DJI S800 Spreading Wings
  • Topicstarter Topicstarter AKruims
  • Startdatum Startdatum
Eindelijk tijd gehad om mijn wire damper in elkaar te lijmen
Ben heel benieuwd naar het resultaat
Ben bang dat het niet gaat lukken.
Armen liggen nu bij een vriend die er een carbon laag overheen maakt. Zal dus nog ff moeten wachten
die vriend kennende heb je ze morgen retour.. haha :)
Je WiDa's zien er mooi uit! Heb je nou 4 van die sets eronder? Ben ook erg benieuwd naar de resultaten. Het is wel het 'volste' landinggear van een S800 dat ik heb gezien tot nu toe.. :)
Mooi toch dat hij ze zo snel en goed voorziet van een laagje carbon... ;) Altijd prettig dat iemand meedenkt met je en dat die tijd heeft, zodat jezelf snel weer kan vliegen...
Haha ja zeker vol. Als het resultaat ook maar "vol" is ;) helaas wel ongeveer 300 gram erbij
Heb er idd 4 units onder totaal nu 28 draadjes. Kunnen er 44 op. Ga eerst zo proberen, kan er altijd nog draadjes bij lijmen.
Heb nu de 2 base platen van de damper gemaakt van polycarbonaat wat ik nog had.
Wil dit eigenlijk van 2mm dik carbon maken om het gewicht nog iets te verminderen. Ik kan alleen geen geschikte (lees betaalbare) maat carbon plaat vinden. Moet min 19x19 cm zijn.
Of een twee ronde platen met een diameter van 18 cm
Ik ga iets heel anders proberen. Ik heb een s800 gekocht met carbonwrapped armen simonk regelaars en geupgrade bedrading. Aangezien ik een hele bult 4s accu's heb liggen wil ik graag de s800 op 4s gaan vliegen. Ik heb de s800 dan ook gekocht zonder motoren . Ik ga er nu ipower 2814 750kv motoren op zetten met graupner 12x6 props. Vermoed dat dit heel goed gaat werken.
Ja dat kan natuurlijk ook ;)
Ben benieuwd. Ben nog weinig setups tegekomen die zo lange vliegtijd met een hoge payload hebben.
Ik ben benieuwd wat jou setup gaat doen.
Vooral die regelaars ben ik benieuwd naar.
Op 6s zou ik zeker langere vliegtijd hebben, maar ik vind 10min lang genoeg en heb gewoon geen zin om een hoop 6s paketten te kopen. Dus we gaan eens wat experimenteren.
Heb die van mij net gewogen. Zit nu op de 6,9 kilo toltaal
Ben benieuwd hoelang mijn vliegtijd nog is
Ook begonnen met het bouwen van S800, althans een deel. Orgineel centerframe met rc timer armen. Er komen nieuwe draden in de armen met een carbon wrap. De motoren worden de Dualsky XM5015TE-6MR 390KV icm de SimonK esc's. Gimbal word een Zenmuse voor GH2.
Vliegtijd is netjes zeker met zo'n gewicht :cool:
Ik weet dat de AV-200 geen lichtgewicht is, maar is zo'n S800 leeg al zo'n zwaar ding dan?
AV 200 + cannon 650D + UAV Wire damper + 2x 6s 5000 mAh
Met 6.5 kilo zat ik op 15 min (80% van de accu capaciteit)
Die 2 s6 lipos is ook al 1, 5 kilo dus dat schiet al lekker op.
Leeg gewicht weet ik eigenlijk niet. Nooit gewogen toen
