je hebt geen extender nodig
er zijn LANC kabels in omloop
hiermee kan je :
1: zoom
2: foto trekken
3: opname start stop video
4: aan uit
je stopt dan een andere videokabel in de Sub D op je sony
hier zit een lanc splitter op
deze komt aan de remote kabel , en die stop je weer in 2 vrije kanalen op je ontvanger
Gisteren de Flexacopter van Aldert zien vliegen icm de Cinestar mount. Wat een verschrikkelijk mooi ding! Nadat Aldert eerst met een 6s accupack als 'massa' had gevlogen ging er een oude camera onder. Fantastisch gewoon. Moet nog veel afgesteld worden, maar we pakten tijdens de vlucht het frame wast en dat schudde als een dolle (honki wonki motoren en 'kromme' propmeenemers) maar vervolgens de Cinestar vastpakken en echt geen enkele trilling te voelen. Super gewoon! Wat een prachtig ding! Petje af mannen!
Hallo,
mooie beelden!
Ik heb zelf ook die Sony cx730e. Hoe heb je het juist gedaan voor de zoom. Heb je gewerkt met infrarood extenders en het signaal van de bijgeleverde afstandsbediening of een andere manier?
Ik heb hier wel interesse voor om dit ook te kunnen doen met mijn camera.
grtz
Thanks voor de info!Ik heb in de 80er jaren mijn eigen 6502 computer in elkaar gezet dus heb wel wat soldeerervaring maar die is wel roestig nu
Je moet weten in welk frequentiebereik je trillingen worden veroorzaakt en daar je demper op aanpassen. Natuurlijk niet een demper gebruiken die een eigenfrequentie heeft die daar binnen valt.
Deze is wat overgedimensioneerd maar geeft in de specs wel het toepasbare frequentiebereik weer, misschien is dit wat?
Hebben jullie je DIY kabeldemper al eens getest onder varierende frequentie? Ik zou me een setup kunnen verzinnen met een pulsgenerator dat een relais bestuurt aan de bovenkant, gewichtje eronder aan de onderkant en stroboscoop op dezelfde frequentie om het uiteinde visueel "stil" te hangen. Kun je met een meetlat ernaast de uitslag aflezen.
Ik vermoed dat de werking van jullie kabeldemper afhankelijk is van het gewicht dat eronder hangt. Misschien zou je verschillende soorten dempers kunnen leveren, met meer/minder windingen, die je voor verschillende payload kunt gebruiken? Zo van "ik zet ff mijn GoPro demper eronder", tot "nu mijn Zenmuse 15 + EOS 5Diii demper er onder hangen"
Edit: nog een interessant stuk, misschien al bij jullie bekend: http://www.micropilot.com/pdf/isolating-components-uav-vibration.pdf
hiermee kan je :
1: zoom
2: foto trekken
4: aan uit
is gewoon sony lanc protocol, dus zou niet weten waarom niet![]()
Dus alleen dat kabeltje is nodig, of zie ik wat over het hooft?
