FPV, multicopter videos enz
Vliegt wel goed zo te zien ben! Natuurlijk gedrag bij fpv is inderdaad dingen volgen die te volgen zijn. Is ook de beste oefening.
@roni
Komend weekend lijkt het droog te worden. Zijn jullie zondag weer op het pleintje, want dan kom ik ook wel?
Jahaha word eens tijd......gewoon rondje over het pad helemaal rond en finish is weer bij de autos. Dan moet je wel paar punten passeren zodat je niet kan afsnijden enzo.
Boris , hoe zijn die namaak graupner props dat bij flyduino te koop zijn?
Zijn dat van die slappe props of verstevigde?
Heb nog een nanowii bordje besteld , das geen geld man , 38 euro en het zijn echt super bordjes!!
Bye bye openpilot :)
He roni
Je hebt ook nog de crius aio.draait ook op multiwii en heeft een baro aan boord.
Vanwaar deze ommezwaai? Ik dacht dat openpilot het helemaal was.
Gisteren ook maar even Baseflight op mijn Freeflight bord geladen. Laatste versie van Multiwii die ik had geprobeerd was 1.9.
Vliegt op zich al super met de standaard instellingen, alleen throttle is te abrupt. Op een kwart stick hoovert hij al en met KK en Openpilot is dit op half stick met dezelfde quadcopter. Waarschijnlijk toch opnieuw esc kalibreren (SimonK) of zou dit aan het neutral point liggen? Bestaat dit wel met Multiwii? Afijn weer genoeg te lezen :)
Ik vraag me dit ook af waarom nu ineens niet meer vliegen met open pilot?
En waar is zo'n ander bordje te koop dan?
Mogelijk kom ik as zondag ook naar Antwerpen om te vliegen op "Het veldje":D
Ongelooflijk maar ik zie net dat acro naze met 32 bit processor nog maar € 20,- kost. Nog even en je krijgt ze bij een pakje boter cadeau :eek:
openpilot GCS software is gewoon top en daar kan niks tegenop. Daar is geen twijfel over mogelijk, maar multiwii bordjes met MPU6050 gyro vliegen gewoon super strak. Openpilot gebruikt MPU6000, wat eigenlijk hetzelfde is behalve dat deze geen i2c poort heeft. Het zou qua hardware hetzelfde performance hebben, maar toch zijn de default parameters bij openpilot verre van optimaal en is het hard werken om het echt goed strak te werken op assymetrische frames. Op mijn X quad leek het allemaal toch een heel stuk strakker dan op mijn HT-FPV en Iconic-X.
Een voorbeeld is de D parameter, wat default op 0 staat en veel gebruikers hier niets mee doen. Dit lijkt bij multiwii standaard al een redelijke waarde te hebben. Ik begrijp nu ook de keuze van warthox :D nadat ik een keer naze32 had geprobeed met baseflight 2.1 software.
Je kan op multiwii endpoints zoals minthrottle maxthrottle enzo regelen. Hoe hoger je minthrottle hoe sneller deze ook hovert. Multiwii configuratie software is verre van OP GCS natuurlijk :D. Ik ben ook nog steeds zoekende hoe alles werkt.
@Roni
Die props voelen net wat zachter aan dan graupners, maar niet zo dun en buigzaam zoals de gewone slow flyers die niet versterkt zijn. Ze zijn precies goed lijkt mij niet te stijf en niet te zacht. Ik heb er alleen nog niet mee gevlogen. Ik heb nu een hele berg props na mijn experimenteer periode met props. De APC props zijn de absoluute winnaar tot nu toe als het om vibraties en lift gaat.
Ben erachter dat die CF props als je ze een maatje groter pakt zoals 9 of 10 inch dat ze moeilijker te balanceren zijn. Kwam ook een topic tegen op rcgroups, waarbij het ook inderdaad staat dat carbon soms niet goed verdeeld is, waardoor het gewichtverdeling anders wordt. Die 8inch props hebben daar minder last van.
Heb ook een naze32 acro nu. Dit is echt ongelofelijk hoe strak dit in de lucht hangt.
Je zou voor de zekerheid even moeten kijken (via CLI), maar ik meen me te herinneren dat de jouwe ook nog een BMP085 heeft...niet de beste baro, maar toch. En een ADXL345 (not enabled by default).
edit: De gewone Naze32 heeft Baro en Magnetometer, geen GPS. Je kunt op zowel de Acro als de gewone wel een GPS aansluiten, maar die zit er niet bij.
Die kan je bij electronica rc kopen in spanje , ze zijn daar niet duur en goed.
Binnen 3 dagen thuis!
ElectronicaRC.com
welke raad je dan aan ?
moet je ook een laagdoorlaat filter erbij hebben voor vtx ? zo ja welke
heb trouwens een dx6i
ps wat is nu zo n beetje de ideale FPVsetup als je door bomen en ook ver wilt vliegen. ( ok met een dx6i OF BETER EEN ANDERE ZENDER? )?
lees zoveel erover kom nu ook uit op een 1,2 ghz als ik alles zo lees.
welke setups gebruiken jullie ?
Hai
Hier staat al een klein beetje info , omdat ik met dezelfde vragen zat/zit
%5Bvraag%5D-fpv-gear-2
De kenners zullen vast wel nog meer weten , let wel dat 1,2ghz verboden is NL , maar wel weer ideaal is om bv tussen en langs bomen e.d te vliegen , in open veld is de 5,8ghz weer beter , dit mbt de FPV . Als zender is de 2,4 ghz prima, denk dat het gros dit gebruikt , hoewel ook UHF wordt gebruikt ....
Misschien is het ook een idee om een topic aan te maken met alleen FPV setup's van iedereen en hun bevindingen?
Heb je stukje daar net gelezen en ik zie dat je voor 1000mw wil gaan :D. Dat zou ik zeer zeker niet doen en vooral niet samen met een 2.4ghz systeem. Zelfs een low pass filter helpt daar niet tegen denk ik en je krijgt enorm last van reflecties. Een low pass filter haalt alleen 30db af.
800mW is max op 1.2/1.3 met een 2.4ghz zender, maar eigenlijk ook net wat teveel als je echt 800mW zou hebben.
Met 400mw heb je al veeeel meer bereik dan je RC wat ongeveer op 50mW draait (EU normen). Het is wel zo dat de RC ontvangers een betere gevoeligheid hebben rond -100dBm en de meeste fpv receivers -85dBm.
Je kan ook alles bij estore in rotterdam halen. Heb je zo binnen
FPV systems & wireless video specialist, -= E-store Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters.
Heb zelf van alles getest en niks is zo goed als 1.2/1.3ghz of je nou tussen de bomen, open veld of laag bij de grond vliegt. 2.4ghz video is vrijwel gelijk aan 1.2ghz wat ik ervaren heb, alleen de lijntjes bij dropouts en storingen worden net iets breder dan bij 1.2ghz, maar niet veel meer.
Bij 5.8ghz systemen is het zo dat de dropouts bij verstoringen nog langer duren tot bijna een seconde, waardoor je echt hinder van hebt tijdens het vliegen en de mate van verstoringen wordt veel meer dan bij andere systemen, waardoor een cloverleaf noodzakelijk is, maar cloverleaf is per definitie mindere range.
  • Met welk setje met welke antennes en zender vlieg jij ?
  • links zijn meer dan welkom. :)
  • welke antenne heb je op je fatshark goggles ?
  • volstaat een dx6i ?
