Zal proberen je nog eens uit te leggen hoe je je rotorkop moet af stellen:
Je begint met je zender op te zetten en sluit de lipo aan op de heli
(motor los gekoppelt), daarna zet je de stick op 50%.
Kijk nu of de servoheveltjes 90° staan op de linkjes vd servo naar de swashplate. Als dat niet zo is dan kan je ofwel mechanisch ofwel via de zender instellingen ze 90° zetten. Als je ze niet via de zender goed kan zetten (endpoints), moet je even het vijsje vh heveltje los vijzen en dan er terug 90° opzetten.
Daarna ga je de swashplate recht zetten. Doe het aan de hand van dit filmpje:
Alweer kan je mechanisch of via de zender de swashplate recht zetten. Via de zender gebruik je de subtrim en mechanisch verleng/verkort je de linkjes vd servo naar de swashplate.
Hierna ga je kijken of de 2 lange linkjes vd swash naar de mixing arm even lang zijn, dit doe je ook met de kleine bovenste linkjes vd mixing arms naar de blade holders. Deze zijn overigens 2mm.
Nu kijk je of de mixing arms, etc evenwijdig staan met de flybar.
Als dat niet zo is dan verleng/verkort je de linkjes.
Als je dit allemaal gedaan hebt zou normaal je rotorkop goed afgesteld moeten zijn.. Hoop dat je hier wat aan hebt !
Grt,
Jelle
