Rick NL
PH-SAM
Wat velen zich niet beseffen is dat bij 1 servo voor twee ailerons alle symmetrische krachten, zoals b.v. bij de landing of heel veel lift niet op de servo komen, maar in het mechaniek worden opgevangen.
Alleen de a-symmetrische krachten komen op de servo.
Rick
zou jij 1 servo op de rollen steken in een DLG/HLG (of eender welk andere zwever)?
ik durf dat risico niet pakken... al zeker niet als je bv rudderless gaat vliegen.
.......ik denk toch dat rick veel meer weet maar nog niet van de remflappen met 1 servo.
All you need is RDS : inr0aAGSIUE[/media] - YouTube
En met 1 servo voor twee rolroeren kan je niet remmen of flappen.
Rick
ik denk dat dat wel kan en heel makkelijk met een heveltje aan de bovenkant van 1 flap en 1 aan de onder kant bij de andere flap. .
Ik moet van jou meer lezen wat ik doe en jij moet misschien beter lezen wat ik wil want ik heb nooit gezegd dat ik wil rollen.
maar in post 61 zeg ik da thet voor flaps is (1 voor de velugelflaps) en firefrox zegt in 76 ineens ailerons. toen heb ik niet opgelet en in 77 ook ailerons gezegd maar ik bedoelde vleugelflaps.
En kijk maar in post 61 en 76 en 77 alles terug.
ik ben pootje gehaakt door fireforx en heb toen hetzelfde woord gebruikt maar het kan wel volgens rick maar beter is remkleppen of verstoorders.
Ik moet nog veel leren maar ik niet alleen en er wordt veel te veel op allerlei kleine dingen afgerekend
steek dan 20euro extra in je pot, en koop wat servos, zodat je ailerons kan zetten. die ook als flap kunnen dienen , zoals bij een DLG.
dat red je niet met 20 euro, want dan moet er ook een andere zender komen![]()
ik vraag me ook al af hoe ie de remmen gaat aansturen, maarja
Ik vind dit eigenlijk een geniale oplossing die je zou kunnen gebruiken als je nog niet met ailerons bekend bent maar wel zou willen remmen of een beetje meer flap zetten bij het thermieken.ik denk dat dat wel kan en heel makkelijk met een heveltje aan de bovenkant van 1 flap en 1 aan de onder kant bij de andere flap.
Deze snap ik eigenlijk weer niet, dat kan echt niet met 1 servo.als je remmen/flaps kan bedienen, kan je ook ailerons bedienen met een schakelaar :wink:
P.S. als je iets vliegends voor elkaar krijgt krijg je van mij een romp met ovale pook die ik ooit gekocht heb. Dus zet hem op!!
