Quadcopter 420mm: Homebuild
dus als je een ubec hebt kan je ze wel alle vier aansluiten of ook niet?
Als je een aparte ubec gebruikt moet je alle + draden van de esc's "verwijderen".
Je hebt dan namelijk ook een aparte accu/lipo voor de ontvanger en controlboard nodig.
Note: if the ESC uses a LINEAR BEC, you can connect all to the motor outputs
without modification. If the BECs are switching types, you should use only one
BEC output and remove the red wires from the other ESC connectors.
Alternatively, ALL can be removed and an External BEC connected
ja maar ik bedoelde en ubec in de regelaar. hoe kun je zien of de bec in je esc linear of switching is?
ik heb de 8-10 amp ss van hobbyking. heb er nu 3 geisoleerd, maar als dat niet hoeft scheelt natuurlijk;)
Vergeef mij deze vraag:
Ik lees dat je 2 normale props en 2 r(reversed) props moet gebruiken.
Je kunt toch de draairichting van de motor veranderen? Waarom wordt de r prop toegepast?
Voor de yaw-functie. De richting van het draaimoment van een motor wordt gebruikt om te kunnen draaien. Een beetje het idee als je de propeller vast zou houden, dan draait de motor in de tegengestelde richting. En in dit geval dus de quad die aan de motor vast zit.
08-02-2012: Update
De motoren zijn geariveerd.
16mm hart afstand voor de bevestiging (2x M3), in het midden een gaatje van 6mm geboord voor het vrijlopen van de as met C-clip.
De bedrading wordt nog min. met de helft ingekort, en er komen 2mm stekkers ipv de standaard 3mm tbv koppeling met de esc.
beetje laat maar toch:
je weet dat carbon radiogolven weerkaatst en je op die manier dus alleen in bepaalde hoeken ontvangst hebt?
Klop helemaal, vandaar dat tzt de 2 antennedraadjes door 2mm gaatjes naar buiten worden geleid, maar zover ben ik helaas nog niet, definitieve locatie van de ontvanger moet ik nog bepalen nadat alle bedrading op z'n plek zit.
het is toch iets erg belangrijks staat ook in elke handleiding ;-)
spectrum heeft ontvangers met satellieten en speciale carbon ontvangers die zijn daar erg geschikt voor.
Helemaal waar, maar aangezien mijn quad niet meer dan hooguit 100mtr. ver zal vliegen (geen FPV), zal dit geen punt zijn.
09-02-2012: Update
De esc's zitten met dubbelzijdig tape op de goede plaats (zo kan ik mooi de exacte lengte bepalen), nu volgt het inkorten van alle draden.
het gaat hier niet om de range maar die hoek die je hem houd. als de antennes alleen aan de onderkant er uit laat komen komt dan heb je geen bereik als je een bocht maakt wanneer de onderkant van je af is.
ik raad je aan om gewoon er een satelliet bij te doen:
Spektrum AR6210 6 Kanal DSM X | Spektrum | Empfänger | Elektronik
verder:
echt heel mooi hoe je hem bouwt zeer netjes dat verzinken van de gaten geeft ook echt een veel mooier/netter effect dan gewoon gaten er in boren :-)
als ik je echt gewicht en dradenzooi wilt voorkomen zou ik de motoren nog iets dichter richting motor monteren, en dan motoren rechtstreeks op de regelaarprint solderen;)
