Hulpmiddelen voor de (scheeps-)modelbouwer
Ja , ik heb ook gezien dat ze daar kleiner hebben, MAAR , wie kan er zulke kleine Led's solderen zonder er een paar naar de kloye te helpen ???
Dan betaal ik liever een beetje meer en ben ik zeker dat ze werken . Er zit trouwens in een keer een weerstand bij aan gesoldeert en de spanning gaat tussen 9 en 18 volt , wissel of gelijkspanning . Soms moet men voor zekerheid kiezen .
Nog een paar tips,
-een "creme brulee" brander ( 4,99 bij Action) voor het verwarmen van krimp kous, en voor gold stekkers te solderen, de tin smelt in 4 sec.
-kleine klemmetjes zijn makkelijk te maken van luster klemmen, gewoon de plastic verwijderen.
-tipp-ex op de achterkant van printplaatjes ( ontvanger, esc...) als spat water bescherming, en voor het borgen van schroefjes die ooit nog los moeten.
- de Action winkels hebben goedkope pool noedels, kabel binders, lusterklemmetjes, afplak tape...
- een batt houder gemaakt uit de resten van plafond hoeklatten
Ik hoop dat iemand er wat aan heeft
cheerz
SkiD
handig!!!
Hoi SkiD,
Bedankt voor de bijdrage! Bovendien: die branders zijn altijd handig voor het "versneld" aansteken van de BBQ.
Misschien niet echt handig, maar toch
Ik heb verleden maand een aanhangwagen gekocht, bij gebrek aan een overdekte stalling of dekzijl er maar een overschot(3x2m) vijverfolie overgegooid, de regen heeft de rest gedaan. Ik bezit nu een waterbak van 1,2 op 2 mrt 30cm diep, waar ik mijn modellen in kan testen.
grts
johnny
Hi Johnny,
Is toch handig...(geluk bij ongeluk)
Als het van pas komt is het altijd goed!
grts
johnny
hahaha zo maken de buren elk jaar een zwemdock voor hun kinderen
ook als de vijver moet leeg gemaakt worden dan zet hij er zo zijn vissen in
gr raf
grts
johnny
zou hem wel op blokken zetten, 700Kg water daar knappen de banden niet van op
koperen leidingen buigen
Ik heb het al eerder vermeld, maar toen ging het over het buigen van koperen pijp van 3, 4 en 6 mm.
Gisteren is ook 8 mm gelukt.
Met een straal van circa 20 mm.
Voor het mooi moet je dan halverwege nog een keer uitgloeien, want het werd wel weer erg taai.
Het belangrijkste is dat de pijp niet breder en dus plat kan worden, de groefbreedte is dus belangrijker dan de straal zuiverheid.
Ik heb eikenhout gebruikt.
Groefdiepte 7,5 tot 8.0 en dan in de bankschroef de pijp klemmen tussen het hout en een bek.
Daarna met een houtje de rest van de pijp in de groef tikken/ duwen tot de gewenste straal is bereikt.
"GOUDEN TIP" :van Baggeraar -hoe koperen leiding buigen
Hoi,
Mogelijk is "Methode Baggeraar" voor het buigen van een koperen leiding de gouden tip voor velen die met deze vraag minder of meer worstelden!
Mogelijke toevoeging: kijk eens bij de autosloperij voor goedkope koperen (rem)leiding? Dit spul kan de nodige druk hebben. Wel eerst goed schoonspoelen.
Max op welke auto ben je koperen remleiding tegen gekomen ?
Over het algemeen hebben Peugeot (oude type's) slecht remleidingen omdat deze van staal zijn en ongecoat, deze worden vaak vervangen voor bij apk voor koperen, Daar maak je de meeste kans bij, Je kan ze ook nieuw halen bij de automaterialen zaak en gaan bij de meeste p/m, Kosten ?? vanaf 5 a 6 euro tot 12 a 14 (afhankelijk de dikte)
koperen (rem)leiding.
Hoi,
@ Vincent1979: dank voor de toelichting, bij meerdere "hydrauliek-aanbieders" eveneens verkrijgbaar.
@René: meerdere merken, ook op de vrachtwagensloperij voor grotere maten.
Algemeen : heb al prijzen van 15E per 5m gezien voor 8mm doorsnede.
