oldskool hotrod garage 1/24
Discussie in 'Diorama's' gestart door crazyrichard, 6 sep 2012.
  1. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    eerste opzetje vd deur , ronde staafjes worden nog bijgewerkt en er komen min i scharniertjes bij , je hebt veel versies van deze deuren , heb al wat referentie opgezocht net voor de details
    bij de muur en ernaast word het nog aangepast ivm het oprol of schuif mechanisme , ik denk dat er een rol boven komt die de panelen oprolt omdat ik geen plafond heb om een hele geleider aan te maken
  2. frankwin
    frankwin
    26 sep 2011
    Veghel
    Zijn de veren van een balpen niet geschikt om te gebruiken?
    Voor de roldeur
    Groetjes,
    Frankwin
    Laatst bewerkt: 20 sep 2012
  3. Re entry from the 80`s
    12 mei 2011
    Doetinchem
    Schiet lekker op zeg! en je denkt goed na over details.
    Maar,.. oprollen van die deur gaat niet lukken. De panelen die je nu hebt gemaakt zijn van een schuifdeur met van die geleiders aan het plafond. Om op te kunnen rollen moeten de panelen veel smaller zijn en heb je er dus veel meer nodig.
    Als je nu gaat oprollen wordt het een vierkant. Dan heb je een rol zo groot als die van een 1:1 rolgordijn. Eens zien hoe je dit gaat oplossen.
    Geen commentaar hoor,.. ik zou niet durven.:D
    Edit: je kan wel zo`n schuifmechanisme maken als je de geleiders aan de muur bevestigd. Dat hoeft op deze schaal geen kilo`s te kunnen hebben.
  4. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    dat besteft ik me inderdaad toen ik fotos van deze deuren bekeek , je hebt gelijk , dan zijn het hele smalle strookjes en van een soort dun blik
    vandaag verder gegaan met de roldeur :D
    eerst de sateprikkers gevlakt / gelijk gemaakt met het styreen
    toen het geheel weer wat verzaagd en het raam er ingemaakt
    en daarna de deur eens in de primer gezet .. de naden tussen de div delen moeten nog wat dieper worden en dat kan nu goed omdat ik 3 lagen styreen op elkaar heb
    de basis is er nu , nu komt het detailwerk , scharniertjes etc etc
  5. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    ik had vanochtend een heel frame gemaakt van styreen wat naar het plafond (wat ik niet heb) loopt , balken neergelegd als plafond basis maar het neemt gewoon te veel zicht weg vind ik
    nu zijn er systemen dat deze deuren recht omhoog gaan en als de deur wel in een rails schuift zit het wat hoger als mijn muur ..
    aangezien mijn muur stopt heb ik besloten dat dat buiten het dio valt , normal zou het boven de muur verder gaan met iets muur en een plafond .. dus ik ben voor deze versie gegaan >>
    gat gezaagd zodat er echt licht invalt en de deur een stukje open , drempel van styreen met een schuine oprit kant , komt allemaal veel meer detail op en aan en ook op de deur nog
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Mooi zo met de deur open.
    Blijkt maar weer dat een goede ver/be-lichting heel veel kan toevoegen.
  7. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    ja ik dacht ik wil net als bij de ramen gebruik maken van het lichtinval effect , plus een stukje extra diepte
    en als hij af is en buiten op de juiste plek stat voegt het extra realisme toe met fotograferen
    komt trouwens later ook echt verlichting in
  8. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    vandaag aan de afwerking (kan het geen laklaag noemen :lol: ) vd deur begonnen..
    gewoon maar wat geprobeerd ...
    met dit als resultaat
    over de grondlaag ging een laag zilvergrijs , toen de beschadigingen gemaakt , de palen geweathered met zwart acrlyl.
    toen de palen afgeplakt en er weer een matt witte grondlaag over de deur zelf gespoten , gewacht tot het semi droog was en toen gaan gaan wrijven ..en zodoende de beschadigingen eerin gemakt.
    daarna alles met glassex ingespoten (waarom ? tsja weet ik veel :lol: ) en met watervast fijn papier de boel weer enigzins gevlakt
    daarna met acyl zwart de lijnen ingewassen en met een sapje zwart de deur ingewreven..
    en als laatste met wat bruin schoensmeer de deur gepoetst , je ziet het niet maar dit gaf net weer een andere tint
    nu moeten er nog scharnieren op , schuifsloten maar die worden gewoon chroom
    toen alvast wat kleine decals toegevoegd , let niet op de buitenrand vd grote dat word nog bijgewerkt ...
    toen de brug een basis laag zilver gegeven , deze word dan later ook geweathered ,gewoon een beetje vuil maken en misschien nog wat met een kleur voor sommige delen
    later komen er naar alle electrische apparaten stroomdraden te lopen
    ik zat zo eens te kijken naar dat werkbankje met de bankschroef en vond het eigenlijk maar een zielig ding , meer eenw erktafel voor in een metaalwerkplaats oid..
    ik wilde een echte werkbank ....
    dus toen eens zitten verzinnen en ik heb de gereedschapkist/ kast genomen en in de garage kit zat ook een grote aircondinioner unit..
    deze heb ik verzaagd tot ...
    de achterkant vd airco heb ik tussen de 2 delen gelijmd en toen bedacht ik me dat het wel leuk zou zijn een houten werkblad te maken
    na een laagje zilver heb ik er 4 latjes opgelijmd , deze vlakgeschuurd en geweathered met een sapje , ook de onder kasten zijn daarna behandeld
    en kreeg ik dit
    gelijk een inspectie van het personeel :lol:
    het werkblad
    maar tsja hier hoort die bankschroef op natuurlijk , deze was verlijmd met de andere werktafel , gelukkig kreeg ik hem los met een mesje en >>>
    die bankschroef krijgt nog wel wat aandacht later staat nu alleen in zilvergrijs
  9. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    net de bankschroef rood gemaakt , daarna nog wat donkerder spul erover en darna het naadje ingekrast waar hij opend en met zwart in gewassen..
    ook de brug een grove weathering gegeven , dit word waarschijnlijk nog wat afgezwakt en misschien krijgen de kolommen nog wat kleur
  10. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Banned user
    Je schiet lekker op! Mooi hoor!
  11. Re entry from the 80`s
    12 mei 2011
    Doetinchem
    Op de ene of andere manier denk ik dat er wat meer kleur in de brug moet.
    Om dat idee eens te staven keek ik via grote G even naar wat plaatjes en kwam deze tegen.
    Als je het over detaillering hebt:confused: Het duizelt me bij de gedachte hoeveel uren hier in moeten zitten.
    Maar ik kan niet anders zeggen dan dat je inderdaad hard doorwerkt. Heb je nog wel tijd van trucken?
  12. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    ja wilco maakt mooie dingen zeker ...die brug had ike rgens al vermeld dat ik daar waarschijnlijk nog kleur ga aanbrengen in de kolommen ..
    ik wil eerst alles grog in de basis hebben later kan ik een thema kleur kiezen (wat lastig is)
    mijn garage krijgt ook dat detail van jouw link naar wilco ..
    begonnen met de achterste palen te verwijderen vd zolder , straks is een deel aan de muur bevestigd en voor staat het op palen.
    dit staat gewoon mooier en ik was vandaag in een echte garage en daar was dat net zo , ook dat plafond van de zolder in die garage was niet gek hoog trouwens
    vervolgens het deel wat erbij komt ook voorzien van palen en de boel eens los neergezet
    toen de kolomboor en de slijpbank aangepast , nu ik meer dingen vd fujimi kit heb kan ik die schaal beter volgen , ik heb dus de paal vd kolomboor verlaagd en ook bij de slijpbank (al mag die slijp/polijster wel een tikkie hoger weer)
    en met het personeel , klopt aardig zo (later maak ik een rechtopstaand figuur)
    de werkbank komt wel beneden maar kijk hoe gaaf dit staat , ik denk dat ik werkruimte / bureaus ga maken op deze manier onder 2 ramen geeft een cool effect
    overzichtje
    nu in die hoek naast de roldeur en tussen de muur en zolder een klein kantoor maken wat overloopt in de zolder (eerst hout hebben)
  13. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    oke hier de kleur
    net in opperste concentratie aan de brug gaan werken , ik had zelfs niet door dat mijn vrouw 3 minuten door het raam vd schuur stond te gluren en wist het pas toen ik binnen kwam :lol:
    niet het voorbeeld van wat er geschilderd hoort gevolgt maar zelf een combi verzonnen
    de rijplaat daar heb ik met een droge kwast al wat rijsporen in gemaakt dat word later iets verschuurd alsof de verf versleten is van het eroverheen rijden
    als het droog is komen er nog wat kleine details op en aan en misschien een decal
    in het dio , kleur is een beetje raar doordat het donker is en ik geen flits gebruik is echt brandweer rood
    gereedschapkist ernaast in het zelfde rood
    brandblussertje
  14. Re entry from the 80`s
    12 mei 2011
    Doetinchem
    Allemachtig,.. we worden op onze wenken bedient!
    Dat heb je rap en knap gedaan zo. Ik vind hem veel realistischer op deze manier. Zit nu zelfs al op kantoor te kijken als ik een berichtje krijg dat er hier weer wat gebeurd is.:D
  15. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    thnx man ;)
    ja eigenlijk wilde ik dit later pas doen maar dacht na jouw bericht misschien wel een goede inspiratie voor de rest als ik nu al wat kleur ga gebruiken
    morgen het rood wat weatheren / vervuilen
  16. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    net de brandblusser afgemaakt met een chromen hendel en zwarte slang
    toen de gereedschapkist geweathered en een snap on tools decal erop gemaakt
    is echt een close up op het oog ziet het er beter uit vind ik
    toen de brug geweathered , ik kan dit makkelijk weer afzwakken of verminderen als ik wil omdat het verf op waterbasis is
  17. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    net de vervuiling op de brug weer iets afgezwakt en er zit ook een typeplaatje op de kolom
    toe een decal op de brandblusser , deze hoort er niet op maar staat mooier als degene die erop moest , plus bij ansa moest ik aan brandblussers denken :lol:
    de vervuiling op de gereedschapkist iets afgezwakt en 2 decals erbij geplaatsts
    bij elkaar
    dan een basislaag op de olie / smeer vaatjes gezet , komt nog geel bij en decals
    en de jerrycans army green gespoten , vond dat wel leuk staan was echt het allerlaatste restje wat ik had van die verf :lol:
    later de doppen chroom maken
  18. frankwin
    frankwin
    26 sep 2011
    Veghel
    Army green wel origineel.
    Zwart en rood komen ook voor.
    Toppie bezig,
    Frankwin
  19. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    ja ik dacht dan heb je toch een beetje kleur en rood werd het niet anders krijg ik weer te veel spul alleen in het rood
    :p
    vandaag was de lak droog vd jerrycans en toen gelijk de decals erop aangebracht ..
    ik wil er straks nog een laagje blanke lak over spuiten in het echt glimmen ze ook altijd iets ..
    bij de rest (let niet op de gasflesen en dat rood , wilde wat proberen maar ziet er niet uit :lol:
    toen de smeervaatjes een laagje geel gegeven ..straks ga ik met een sapje zwart weatheren en zodat het lijkt of de rand vol smeer zit
    toen de bureaustoel in elkaar gezet
    toen de stoel bij het bureau stond zat ik te verzinnen ...
    om dan het blad ook van hout te maken net als die werkbank , deze word niet echt heel vuil dan (beetje)
    als de lijm hard is maak ik de uiteinden recht
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Het wordt steeds mooier.
    Wel de gas en zuurstof flessen nog kleuren hè?
    die zijn nooit zilver grijs.
    Misschien een keer een plaatje maken met een euro munt op de stoel, dan krijgen we een beeld van de schaal.
