Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Maximaal 32 graden heb ik tot nu toe gemeten, toen had ik al 2 4000mAh+ NiMH packs er doorheengejaagd op ruw terrein inclusief een klim van een meter of 4.
Buiten was het 26 graden. Vertanding was edit 19/83.
Nimh batterij was ook goed warm (45graden) en de motor topte op 65 graden, maar dit is erg afhankelijk van de buitentemp.
Ik heb net mod 0.8 tandwielen eropgezet, dus de plastic gearcover kan er nu afblijven. Dit samen met de alu gearbox moet alles toch behoorlijk binnen spec houden lijkt me zo ;)
Ik moet wel stiekum toegeven dat de laag voltage fan er gewoon op zit met de 3s accu. In de beschrijving staat dat je de 12V fan moet kopen voor alles boven 6cel nimh en 2s lipo.
Ik heb het anders gedaan, ik heb een weerstandje van 50ohm in serie met de low voltage fan staan, dan draait ie lekker hard ;)
Misschien is dat wel een rede dat ie zo koel blijft......
Kijk eens wat er gisteren ook is binnen gekomen.... na lang wachten eindelijk mijn Proline Dirt Hawg's 30 series banden. Wat een schoonheden :D
Maarrrr... dat lijmen valt vies tegen zo voor de eerste keer. Er zit nog meer lijm op mijn handen dan op de banden.
Ziet er goed uit
heb je de velgen gespote?
Yes, 3 lagen antraciet metaliek met daarover 3 lagen blanke lak van Motip.
Het oude chroom was niet zo mooi meer.
Ik heb op Marktplaats 2 anaconda´s en 2 orginele voorbanden gekocht.
Die worde als het goed is morge verzonden.
Miss wouw ik ze ook spuite.
Maar blijft dat wel zitte denk je/
Ligt er aan. Ik heb ze eerst helemaal geschuurd met scotch-bright en daarna ontvet. Toen een dun laagje van de Tamiya spuitverft erop gespoten en een dag laten uit harden. Met deze spuitbussen kan je niet snel achter elkaar lagen aanbrengen aangezien de nieuwe laag dan de oude weer losweekt en je een grote druipende massa krijgt. Dus het heeft mij in totaal 5 dagen gekost.
Elke dag één laag kleur. En de vierde dag een laag blanke lak en de volgende dag nog twee lagen. Daarna alles 2 dagen uit laten harden voor gebruik. Dan is je lak pas echt goed uitgehard.
Bij de vorige velgen had ik dat ook zo gedaan en toen ik de banden op had gereden en los had gekookt zat de lak er nog prima op!
Vooral door de blanke Motip lak, die wordt vrij hard....
Ligt er aan. Ik heb ze eerst helemaal geschurd met scotch-bright en daarna ontvet. Toen een dun laagje van de Tamiya spuitverft erop gespoten en een dag laten uit harden. Met deze spuitbussen kan je niet snel achter elkaar lagen aanbrengen aangezien de nieuwe laag dan de oude weer losweekt en je een grote druipende massa krijgt. Dus het heeft mij in totaal 5 dagen gekost.
Zoveel moeite ga ik er niet aan doen.
Dan laat ik ze liever zo.
Maar bedankt voor het advies;)
Gisteravond ook maar een Rustler VXL aangeschaft. Voornamelijk omdat mijn HPI Bullet nog zeker tot september stil staat wegens gebrek aan onderdelen :(
Hopelijk kan ik vanavond en morgen een stukje rijden.
Die Dirt Hawg's bij Proline-Shop.eu besteld. Nederlandse leveranciers hebben een beetje moeite met het verkrijgen van de bandjes van de leverancier...
Heb wel 2 1/2 week op mijn bestelling moeten wachten... Maar dat terzijde.
Heb op mij anaconda's meer dan een maand moeten wachten ,is inderdaad moeilijk voor belgische en nederlandse verdelers om eraan te geraken .
