Macrabbit
Vriend van modelbouwforum.nl
Up-date
Hallo allemaal,
Allereerst een gelukkig en gezond 2012.
Na de laatste up-date is er weer het een en ander gedaan. Een spant gemaakt achter de 6-Volt accu welke tevens dienst doet als fundatie voor bevestiging van de roer servo. Het spant heeft aan de bovenkant gelijk de ronding van het dek zodat deze ook hierdoor wordt ondersteund.
Ik was van plan om ieder roer apart aan te sturen met de servo maar de dekhoogte was een belemmering. Dus toch maar gekozen voor de oplossing die Robbe ook voorschrijft. Werkt trouwens erg soepel.
Hier dus de opstelling zoals nu ingebouwd.
Op de volgende foto zijn ook de twee pijpen zichtbaar links en rechts die de stroomdraden gescheiden van de overige electronica doorvoeren.
Hierop is nog te zien dat het roer daadwerkelijk gedemonteerd kan worden met een kettingtakel ofzo. Bevestiging aan de hijsogen op het roer en onder de romp. ( Moet wel een takel zijn op schaal 1:50
Het bakje waar de 6 Volt batterij in komt te staan. Blijft demontabel.
Onder aan de accubak een centrering gemaakt die over het hoeklijntje past aan het motorspant. Op deze manier ligt de accu altijd vast.
Bakje gemonteerd in de accuruimte.
En de accu er in gelegd. Komt dus verder niet vast te liggen. Ik kan nu door het wegnemen van de accu en de accubak de koppelingen losmaken van de schroefas en de montage schroeven van de motoren demonteren.
Ik had net voor oud en nieuw de bestelde polystyreen platen binnen dus kon ik ook het dek uitsnijden, de luikgaten erin maken en het voorschot maken. Het dek en het voorschot zijn nog los.
Zo ligt ze er nu dus bij. Al met al een vruchtbaar weekend. Het op maat maken van het dek zag ik best wel als een uitdaging omdat het dek ook nog een bepaalde bolling moet hebben. Maar na veel passen en meten erg goed gelukt. Het voorste luik heb ik expres groter gemaakt om goed bij de accu te komen. Deze moet samen met de accubak worden uitgenomen om bij de bevestigingen van de motoren en de schroefas koppelingen te komen.
Tot zover maar weer....
Groet
Sjoerd
Hallo allemaal,
Groet
Sjoerd
