Verzameltopic Walkera CP helicopters
Hier een filmpie van de Mini CP met de Genius motor :-). Ik durf nu binnen al een beetje te draaien, wel 2 crashes ha ha. Vanaf 5.19 min wat hopsa's in stunt mode.
Wat ik zo vreemd vind is dat het bij de Normal-mode wel naar behoren werkt.
Het lijkt wel of de ThrHld nog aan de ST1&ST2 modes moet worden toegewezen.
Ik ben er van overtuigd dat het iets kleins is.
Echter het kleine wordt het snelst over het hoofd gezien, ik kom er dus maar niet achter.
Gr. Eric.
@ Eric: kon zo al zien dat 't niet aan de curves ligt.
het enige wat ik aan de hand van die curve kan bedenken is dat TH idd niet herkend word in ST1 en 2.
maar nu een vraag vanuit een ander perspectief:
de heli die je hebt is een 6CH helikopter.
als je de zender aanzet, wat staat er dan onder de model naam?
als er (zoals op de foto) 2801 staat, denk ik toch aan een foutje in je software.
als 't er iets anders staat, meld me dan wat, dan denk ik dat je een andere modus gebruikt...
Hoi Hoogvlieger,
Bij mij staat er WK-2601 dit ivm met de ontvanger van de 4G6s.
Ik heb begrepen dat ik de curves in 2801-mode moet instellen en vliegen in de 2601-mode.
Meen mij ook te herinneren dat ik niet kan binden in de 2801-mode.
Waarschijnlijk zit hierin het probleem.
De enige work-around die ik kan bedenken is om de throttle-curves in de ST1&ST2-mode op nul te zetten.
nogmaals bedankt.
Gr. Eric.
P.S.: Ik zie trouwens op de foto een batt-spanning van 7.1v, vlieg je ook nog op deze spanning of was dit enkeld voor de foto.
@Hoogvlieger.
Is de 4G6S niet in 2801 mode te binden dan?
Mijn M120D01 was in 2601 en 2801 mode te binden.
Grtz Marco.
Hoi Hoogvlieger,
aha!! daar zit t 'm :D
om nu je probleem weg te trekken: het zit 'm in die modus!
je zender ''imiteert'' dan de 2601 zender (die uit diezelfde WK reeks komt)
ik heb die zender hier liggen (een cloon welliswaar :rolleyes:), en die heeft geen TH functie!!!
om de volledige capaciteit van de zender (en daarmee ook TH) te kunnen benutten, is 't noodzakelijk 'm opnieuw te binden, maar dan in 2801 mode.
ik heb daar ervaring mee (bij de V400D02 (ook van Walkera) 't zelfde probleem)
wat voor type ontvanger zit er in je heli??
als klopt wat ik denk, zal ik dan posten hoe 't moet ;)
want afgezien van het ''imiteren'' dat de zender doet, is de werking ongeacht de modus hetzelfde :)
@redman: dat moet idd kunnen, maar ik moet wel zeker zijn dat m'n trucje ook werkt bij z'n ontvanger...
groet,
Hoogvlieger
EDIT:die foto heb ik effe snel van internet geplukt :wink:
Mijn ontvanger is een RX2610S.
Het binden in de 2801-mode kan ik nu nog niet proberen; ik ben op mijn werk, nog even wachten tot de kantoren leeg zijn.
Gr. Eric.
oei, dat word helaas een beetje anders :oops:
van deze ontvanger weet ik dat 't niet echt smetvrij kan uitpakken...
heb gehoord van iemand die 't voor elkaar had gekregen 'm te binden in 2801 mode, maar dat de gyro toen ('t is nu eenmaal een gyro/ontvanger unit) z'n eigen gangetje ging...
als klopt wat ik denk is DAT de reden waarom Walkera er zo op hamert 'm in 2601 mode te vliegen...
overigens vind ik het dan wel raar dat ze er dan niet de juiste zender erbij stoppen :-|
't is zo, dat m'n truc o.a. berust op de ''1 servo'' setting in 't swash menu, vóór het bind proces in 2801 mode.
mede hierdoor heb ik m'n eigen twee 6CH heli's erop gekregen...
maar als dat bij je ontvanger mogelijk uitdraait op een ''kapotte'' gyro, raad ik 't toch echt af... :-|
de keus is dus:
- 't binden proberen, met het risico op een gyro die niet meer doet wat jij wil...
- 't zo laten, met een TH functie die alleen in normal mode werkt...
veel suc6 met 't nemen van een besluit.
maar als je echt 3d wil gaan vliegen, mét TH in de mogelijkheden denk ik dat je toch beter naar een andere heli (of betere ontvanger voor je heli) kan kijken... :???:
groet,
Hoogvlieger
Het trucje met 1servo toewijzen had ik ook al op youtube gezien maar de reden waarom men dat deed was mij niet duidelijk, nog niet geprobeerd dus.
Het risico van een defecte gyro wil ik niet nemen, aan het 3D vliegen ben ik echt nog niet toe.Als ik wel zover ben kan ik deze altijd als oefen-heli(zonder ThrHld) gebruiken.
Ik ga de stunt-curves voorlopig wel op 0 zetten, om het probleem te omzeilen.
Zit er sterk over te denken om een Master-Cp te kopen. Dacht eraan om mijn huidige zender met een magic-cube te blijven gebruiken, maar van de problemen die ik hiervan hoor word ik een beetje terughoudend.
Zou ik dit Throttle-Hold probleem dan ook met de master-cp hebben als ik de cube gebruik?? Dan ga ik denk ik toch maar voor de Devo erbij.
heel erg bedankt voor het meedenken.
Gr. Eric.
@Electric. Mocht de gyro ermee uitscheiden kun je de 4G6S gelijk FBL maken.
Ik heb nog wel een gyro/rx liggen van m'n M120D01 voor weing. :mrgreen:
En ik zou niet met zo'n magic cube in zee gaan. Zeker niet met een CP heli.
Want er is kans op signaal verlies. Met een Ladybird ofzo kan er weinig mis gaan.
Dan is een volwaardige Devo zender een betere optie.
De Devo10 is die paar centen echt meer waard. De Devo7 heeft een wat onbenullig display.
Grtz Marco.
Even een aanvulling,
Ik heb net de stunt-curves op 0 gezet maar ook dan toert de heli op bij het inschakelen van van mode ST1/ST2.
Het lijkt er dus sterk op dat er alleen een simpel stuur-signaal naar de ontvanger wordt gestuurd om in stunt-mode te gaan, de rest regelt hij dan zelf.
Gr. Eric.
Mmmm, Super CP is 3 januari uit HK vertrokken maar nog niet in NL aangekomen. Duurt langer als normaal. Jammer..
Gr. Eric.
dat klopt helemaal.
wéér zo'n nadeel.
had ik ook opgemerkt toen ik m'n heli van 2601 naar 2801 deed.
't lijkt er dan idd op dat de heli er (in 2601) een eigen curve op na houd.:confused:
waarom weet ik nog steeds niet... :(
och, die cube combi kun je wel gebruiken, als de heli maar een 8ch heli is.
dit staat in de beschrijving...
enne: als 't een 6CH gaat worden: de Genius CP werkt in 2801, en is appart van je zender, met een WK2801-pro ontvanger te koop.
groet,
Hoogvlieger
Bij 9imod $82.24
Geen idee van verzend- en douanekosten verder.
Net even gekeken,
Bij 9imod komt er ruim 33 dollar verzendkosten bij, dus ruim duurder dan chinesejade.
Bij chinesejade heb ik gevraagd om het pakje in een zo klein mogelijke verpakking te doen en te verzenden als gift. Ook de waarde laag gehouden, zodat de kans op douane kosten kleiner is.
Chinesejade reageerde binnen een kwartier dat hij aan mijn verzoek zal voldoen.
Pakje is inmiddels onderweg naar Nederland.
Mzzl,
Max
