Knaller
Forum veteraan
Vinnie check deze: Synergy N5 Kit [SYN-N5KIT] : HobbyManiac.Com, Heeft passie voor uw hobby!
lol kwast protese. hahahahahhaah.
Zou het gewoon ff laten zitten, je hebt hem horen lopen dus waarom nog een keer laten lopen? Tikkie van de prop is weg vingerskun je wel een kwast prothese laten aanmeten :wink:
Nou, zwemmen is overdreven, maar it's ok
Dingetje was weer retour![]()
valt wel mee
als hij goed staat en stationair draait dan draait ie rustiger als een nitro
als ik t niet vertrouw doe ik t met een gummielat
maar een handschoen heeft niet zo heelveel zin
heb wel geleerd dat je de prop dicht bij de as moet vast houden bij t aanslaan
dan slaat ie niet met t scherpen deel
Zo, alle schuim is grof gesneden. Nu tijd voor een scherp mesje en het fijne werk. Morgen het eerste plakwerk.
kwastprotheselol
ik kan ook de starter erop zetten , alleen zit er een vrij dun carbon spinner op , die duw ik dan misschien kapot .
oke gelukkig
klopt , hij starte hem ook dicht bij de as .
moet je altijd choken ? hij deed de choke aan ,dan een paar zwiepen tot hij starte , zette hem weer uit , en dan de choke er weer af , en weer starten .
de choke zit aan de voorkant ,dus je kan er alleen bij als de motor uitstaat .
klopt eerst met de choke aanslaan dan prutelt hij effe en zal uitslaan
dan choke er af 1 tikkie en lopen
oke ,
en een gummielat ? vertel ...
lijkt me iets veiliger![]()
Dat spul knutselt zo lekker snel.goed bezig , vanaf nu ben ik je volger![]()
lijk wel SMgummie knuppel die je vroeger in de dump zaak kom kopen
die is hard genoeg
ik werd kwaad vandaar de muurHet is de bedoeling dat je die blauwe stroken op je vleugel plakt niet op je muur Joop![]()
die is hard genoeg
Ik ben voor het eerst aan het folieeen geweesthet gaat lekker en volgens mijn lukt het aardig
Ik moet even zoeken. Heb genoeg liggen maar alles is een beetje zoek geraakt de laatste maanden.Junkie, kan ik niet toevallig een set upje van jou overnemen voor de silent night?
