Quadcopter 420mm: Homebuild
hier mal mein neustes projekt, voll carbon mit carbon armen ;)
Ok, uit nood doe ik alles met de figuurzaag, krijg er met de slijpschijf niet de rondingen er goed in, hoe doe jij dat?
Ik gebruik hem niet als slijpschijf, ik zet hem er eigenlijk verkeerd tegen aan..
Is lastig uit te leggen :)
Zal morgen (als ik er aan denk) een foto maken met hoe ik hem er tegen aan heb staan.
Misschien is dit voor mij ook een oplossing. Ik ben met de Dremel figuurzaag machine, met nieuwe zaagjes, begonnen maar kom er absoluut niet doorheen. Foute zaag of fout carbon?
Iemand een tip?
Iemand een tip?
De met "rode" hars Carbon is de beste qua stijfheid, helaas wat onvriendelijker voor de zaagjes. Met de handfiguurzaag gaat het in ieder geval tot 3mm, duurd alleen wat langer.
Cor, welke dikte carbon heb je genomen voor je Quad?
De dikte van het carbon is 2 mm. Is misschien bewerken met de decoupeerzaag een optie?
Met een nieuw zaagje in de dremel is het materiaal niet vooruit te duwen.
Met de handfiguurzaag en zaagje nr.1 gaat het prima. Ook goed voor de spierballen!!!!
Belangrijk bij carbon: Altijd scherp gereedschap.
Zaagjes gehaald bij Karwei zo even proberen. :-) :-)
Zojuist de decoupeerzaag geprobeerd (metaalzaag), uitstekend resultaat en makkelijk, zal vanavond even een fotootje plaatsen.
Ik heb helaas geen foto meer kunnen maken..
Ik zet de slijpschijf er met een hoek tegen aan, ik gebruik zeg maar de bovenkant (vanaf de dremel gezien) van de schijf om er steeds een laagje mee weg te slijpen.
Dit gaat erg goed, en met wat oefenen ook heel precies.
Ijzerzaagjes van de bouwmarkt
Met de decoupeerzaag een fluitje van een cent, het metaal zaagje is na de klus wel op...
Nu nog wat schuren!
Goed gedaan Cor, ziet er al netjes uit, en ja, carbon is nu eenmaal hard hihhihih.
Als je zover bent om gaatjes in het carbon te gaan boren, even met het hobbymesje ter plaatse een paar keer met de punt draaien. Verloopt het boortje niet.
Zo, de Esc's zijn vandaag binnen gekomen, 4x 20A linear, zodat deze direct op de Multiwii aangesloten kunnen worden.
Mocht je nu Esc's hebben met Sbec, dan niet vergeten 3 van de 4 rode + draadjes van de "ontvanger" stekker ontkoppelen en met een krimpkousje afwerken. DUS NIET AFKNIPPEN!!
Voordeel is dat je de esc's voor eventuele andere doeleinden kan hergebruiken.
Leuk hoor, iedere dag krijgt iemand wel iets binnen.
Ik kreeg vandaag het flight controlboard met USB aansluiting en het Speed controller board binnen. Op de laatse kan ik ook de LED's aansluiten.
Wachten is nu op de esc's, de motoren en de standoff's
