Bouwverslag Happy Hunter
Waarschijnlijk is deze Smit Hunter gebouwd zoals deze vlak na overname van Mamoet was. Als Happy Hunter was de thuishaven namelijk ook Amsterdam.
De Happy hunter, daarna Smit Hunter heeft bij mij weten altijd als thuishaven Amsterdam gehad als hoge zeesleper ! De kist (zoals vermeld ) is altijd zo groot geweest na verbouwing van Happy naar Smit Hunter, je moet als Smit tenslotte toch je spullen kwijt. Wat betreft de hoogte van de straalbuizen valt over te discussieren maar het valt wel mee want ook bij de echte liggen ze toch wel vrij diep.
S
Hallo Ferry,
Ik heb een foto van Slofsma waarop de naam Smit Hunter staat met als plaats Nassau. Duidelijk te zien, dit heeft mij op het verkeerde been gezet. Zeer waarschijnlijk is de plaatsnaam in een later stadium veranderd in Amsterdam.
Groet
Sjoerd
hmm trouwens... iemand viel over de vierkante platen boven de straalbuis... maar als ik deze foto zie, heeft ie ook vierkante platen boven de buis...
@Macrabbit, dat klopt Nassau heeft er zeker gestaan maar na ombouw als ankertrekker vandaar. Daar was nou eenmaal meer werk in de offshore en Smit had al veel sterkere bootjes.:D
@Nielsdb en inderdaad het is een triest gezicht net zoals een gezonken schip.
Groet,
Fer
beste,
hierbij even in het kort de versies van de Happy - Smit Hunter:
gebouwd 1977, naam = Happy Hunter, thuishaven = Amsterdam
in 1982 naar Smit, naam en thuishaven onveranderd
in augustus 1982 omgebouwd tot bergingssleper (met achterbak)
op 9 augustus 1982 naam = Smit Hunter en thuishaven = Amsterdam
1984 naar Smit Tak
1986 ankerhandelaar en thuishaven = Rotterdam (open dek)
November 1986 thuishaven = Nassau
1994 naar Smit America
Juni 2003 Uitgebrand en naar de sloop
er zijn in de loop der jaren heel wat aanpassingen gebeurd aan het schip, laat staan dat ik alles ga opsommen.
het afgeschuinde roer is van 1986 is beter voor ankervissen.
als je een Happy - Smit Hunter wil bouwen heb je keuze genoeg wat naam en keurenschema betreft.
groeten,
Stefaan
Hallo volgers,
Bedankt voor zoveel input. Wat betreft de verbinding van het roer met de roerkoning, wie kan mij uitsluitsel geven over de vorm hiervan. Rond of vierkant. Ik heb ook foto,s waar volgens mij ronde platen zitten maar ik twijfel nu toch. Wie???? Alvast bedankt.
Groet
Sjoerd
De bevestigingsplaten bestaan uit 2 delen. een topplaat deze is vierkant of toch zo goed als met langs de 2 zijde 3 boutgaten.
de onderplaat is achthoekig en nog eens afgeschuind naar de roerzijde. hier zitten dezelfde bout gaten in. enkel de achthoekige plaat is op het roer gelast.
als je zover in detail gaat, vergeet dan niet het hijs-oog op het einde van het roer ontop. :-)
dit zal in schaal heel fragiel worden.
groeten,
Stefaan
Hallo,
Gaat niet snel maar hier een kleine update. Heb de schroefkokers op de juiste maat ingekort en de bevestiging voor het roer gemaakt evenals de roerkoning. Ook de fundatie voor de straalkoker en de roerkoning gemaakt en geplaatst. De schroefkoker uitgelijnd en vastgelijmd. Heeft nog wel wat afwerking nodig. Morgen hoop ik de straalkokers verder vast te lijmen en af te werken. Verder wil ik nog de platen waar het roer mee vastzit aanpassen aan de werkelijkheid. ( Met dank aan Stefaan)
Bij deze foto een vraag. Volgens mij hoort het aangegeven gedeelte NIET aanwezig te zijn. Gewoon maar afhalen denk ik.
Hallo,
Heb nog wel een vraagje. Het lukt me niet om de tekst mooi tussen de foto's te krijgen. Op één of andere manier, als de foto geupload is vanuit mijn album kan ik er geen tekst onder zetten. Zal wel simpel zijn ......:rolleyes:
Hey Sjoerd,
Ziet er goed uit, :thumbsup: ,
1 opmerking: de straalkokers heten in de scheepsterm "Tunnels"
Wat betreft weghalen, Gewoon doen, zal beter staan...
Grtz Vincent,
@ Stefan. Bedankt. Bij de originele tunnels van Robbe zit dit er niet aan? Ik zie alleen maar HH's van Robbe waar het wel aan zit. Maar ik ga het verwijderen.
@ Vincent. Jij ook bedankt en inderdaad, ik haal het weg.
Als je de foto van waar ze in het droog dok staat even bewerkt dan kan je zien
dat die tunnel bevestiging daar dus niet zit,
Hoop dat het wat duidelijker is nu ?
Grtz Vincent,
Hallo,
Vandaag bezig geweest met het aanpassen van de roeren. Was toch even meer werk dan gedacht maar wel leuk. Omdat ik via de mail uitgedaagd;) ben heb ik ook het hijsoog maar aan de roeren gemaakt. Houdt natuurlijk in dat ik deze ook aan de romp moet maken.Wel, ook dat ga ik maken. Hoop morgen de roeren af te krijgen. Dan zijn de kimkielen aan de beurt en de schelpen voor de boegschroef. Overigens ben ik nog op zoek naar het beslagset van de HH en eventueel de kraan. Dus mocht iemand nog iets hebben liggen, ik neem het graag over. Over de prijs worden we het wel eens.
Tot de volgende keer.
