie je dat er niet echt met een chassis gewerkt wordt.En dat probeer ik wel te doen.Dus is het iedere keer passen en meten of het allemaal wel goed gaat.En daar gaat zoveel tijd in zitten.
Je ziet,het komplete achterdek ligt er nu onder om te kijken of alles nog wel goed gaat.
Mvg OPa Wil
Hallo Boi
Mvg OPa Wil
Hallo Opa Wil,
Zo te zien moet u een nieuw dek maken,of kijken we hier gewoon zo raar tegenaan?
Volgens mij zit de achterste as niet meer mooi in de wielkas?
Hoi Robin
Nee hoor het is de hoek waarin de foto is genomen.Ik heb speciaal even de camera weer ter hand genomen en de volgende foto's gemaakt.
De achterkant
Het midden
En de voorkant.
Je ziet alles zit goed in het midden.En het is geen dekje hoor.Het is echt een dek
540x210 m/m
Mvg Opa Wil
Fischer Technik
Hoi allemaal
Vandaag ga ik even helemaal off-topic.
Je ziet op dit forum dat er vele materialen gebruikt worden om de mooiste modellen tot stand te brengen.Lego,Meccano,onderdelen van poppenhuizen.Noem maar op WE gebruiken het allemaal.
Nu hebben jullie vaak genoeg gezien dat ik mijn tweede hobby gebruik om tot de gewenste resultaten te komen.Nu is er met Fischer Technik veel meer te doen natuurlijk.
Dat wil ik jullie nu eens laten zien met het volgende filmpje.
Het is het model van een cnc freesbank met een robot om de machine te laden en ook weer een om te lossen.Alles wordt aangestuurd met 2 computers.Dit omdat het programma voor de x-y-z as maar drie motoren aankan.Alle andere motoren werden aangestuurd door de software van F.T.
Ik schrijf werden want waar het model stond staat nu het beest.
Ik hoop veel kijkplezier en morgen weer on-topic.
‪0004‬‏ - YouTube
Mvg Opa Wil
Hoi Markioo
Ja,hoor een paar jaar geleden heb ik hem weer uit elkaar gehaald.
Net als bij Lego.Dan ga je weer iets anders bouwen.
Dit was het model daarvoor.Dit was de automatisering van een proces wat geheel met de hand gedaan werd bij het bedrijf waar ik toen werkte.Nu wordt daar alles met robots gedaan.
Mvg Opa Wil
Besturing
Hoi allemaal
Gisteren even off-topic maar nu zoals beloofd weer helemaal terug.
Mijn leerling heeft de potjes voor de stuurstangen gemaakt en ik ben bezig gweest aan de fuseearmen.Ze zijn nog niet af maar het begin is er.
Ondertussen zijn ook de kogelscharnieren binnen(Met dank aan Piet) en de stuurstangen plus nog wat andere zooi.
Zie hier het resultaat tot dusver:
Van boven af genomen.
En hier in detail.
Mvg Opa Wil
Hallo Wil,
Dat ziet er goed uit zeg, weer een mooi stukje modelbouw vakwerk, ook van jou leerling, hij gaat het vak wel leren bij jou als leermeester !
Ik zie dat je de fusee pennen en onderste lagertjes ook niet meer hoeft vast te lijmen, want deze worden nu mooi opgesloten door de stuurarmpjes.
Deze procedure heb ik ook bij mijn 6 assige Semi-dieplader toegepast, waardoor bij mij ook de fuseepennen opgesloten zitten en altijd weer makkelijk démonteerbaar zijn.
Succes met de stuurafstelling
Hoi Piet
Ja,mijn leerling die komt er wel.Niet alleen door de lessen die hij van mij krijgt maar vooral door zijn positieve instelling.Hij wil echt graag en dat is al een hoop gewonnen.
Hier de potjes die hij heeft gemaakt.Hier en daar nog wat vuil en vettigheid maar ik heb de foto genomen direct nadat hij er mee klaar was.
De lagertjes aan de kant waar de fuseearmen komen worden wel gelijmd.De lagertjes aan de andere kant zijn al aan de fuseepennen gelijmd maar worden niet in de fesee zelf vastgelijmd.De fuseepen ga ik op aanraden van jou met boutjes vastzetten zodat alles eenvoudiger te demonteren is.
Hier nog even een foto met de "vlinders" gedraaid.
De spoorstangen liggen er nog los op maar je krijgt zo toch al een beetje de indruk hoe het gaat worden.
Het allermooiste van dit systeem is(vind ik) door de stuurstangen zijn alle wielen direct met de servo verbonden.
Mvg Opa Wil
Hallo Wil,
De stuurpotjes voor de stuurstangen zien er netjes uit hoor !
De besturing met de vlinders ziet er mooi uit, nu nog even de juiste afstelling en rijden maar !!
Zo zie je maar weer dat je altijd van elkaar kan leren.
Wat is modelbouw toch mooi hé !!
Succes met de verdere afbouw.
Afwerken.
Hoi mannen.
Tot nu toe ben ik alleen maar bezig geweest met de ruwbouw van alle onderdelen om te zien of alles wat ik wil wel gaat.
Nu is het moment gekomen om alles af te gaan werken en naar de juiste maten te maken.
Dus het hele achterzooitje weer uit elkaar gehaald en stap voor stap aan de afwerking begonnen.
Zo liggen de onderdelen er nu bij.
Alle lagers zijn gelijmd en alle assen die met een boutje vastgezet worden hebben een plat kantje gekregen.Ook hebben de fusee armen hun definitieve vorm.Morgen ga ik de "vlinders" in de juiste maten frezen en dan hoop ik volgende week te kunnen gaan sturen.
Mvg Opa Wil
