19.5 X 19.5 mm
Diameter van compound is zelfde,
slag bij mij is echter 22.
Dat wordt dan ook een stoomvreter. . . .
nog wat leesvoer: Marine Compound Engine
19.5 X 19.5 mm
Met een natte vinger uitgerekende VO van mijn schotse ketel is 1000cm², bij een watervolume van 1 liter.Wat is de definitie van een stoomvreter ? Materiaal voor de ketel heb ik al liggen.
Zal qua inhoud gelijk zijn aan die van Wiggie.
@Timo,
messing voor machines kan geen kwaad.
Dat is vaak dikwandig en lomp genoeg.
Bij ketels mag je geen messing gebruiken voor appendages en al helemaal niet voor de romp.
Ken je deze al?
De richtlijn voor modelketels (in club verband): http://www.stoomgroepholland.nl/documents/Keuringsreglement_01_01_13.pdf
1. Ketelinhoud is ~0.94 liter.
2. wordt volledig van koper gemaakt. maximale werkdruk mag 6 bar zijn.
3. Begrijp uit de regelement dat deze in categorie 0 vallen en niet keuringsplichtig zijn.
4. Boven de 3 bar werkdruk en op verzoek van de eigenaar kan deze worden gekeurd.Hoe gaat dit in de praktijk bij een vereniging ?
Kom het verhaal voor het gebruiken van brons aan de ketel niet tegen. Het is ook een kleine moeite om hier bron voor te gebruiken. Alleen is dan de vraag, welke soort brons gebruik je hiervoor ? Heb nog een stuk lagerbrons liggen.
Tsja, lastig
Ik weet niet meer waar ik het heb gelezen over messing/brons.
1. dat is mooi
2. die 6 bar hoort bij het materiaal "koper".
3. Volgens de PED mag je met een ketel onder de 2 liter doen en laten wat je wilt.
4. Geen idee, ik heb nu mijn ketel nog op 3 bar en ben niet lid van een club.
Mijn baggermolenketel zou wel 6 bar kunnen worden, het materiaal is er dik genoeg voor.
Ik meen dat John al gezegd heeft dat die alle regels beu is en daarom ook alleen nog onder de 3 bar bouwt.
Het zijn namelijk de clubs die de regels bepalen en van jou kunnen eisen dat je boven de 3 bar (ook al is de ketel onder de 2 liter) een keuringscertificaat moet kunnen tonen als je bij hen onder stoom gaat.
Neem eens contact op met die stoomclub van de link Stoomgroep Holland
Houd er wel rekening mee dat als je een ketel gaat maken ook de tekening eerst besproken moet worden.
Er gelden bepaalde regels over soldeernaden en rechte stukken na de omzetting van bijvoorbeeld het front.
Je kan wel aankomen met een ketel die de persdruk haalt, maar zonder (goedgekeurde) tekening kunnen ze lastig doen.
