IMax B6(AC) topic
Je kunt ook eens thuis zoeken ;) Voedinkje van een spelcomputer of iets dergelijks voldoet al snel voor een 50 watt ladertje.
Die notebook lader is bruikbaar. Kijken of plus en min op het stekkertje goed zijn, anders even ompolen. Vervolgens notebook lader gebruiken :)
Kijk, al 6Volt erbij, van 12 naar 18Volt. 19Volt kun gewoon gebruiken, al die laders zijn één pot nat. Normaal ben ik bij elektronica erg conservatief en voorzichtig, met name als het andermans elektronica betreft, maar hier zie ik geen probleem, temeer omdat het geschakelde voedingen zijn.
nee, er word alleen tamiya en deans (al weet ik niet zeker, 2e hands gekocht) mee geleverd. En uiteraard kroko klemmen (naar banana allemaal).
Ik heb zelf de B6 zonder voeding erin, vind het idee van voeiding erin niet handig, brand de voeding door kun je je complete lader vervangen. Ik hoef alleen een nieuw voedingkje te kopen..
Waarom zou je dan de gehele lader moeten vervangen? Nieuwe voeding er in en je bent klaar. Als je zelf de twee draadjes niet kunt vastsolderen neem je een externe voeding met jackplug.
Trouwens, als zo'n voeding stuk gaat, is dat als regel binnen de garantietermijn.
Ik heb sinds vandaag een Imaxje, met losse voeding. Werkt op het eerste gezicht prima, alleen valt me op, in de NiMh stand, dat om de zoveel tijd de laadstroom even naar 0.0A springt, en daarna weer op de ingestelde stroom komt. De lader gaat verder gewoon door, de voeding wordt niet heet, en zou voldoende krachtig moeten zijn, 12V, volgens de Imax 12,5V input-spanning, bij 5A. Ik laad op "man" stand, dus met vaste laadstroom, en bijvoorbeeld met 1, 2 of 2.5A, dus nog ruim onder de max laadstroom van 5A, met een 5 of 6 cellen NiMh accu.
Is dit normaal, een ingebouwd programma om de accu even een paar seconden "tot rust" te laten komen? Of is er iets mis?
1 x per minuut wordt het laden gedurende 5 sec. onderbroken. Bij het automatisch laden wordt deze tijd benut om te bepalen met welke stroom er verder wordt geladen. Bij het laden met een vaste laadstroom blijft deze feature dus blijkbaar ook werken.
Gelukkig is de lader dan niet defect. Ik ben al een tijdje op zoek geweest naar een goede lader, die niet aan de prijs is. Ik had eerst een lader van Conrad, maar die bleek vaak te vroeg af te slaan. Toen een C2, die het verder prima doet, maar met 0.5A maximale laadstroom duurt het laden van accu's met hogere capaciteit wel erg lang. De B6 is dan precies wat ik zocht, goed laden, instelbare afslag, en hogere laadstromen. En dan heb je hem binnen en lijkt hij niet in orde. Maar blijkbaar is die 5 seconden onderbreking in manual mode ook aanwezig. Misschien dat anderen dat kunnen bevestigen?
Ik heb m'n lader nu hier maar het lukt me niet om m'n lipo's te laden. Het gaat om de lipo
ZIPPY Flightmax 5000mAh - 2 cel - 20C - 7.4v. Op hoeveel A moet ik die laden en op hoeveel S op 2s toch ? En 5,0 A of zit ik er naast?
