Ziet er netjes uit Mario.
Die zwanehals antenne hebben wij ook geprobeerd en uit tests op het veld bleek dat de rubber duck antenne toch beter presteerde dan de RBA.We hebben ook zo'n flexibele antenne geprobeerd maar die was helemaal ***.
Misschien is het een goed idee om met de plaatsing van de video tx te experimenteren.
Nu zit ie wel heel handig in de mount maar misschien ook te dicht op de ESC'S?
Ok dank je wel.Wij en ook Frank (teletubbie) hebben nergens last van op de Flexacopters.
Denk dat je voor elke motor wel problemen kan vinden met de BL2.0, en vaak licht het dan niet aan de combo maar meer hoe ze het een en ander opgebouwd hebben![]()
Ik kijk met veel plezier naar deze build/thread. Het ziet er allemaal heel mooi en professioneel uit. Echt VET! lol
Ik heb alleen een vraag. Waarom zetten mensen de telemetrie, de FPV en de controller allemaal op een andere frequentie? Ik ga ervan uit dat dat komt doordat men denkt dat anders de systemen elkaar storen.
Ik begrijp dat bij de oudere systemen je een vaste frequentie gebruikte maar bij de nieuwe 2.4 GHz zoekt de controller naar de minst "noisy" frequentie in de bandbreedte rond 2.4 GHz. Dus je koopt een dure controller zodat je op een zelfde terrein met verschillende personen kunt rondvliegen zonder last te hebben van storing maar durft niet dezelfde 2.4 GHz systeem te gebruiken voor dezelfde helikopter?
Of zijn er andere na/voordelen die ik niet ken?
Het vreemde hier vind ik dat de Gopro niet aan demper hangt en in het laatste filmpje wel veel minder trillingen laat zien.
Helaas ik ben nog niet volledig overtuigd door deze test, was het toerental wel hetzelfde in beide tests?
Wat ik wel weet is dat je op de goede weg bent, het filmpje in de werkplaats zag er al heel goed uit.
