Zelfbouw Hexacopter
Bij mij is het zo dat ik de piepjes van losse motoren ook kan zien aan de beweging van de motor ... prop erop zetten en kijken of hij beweegt?
Ah, bedankt. Ik heb zo eens gekeken en daar viel me ook weer wat op:
- 2 motoren bewegen dus niet.
- Of ze piepen kan ik niet echt onderschieden/horen.
Zou m'n soldeerwerk niet helemaal goed gegaan zijn?...
En (soms) vonkjes bij het aansluiten van de LiPo (gelukkig onder de hulzen)
EDIT: ik denk dat ik maar zo'n programmer card ga bestellen om de ESC's te programmeren. En eventueel een nieuwe LiFe (jbkappirossi gaf aan dat die van mij niet goed meer was hoewel de lader niets fout aangeeft (voltages zijn gelijk). En verder ook geen fysieke veranderingen.
Moet ik die 2-3 weken maar uitzitten tot de card geleverd word. Ondertussen maar op m'n dooie gemak de props balanceren ofzo...
Die EDIT van mij in m'n post hierboven is dus maar het slimst om te doen of niet?:-?
O nee hoor geen probleem, ik voel me niet te gouw aangesproken.
Als een accu normaal opzweld kun je toch af gaan vragen of je deze nog wel wil gebruiken. Kan niks mis mee zijn maar kan ook een tikkende tijdbom zijn. Wat ik zou doen is die accu eerst drie x ontladen (met je lader) en weer opladen, zodat hij een aantal cycles heeft gemaakt.
verder het begint er al aardig op te lijken, puik werk!
en is het je tot nu toe nog tegen gevallen of zeg je van over 2maand bouw ik de 2e? :p
Tot nu toe heb ik de LiFe nog nooit echt in de 9x gehad (altijd los eruit hangend) en hou 'm goed in de gaten. Zal dat ont- en opladen eens naar kijken/doen.
En het valt me tot nu toe niet tegen hoor. Domper dat dat ESC programmeren nu vertraging opleverd maar goed; ik ga kijken of ik ook een geschikte program card kan vinden op Ebay.co.uk o.i.d. Scheelt toch weer verzendtijd.
Bouwen is best geinig. Solderen ook weer opgepakt (laatste keer was in klas 1 van de middelbare school :p) Maar waar ik niet echt naar uit kijk is de control board instellen; luistert toch best precies namelijk. En dat 2 motoren gisteren afweken van de rest ben ik bang dat ik daar soldeerwerk opnieuw mag gaan doen (onder shrinktube)...
De Turnigy 9x heb ik gisteren ook voor het eerst mee gewerkt, maar eigenlijk bar weinig ingesteld (alleen system settings als naam, type, PPM e.d.). Klopt toch verder?
En als het allemaal een beetje werkt lijkt me het opzich nog best geinig om een glider (met motor) o.i.d. uit te proberen. Niet te duur enzo, maar lijkt me best geinig; we hebben de ruimte ervoor achter huis.
Als ik dit topic op RCgroups lees (esc's from rctimer - are the like HK SS card programmable? - RC Groups) lees ik dat veel ESC's gewoon gelijk zijn, o.a. de RCTimer ESC's met de Hobbywing, Turnigy Plus etc. En daar lees ik dat de standaard program card van HobbyKing ook de RCTimer ESC's kan programmeren, dus ik gok dat deze ook zou moeten werken (TURNIGY ESC Speed Contoller Programming Card UK Seller | eBay).
Komt uit Engeland dus hopelijk wel iets sneller binnen dan een uit HongKong :shock:
Je kunt de esc's ook flashen, dan hoef je alleen de throttle te programmeren...
Scheelt ook wel veel voor de meeste esc's kwa reactie snelheid.
SimonK kan ik inderdaad nog wel een keer doen misschien, maar eerst maar niet. Eerst maar eens zo wat vliegends krijgen.
Maar ik kan met bovenstaande card wel de gok wagen dunkt me toch?
Die kaart is in ieder geval de goede, maar flashen is een veel betere optie.
Kan ik altijd nog doen. Eerst maar ´ns de lucht in krijgen: ik wil vliegen! :p
Oh, en ik zit ook eens wat rond te kijken naar LED-strips e.d. Ziet er best geinig uit, vooral die Brennerleds / Netzhautbrenner maar die zullen wel €€€ zijn.
En die werken geloof ik niet echt fijn op 4 cell LiPo (héét...)
Hopelijk krijg ik morgen/zaterdag de program card nog binnen. Anders moet ik ook zo lang wachten :(...
voor led strips moet je gewoon even op ebay zoeken naar 3528 smd leds.
ik heb rollen van 5 meter voor nog geen 8 euro gescoord.
Bedoel je voor de LED´s of voor ESC´s programmeren, want voor ESC´s programmeren heb ik geen idee hoe je dat bedoelt (en ook niet nodig; board is onderweg) en LED-strips zitten rond de 12 volt...
Aah, ik heb hier led strips van 5v liggen, daar kwam mijn gedachte van dat lijntje gebruiken vandaan. Als die van jou op 12v zitten dan gaat dat idd niet werken ...
Die Brennerleds zijn niet echt algemeen verkrijgbaar of wel? En ook niet echt bruikbaar met een 4 cell LiPo? (héét) Want dan ga ik inderdaad maar een LED-stripje op Ebay bestellen.
Ik zit zó te hopen dat die board morgen binnenkomt. Anders kan ik tot minstens dinsdag wachten :mad:...
binnenkort komt er weer een inkoopactie op het mikrokopter forum.
Daar zitten waarschijnlijk ook de eerste koud-witte NHB led strips bij.
Ik geloof dat deze op 3S al mega fel zijn en op 4S als las-lichten.
Ik doe in ieder geval wel mee met de actie! :cool:
hoi Vinny,
véééél beter al!
Met de MultiWii was het lastig, maar nu met de Naza Gps vliegt het erg goed.
Acro-mode is nog lastig, maar dat komt nog.
Terugschakelen naar Atti/Gps is een goede backup.
En met mijn nieuwe ontvanger heb ik ook een failsafe.
De hexa heeft even gehooverd in de tuin (en wat plantjes gekapt ;-)
en een stukje gevlogen op de heide.
Ik krijg er wat meer vertrouwen in en wat meer feeling voor.
De hexa moet wel goed vliegen met het Arducopter bord.
Ik weet wat de Naza kan, dus als de andere dat niet kan dan ga ik daar de Naza op proberen.
