Quadcopter 420mm: Homebuild
Kijkend naar deze foto lijkt het of de orientatie van de flightcontrol niet klopt. Kijk maar naar het pijltje op het bord.
Klopt ik moest fligtboard iets draaien omdat ik anders niet uitkwam met de schroeven in het bovendeck.
Ik heb carbon boven en onderdeck kant en klaar gekocht via het net, maar de gaten komen net niet overeen met die van het flightboard. Ik had keuze voor deze optie, anders moet ik de 4 poten opnieuw maken.
Had het idee dat het iets uit het lood staan van het flightboard geen al te grote invloed zou hebben. Hebben jullie daar ervaring mee?
19-02-2012: update
De led's zitten met dubbelzijdig tape aan beide zijden van de armen vast, de 2 draden gaan door de armen naar de baseplate.
Deze komen boven uit de baseplate waar ze worden aangesloten op de powerboard. (als die komt!!!)
Tzt worden de led's aan de uiteinden met een doorzichtig krimpkousje om de alu armen afgewerkt, dit voorkomt het loslaten van de tape.
Ik wil er natuurlijk wel zeker van zijn dat de led's het ook doen als alles is aangesloten, dus vooraf even een testje, voor het geval dat ........
Nu kan ik er nog makkelijk bij.
In X-mode zijn de voorste armen rood, achter blauw.
Ik heb er geen ervaring mee, maar volgens mij werkt het niet. Ik zou voor de zekerheid een reactie afwachten of anders de vraag stellen in het MultiWii topic.
volgens mij maakt het niet heel erg veel uit als het bord iets uit het midden staat, maar dat pijltje moet wel echt de goed richting op wijzen!
Ik zou toch proberen het boardje wel goed te krijgen. Zoals je het nu hebt zal het waarschijnlijk wel vliegen maar niet echt strak. Tijdens een beweging zal het boardje nu dus niet alleen maar op die as een beweging meten maar ook op een andere as waar die bewing helemaal niet is.
Maar hij gaat wel compenseren voor die verkeerd gemeten beweging. Ik zou even 4 gaatjes boren en het boardje monteren zoals het hoort.
Nog een vraag/ opmerking: zijn 5x3 props niet een beetje onderbemeten voor deze quad. 420mm is ie toch?
Ter vergelijk: Ik ga een quad bouwen, 200mm, streefgewicht 200gr vliegklaar en deze krijgt ook 5x3 props.
Mijn quad wordt iets onder 300mm. Streefgewicht is 400gr. De 5x3 zouden het moeten doen.
P.S. Heeft iemand een goed adres (webshop) waar je meer props voor een quad kunt kopen. Gaat dan vooral om counter rotating.
Na overleg worden mijn Multiwii en powerboard opnieuw gratis door RChobbyparts verzonden, nu ook nog eens met tracking nummer!!! Thumbs up !!!!
Verwacht met een week of 2 verder te kunnen bouwen.
Het bouwen is klaar.
Heb op advies flightboard toch precies goed gezet, moest wel 4 nieuwe poten maken.
Tevens verder alles af gesoldeerd en de led's bevestigd. Moet alleen nog de stekkertjes op de goede plaats in de ontvanger en het flightboard doen. Wordt het klusje voor de zaterdagmorgen. Moet dit nog goed uitzoeken, wat gaat nu waar op.
Hier de foto's van het eindresultaat bouwen. Totaal gewicht met Lipo is 380gr.
03-03-2012: Update
Zo, het powerboardje is eindelijk binnen, snel kijken of het past..... pppff ja hoor, perfect.
Ik heb wel bij dit boardje de 16 gaatjes van de + en - moeten opboren van 0.5 naar 2.5mm, No Problemo.
Vanaf de onderkant de draden door de powerboard steken en afsolderen, hierdoor ook geen kans op kortsluiting met bovenliggende multiwii!!
Voordeel: alle draden zijn ook mooi uit het zicht.
Meteen maar even de + en - van de Esc's erop gesoldeerd.
Ik heb de draden niet ingekort van de esc's, als ik het boardje nu 90graden draai zit alles goed, voordeel is hierbij dat ik makkelijk bij het powerboardje kan, ook aan de onderkant.
Morgen de led's aansluiten, met of zonder schakelaartje ertussen, daar moet ik even over nadenken.
04-03-2012: Update
Het powerboortje is nu volledig aangesloten: 4 esc's en 8x led's
De led's heb ik per arm eerst 2x + en - aan elkaar gekoppeld, daarna pas op het boardje gesoldeerd.
De voedingsdraden (die naar de lipo gaan) zitten dmv een "trekontlasting of wel Tyrap" op de baseplate vast, zo kunnen de draden op den duur niet los raken van het powerboardje als je de lipo aansluit. Want dat willen we natuurlijk niet hebben. hihihih
Wanneer deze net zo mooi vliegt als hij gebouwd wordt dan komt het wel goed!!
Is het Multiwii board al gebracht door de postbode??
Heeft Madmax al gevlogen??
Mooi resultaat, mooie verlichting!!
Hoe zou die vliegen???? ;-) ;-)
Hoe ie vliegt kan ik nog steeds niet zeggen.:twisted:
Heb de afgelopen dagen van alles geprobeerd, maar er zit een verschil in de toeren van de motoren. De motor links achter maakt meer toeren dan de motor rechts voor.
Volgens YouTube filmpjes zou je dit op het Flightboard kunnen aanpassen, maar dat is me nog niet gelukt.:confused: Fligtboard doet het wel. Bij het heen en weer bewegen van de quad worden de motoren duidelijk aangestuurd.
Wordt vervolgt (de aanhouder wint).:rolleyes:
