Verzameltopic Walkera CP helicopters
David Jammer te lezen dat jij je er aan stoort als wij hier iets plaatsen van onze belevenissen in Apeldoorn:(
Ik zal hier verder alleen nog maar on topic reageren zo dat jij je niet hoeft te verplaatsen naar wat anders.
mvg. Freddie
Ik denk dat David bedoelde dat hij gewoon effe wat anders ging doen Freddie :-)
Ja volgen mij heeft ie iets meer tandjes. Inderdaad past deze gear beter op het tandwiel, met de mini gear komt hij wel heel dicht op de servo. Mijn Mini is echter niet helemaal lekker meer, weinig power en zelf de genius motor wordt heel snel erg heet. Ik zit er aan te denken er gewoon een boardje van de super in te gaan zetten met de servo's :-). Zal morgen de draadjes van de lipoconnector eens opnieuw op het bordje solderen. Ik heb trouwens een 13000KV Brushless Main Motor besteld, ze zeggen dat die wat langer vliegt.
De maingear van de Genius CP is met 64T, net iets groter dan de maingear van de Mini/Super CP 61T.
Met de grotere maingear van de Genius CP past die dikkere motor iid beter.
Waar heb jij die 13000kV motor besteld Jeroen?
Grtz Marco.
Dat torretje ga ik zekers een keer proberen.
Ik zet eerst een 8T op de 11000kV, kijken hoe dat gaat.
Het zal sowieso wel die 13000kV worden.
Doordat die 11000kV tegen de canopy aan zit, maakt de Super CP best veel lawaai.
Grtz Marco.
Ik heb via Twitter PostNL Webcare te horen gekregen dat mijn zending (dongel) wat ik 3 weken geleden bij DealExtreme heb besteld gisteren in Nederland is aangekomen.
Ik heb ook een PostNL trackingnummer ontvangen maar helaas niets te zien via dit trackingnummer.
Maar even gevraagd hoe de status is via Twitter PostNL Webcare en dit kreeg ik als antwoord: "Het pakket is nog niet gekoppeld aan je adres, dus vandaar dat je nog geen info krijgt. Inklaring kan er tot 30 dgn over doen"
Dat kan dus betekenen dat het nog een maand "kan"duren voordat ik het in huis heb :schrik:
Ben er wel een beetje klaar mee en mijn geduld begint aardig op te raken kan ik wel zeggen.
Was blij met het nieuws dat het in Nederland was aangekomen,maar dat het nu nog wel een maand kan duren ben ik op zijn zachtst gezegd niet echt blij mee :(
Maar goed,we wachten wel weer rustig af,maar als ik in de toekomst weer wat van ver ga bestellen zal ik toch eerst goed nadenken.
Mijn ervaring (voornamelijk Banggood, 24 bestellingen in afgelopen half jaar) is dat het gemiddeld 10 werkdagen (dus twee weken) duurt. Toevallig vandaag weer iets ontvangen wat er slechts 7 werkdagen over heeft gedaan.
Het langst heb ik moeten wachten op m'n V120D02S; die deed er 2 maanden over om Nederland te vinden. Poosje geleden bij HobbyKing lipo's besteld, die deden er 4 weken over. Het is dus moeilijk te voorspellen, maar meestal als je er echt op zit te wachten, dan zal je net zien dat het dan extra lang duurt.
Misschien geval van back order?
Ik bestelde pas bij RCMaster.de wat onderdelen die volgens hun site in voorraad waren, praktijk gisteren was dat ik iets meer dan de helft kreeg. (kan-even-geen-kotssmylie-vinden)
Dat is inderdaad ontzettend irritant; wanneer ze op de site vermelden dat het op voorraad is en nadat je hebt besteld blijkt het ineens toch niet op voorraad te zijn.
Helaas is daar weinig aan te doen; soms probeer ik het nog wat te bespoedigen door mijn ongenoegen via mail kenbaar te maken. Meestal krijg je dan zoiets te horen als: Could you please be kindly to wait for another few days?. Mijn enige troost is dat (tot nu toe) uiteindelijk toch alles is binnengekomen; er is nog nooit wat verdwenen.
Het zal ongetwijfeld komen, dat komt wel, maar ik bestel in de veronderstelling te krijgen wat aangegeven is op voorraad te zijn.
Ondertussen zitten ze met jou Euro's te jongleren!
Te dikke accu's voor Genius CP
Heeft iemand nog een goede tip voor het volgende probleempje.
Zojuist heb ik 3 nieuwe 9imod 280 mah accu's binnen gekregen voor mijn Genius CP. Nu blijkt dat de accu's net iets te dik (0,5 mm) zijn. Ik heb geprobeerd de accu's een beetje platter te drukken, maar dat is nog net niet voldoende.
Wanneer ik de accuhouder er (gedeeltelijk) afhaal, dan wordt het frame zwakker/slapper.
Wat zou ik (behalve ander accu's kopen) nog kunnen doen?
Is lastig, want dan moet je toch de onderkant van de accu-houder slopen (dus frame zwakker maken) en voor iedere accu-wissel moet de canopy er af.
Misschien een gek idee :-) bij de mini/super zou je de holder eruit kunnen knippen en een holder van de V120 eronder kunnen lijmen. Zelf de kap kan er dan nog zonder problemen op. De Genius heeft hem voorop zitten zie ik...maar dat ding doet zo te zien niks met de stevigheid van het frame als ik zo kijk. Die eerste dwarsbar kan je er zo uithalen en eventueel kan je dan een bar verticaal lijmen om het toch iets steviger te maken als je het niet vertrouwd ?
Kijk bij de mini/super zou hij eronder kunnen :-) mmmzzz
Of zo natuurlijk :-)
1 = origineel
2 = balk overdwars lijmen maar dan moet je iets gaan vinden om de lipo tegen te houden.
3 = Iets ophogen en lijmen, maar dan moet je dus weer iets vinden om de kleinere originele lipo vast te houden.
Bedankt voor de tips! Hier moet ik wel iets mee kunnen. Bedacht dat het misschien ook mogelijk is om er een elastiek om heen te doen, zodat zowel de standaard als de dikkere lipo's blijven zitten.
Ik hoef niet lang meer te wachten,volgens de tracking van PostNL wordt het vandaag afgeleverd,het gaat nu dus wel heel snel gelukkig.
Als het meezit kan ik dus vanavond proberen te simmen :D
Chow - Ze mogen er een maand over doen maar in de praktijk zul je hem sneller hebben.
In de praktijk is het gelukkig veel sneller als ik track en trace mag geloven.
Als het dus meezit kan ik vanavond aan de gang,dus als je tijd hebt zou dat mooi zijn ;)
