update
Door een blessure van mijn maatje Richard, konden we enkele dagen niet zeilen. Mooie gelegenheid om even aan mijn model verder te werken.
Het zwemplatform gemonteerd, en er toch nog maar een laagje glas aan de achterkant omheen gedaan. maakt het toch wat sterker.
intussen ook met het 'meubilair' begonnen. kuipbaden, kastjes, leuning op de motorkist, en niet te vergeten de cockpit natuurlijk. daar moeten draaistoelen in komen, maar zonder leuning, want die zit eigenlijk ingebouwd. ook is het de bedoeling dat je de stoel zo kunt draaien dat je gezellig aan de tafel in de kuip kunt zitten. maar eens begonnen met wat zittingen en draaipoten te maken.
de rugleuning wilde ik rond hebben, dus drie laagjes 0,6 mm triplex in de vorm verlijmd.
beetje improviseren met de bevestiging, maar uiteindelijk leek het wel wat te worden. Het moeten zgn. flipchairs worden, maar hoe ik dat voorstuk goed opklapbaar kan maken is me nog niet helemaal duidelijk. wordt nog over gedacht.
Het meubilair tot nu toe maar eens min of meer op z'n plaats gezet.
de voorruit verhit en geprobeerd deze in de vorm te zetten. Ben niet tevreden met het resultaat. Heeft iemand een suggestie hoe je dit mooi kunt doen???
Ook moest de achterkant van de motorkist afgeschuind worden, en had ik een slim? idee voor het in en uitstappen. een soort klaplikje boven de bank, waardoor je de afstand van het af of opstapje halveert. je kunt er natuurlijk ook gewoon je glas opzetten!!!
En dan.... schuren en plamuren. kon mooi buiten met dit fraaie weer.
