Statische machines
  • Topicstarter Topicstarter arttext
  • Startdatum Startdatum
Vraag over glas: zolang de lengte goed is, en de diameter binnen het gat in de wartel blijft, is dan een andere glasdiameter ook goed, mits er passende O-ringen voor zijn?
Ruud
Bij sauerbier in Zierikzee kan je alle maten peilglas kopen
Typ Sauerbier in en je krijg de winkel
Google dus
mvg
Frederik
Als de ruimte tussen het gat in de wartel en de buis te groot wordt kan je bij het aandraaien van de wartel de o-ring er tussenuit persen.
Glasbuis mag dus niet veel kleiner zijn dan het gat in de wartel.
Moet wel ruimte hebben dat buis niet breekt als je de wartel bij aandraaien een beetje scheef hebt zitten.
kijk op blz 26 van 128 9 mm zit erbij.
O ringen kan je mogelijk bij Eriks halen, misschien ook wel bij Sauerbier.
Voor meer stoomspul kan je ook kijken bij Modelbouw Atelier Apeldoorn
Glas
Google dus
mvg
Frederik
Dank je wel Frederik, ik heb toevallig net vorige week mijn eerste bestelling bij Sauerbier geplaatst en ontvangen. Ook heb ik Nel vandaag een mailtje gestuurd met de maten van het glas.
Maar mijn vraag was een meer specifieke, als het niet te krijgen is en bleeft binnen de parameters die ik eerst aangaf, kan er dan ook een ander glas in?
Edit: Inmiddels door Harm beantwoord.
groet, Ruud
Dan je wel, Harm.
Apeldoorn staat met Sauerbier en Pollymodels UK al in mijn balboekje :).
Aanvullend: Voor zover ik kan zien is de enige manier om een nieuw glas te monteren (omdat het ingeschroefde knietjes zijn) een glas te nemen van lengte= X+Y (X= de volledige diepte in de knie en Y= de ruimte tussen de knieen) en dan aan de ene kant volledig in de knie en als dat zit iets naar verschuiven naar de andere knie zodat beide uiteinden van het glas goed in de O-ring zitten.
Klopt deze theorie?
Ja die klopt, zo kan / moet het als je geen dop hebt in die knie in het verlengde van het glas.
Pas wel eerst of je genoeg ruimte hebt om het zo te doen, anders moet je het met dunner glas doen of.
Na het insteken van het glas de knie verder draaien met tape of verse loctite er tussen.
Dank, weer wat geleerd.
Welke soort loctite ( er zijn er zoveel) gebruik ik hier? Zoeken in het forum leverde geen helder antwoord op.
groet, Ruud
schroefdraad afdichting, 542
Je dient wel snel te werken dan, maar werkt perfect.
Mocht de verbinding erg slobberen, zou ik er eerst een paar slagen gastape om doen, dan met de schroefdraad mee met je nagel het tape onderin de draad duwen, daarna loctite eraan en monteren.
Kwestie van wat oefenen.
Met loctite eraan dan paar minuten niet bewegen anders lekt het alsnog.
Loctite 542 is een afdichting en niet een borging, vandaar mijn idee van een laagje tape voor de wrijving.
gastape
Ik persoonlijk ben hier helemaal geen voorstander van, het idee om gastape (lees teflon) te gebruiken in combinatie met een borgings/ sealings middel.
Wij komen dit in het grootbedrijf/installaties af en toe tegen en leid altijd tot lekkages.
De afdichtingsmiddelen harden uit daar waar geen lucht aanwezig is.
Tevens hecht het niet aan het teflon.
Wat we ook zien is dat dit gebruikt wordt in combinatie met hennep, dit geeft geen probleem.
Beter is aluminium ringen te draaien uit stafmateriaal in div. diktes met een paar tiende oplopend.
Deze gloei ik altijd iets licht uit en gebruik deze in combinatie met het middel.
Je kunt eerst droog proberen de boel recht te fixeren en daarna het middel erbij toe te passen.
Zelf centreer ik het gehele pijlglas met armatuur uit met een stalen pen als-zijne glas dit voorkomt breuk.
Na droging kun het glas makkelijk monteren.
Verder gebrijk ik geen o-ringen maar pasgedraaide teflon knelringen iets conisch gedraaid als een soort snijring.
De wartels kunnen met de hand worden aangedraaid, altijd dicht......
Succes mvg Rene
en ik gebruik stukjes siliconen slang als peilglas afdichting.
zit als een huis, maar blijft flexibel.
ik heb toevallig een paar stukken daarvan op de kop weten te tikken, 3 inwendig, 6 uitwendig.
Dit gaat prima om een glaasje van 5mm heen.
Dank! Het lesmateriaal blijft binnenstromen. K'heb even gezocht, dit materiaal wortkennelijk veel door brouwers gebruikt...
Ik gebruik ordinaire teflontape in dunne reepjes gesneden en dan tot snoer gedraaid. Moet je glas wel aardig passen trouwens maar dat werkt bij mij top.
Qua glas kun je ook bij Baco in IJmuiden kijken. Die hebben pipetten van glas in alle maten liggen voor een grijpstuiver. ( ervaringsdeskundige)
Loctite
Ik heb beide producten even bekeken, de verschillen zijn voornamelijk:
Losbreeksterkte van 542 is ongeveer 3x groter, (15 Newton) dan van 570, kan zowel een voor- als nadeel zijn
542 is uitgehard na 1 uur en 570 na 24 uur
542 kan alleen voor kleinere maten, <= 3/4 gebruikt worden
Dus mijn conclusie is dat in de praktijk voor mij, bij iets dat zelden los moet, 542 geschikter is.
loctite542
loctite570
Ik heb met 542 (al dan niet in combi met tape) ook 2" pijpwerk voor 13 bar lucht gasdicht gekregen.
Wij hadden ook "leidingafdichting" van würth in een wit harmonicaflesje, dat was oranje en dik (dat liep niet van de draad af, maar moest je wel wat netter aanbrengen) die 542 is rood en dun als water.
Ik had liever die 542
Ah, Baco, daar ben ik lang niet geweest. Kan je daar nog steeds hele tandartsenuitrustigen kopen? Kga daar zeker kijken!
glas
Als alle andere opties in NL falen; ik heb in de catalogus van Pollymodel UK 9mm peilglas gevonden. Wordt weliswaar geleverd in 6", maar men kan mij hier vast wel vertellen hoe ik dat kan snijden.
Ruud
Je kan er militair, tandarts of verloskundige worden qua gereedschap. :)
Inkorten van glasbuis is simpel. Met een slijpschijf een snede zetten rondom, afbreken en het breukvlak even in een gasvlam houden voor het ontbramen. Klaar!
Ik dacht dat ik het rondom had ingevijld met een driehoeksleutelvijltje, daarna met beleid breken.
Het principe van gipsplaat op maat maken, insnijden en breken op een rand.
Peilglas op maat maken
Doe ik met een doorslijpschijfje van Dremel
Gaat prima
mvg
Frederik
