Kontronik Info
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door DannyvG, 14 jul 2011.
  1. Z900
    Z900
    16 nov 2006
    langs de A28
    Dan graag de TS post aanpassen (Align M motoren) ;)
    Wat is de volgorde van in/uit schakelen van het bufferpack ?
  2. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Maakt niet uit. wel de bufferpack uitzetten tussen 2 aansluitingen van de mainpack door, anders armed de ESC niet.
  3. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Afgelopen weekend een probleem met mijn Jive gehad. De heli (T-rex 700DFC me 750MX) werkend weggezet en na het aansluiten van de accu kwam de motor niet volledig op toeren en maakten een raar zoemend geluid. Geen foutcode en het eindsignaal 100% kwam ook goed binnen (led brand continu).
    Later de Jive opnieuw ingesteld (mode 1 en vervolgens mode 4) en alles werkt weer naar behoren. Vandaag twee vluchten gemaakt zonder problemen. Ik heb het al eerder gehad bij een 80LV dat de instellingen verdwenen waren.
    Na wat zoekwerk blijkt dat de Jive met bepaalde software versies de instellingen wel eens kwijt wil raken. Mocht je Jive ooit vreemd gedrag vertonen dan kan je hem altijd eerst even opnieuw programmeren.
    Nieuwere software versies kunnen inmiddels zonder problemen overweg met de Align motoren waardoor het niet meer nodig is om mode 10 te programmeren.
  4. Z900
    Z900
    16 nov 2006
    langs de A28
    Cool Joop !
    Nu nog zelf kunnen updaten.......
  5. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    en daar hebben ze de "Kosmik" voor bedacht:D
  6. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
  7. wipo
    wipo
    11 aug 2006
    annen
    Ik zit te denken om voor een NiMh pakket van Eneloop te kiezen als parallel ondersteuning
    op mijn Compass 500.
    Wil pakket gebruiken van 800 Mah AAA batterijen i.v.m. gewicht besparing.
    Hoe denken jullie hierover.
    Het is puur als extra want die heli maakt soms rare stuip trekkingen en ik ben dan bang dat het met de spanning te maken heeft of misschien statische problemen door de snaar.
  8. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    In het geval je een Kontronik Jive regelaar hebt, wat ik gezien het topic verwacht, raad Kontronik alleen een extra pakket aan bij een bec spanning hoger dan 5,6V. Dit is alleen om eventuele pieken op te vangen en 800Mah is voldoende.
    Maar ik verwacht niet dat jouw probleem daar in zit als je een Jive gebruikt. Deze levert meer dan voldoende stroom.
  9. wipo
    wipo
    11 aug 2006
    annen
    Helaas heb ik niet heel veel ervaring met E-heli techniek dus twijfel wel eens met mijn set up en instellingen.
    Ik heb van de kontronik Jive 80LV twee voeding draden naar controller en ontvanger.
    Maar zal eens iemand zoeken in het noorden met veel kontronik ervaring.
  10. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Heb je de staartbuis al geaard aan de motorplaat?
  11. wipo
    wipo
    11 aug 2006
    annen
    LAurens heb ik niet gedaan maar hoe doe ik dat?
    Misschien domme vraag en ik heb het al eens gezien maar hoe ik dat bij de Compass moet doen weet ik niet.
    Vanaf het alu.staart rotor huis een draad naar de motor plaat?
    Kan best zijn dat ik problemen heb vanwege statische elektriciteit want ik heb een paar keer spontaan uitval gehad of plotseling storing dus graag je advies.
    Die nieuwe logo 550SX die ik besteld heb heeft geloof ik standaard een anti statische verbinding draad in het pakket.
  12. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Wipo, je kan ook even een filmpje posten in een nieuw topic. Dat doet soms wonderen.
  13. laurens
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Neem elk standaard draad wat je kan vinden, en schroef/soldeer dat op de staartbuis. De andere kant schroef/soldeer je op je motorplaat. Zo heb je een stuk minder kans op overslag van statische electriciteit, wat dus je storing waarschijnlijk veroorzaakt.
  14. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    even een korte vraag met betrekking tot de kontronik koby 55 lv.
    mijn koby is onlangs uitgefikt in vlucht, geen besturing meer mogelijk... gevolg: crash en veel schade.
    Regelaar opgestuurd naar kontronik, en ik krijg een nieuwe terug.
    Nu heb ik her een der gelezen dat de koby's nogal eens regelmatig uitfikken...
    nu heb ik een vermoeden wat de oorzaak kan zijn, maar of dat een juist vermoeden is weet ik niet.
    Kontronik Koby 55LV:
    Esc: 55A continu -> 65A korte periode
    Bec: 3A -> 10A korte periode
    Servo's: MKS DS92A+
    FBL: MSH Brain
    Ontvanger: Futaba
    Lipo: Gens Ace 1400 40c 6S
    ik had een vermoeden dat mijn electro setup te veel vroeg van de regelaar qua bec.
    Maar als het een 10A piek kan hebben, dan lijkt me het nooit zo kunnen zijn dat ik dat haal.
    Ik twijfel een beetje of ik straks de nieuwe koby terug moet plaatsen.
    De crash gebeurde in vlucht 2 met de nieuwe accu's.
    De machine is veel pittiger geworden dan voorheen met de oude accu's die op waren.
    Ik vlieg 3d met de warp, dus trek redelijk aan de servo's.
    Wat is wijsheid, de gok nemen met een nieuwe koby, of toch een andere regelaar zoeken met een hogere continu bec waarde.
  15. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    en hoe zo niet een externe BEC (of HV servo's)
    dan heb je dat probleem niet,
    en de regelaar heb je toch nieuw liggen,
    gebeurt iets met de vlieg-lipo of de regelaar of de motor,
    kan je altijd de heli nog sturen en een autorotation landing doen !
  16. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    euhm .. een externe bec is echt niet op een warp te plaatsen.
    de standaard electronica past er al net in.
  17. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Een gryphon polaris wel hoor sven, zijn echt niet zo groot en echt een super bec.. kontronik staat wel bekend om een hele goede bec...
  18. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    het jammere is dat de exacte oorzaak misschien niet boven water komt. Kontronik heeft ook geen oorzaak kunnen geven.
    dus kan hem wel terug plaatsen, maarja... zoiets wil ik dus echt niet weer mee maken.
    heb een 50A hobbywing onderweg met een 7a bec.
    Dus weet nog niet wat ik er nu in terug moet plaatsen.
  19. laurens
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Ik heb met Kontronik de ervaring dat hun regelaar het wel eens zwaar kan hebben met andere motoren dan Kontronik. In mijn voorbeeld een Scorpion herwonden door Dekker. De regelaar sloeg standaard af als je van erg hoge belasting naar erg lage belasting ging. Het kan best goed dat jouw regelaar van hetzelfde last heeft, alleen dat hij dan meteen doorfokt inplaats van afslaat. De BEC vermoed ik wat minder snel, 3A trek je niet gauw continu.
    Welke motor heb je, en met welke mode had je de Kontronik geprogrammeerd? Misschien heb je met je nieuwe accu's zoveel meer vermogen dat je motor teveel je regelaar belast.
    Mocht het inderdaad van je BEC komen in plaats van de programmering en motor, dan kan je kijken naar de Backup guard van Optipower of de producten van R2prototyping. Deze zijn allemaal qua formaat redelijk en helpen je bestaande BEC.
  20. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Hobbywing platinum pro v3 is ook echt goed, dat weet je nog van de 100a versie. Ik heb de 50a versie ook zelf en ben stik tevreden hoor.
