Opdrukker Polleke
Daar zou ik ook blij mee zijn, mooi gelijnd scheepje, wat netjes wordt gemaakt. :D
Hoe zit de mantel van die fietskabel eigenlijk vast? Met beugeltjes? En is de servo berekend op de extra weerstand van zo'n kabel? Op het oog lijkt het een standaard servo, maar ik kan merk en type niet goed zien, er lijkt te staan "Modelcraft RS 2". Als dat klopt, is het een servo met de volgende kracht:
Op 4.8V: 45.3 oz-in (3.26 kg-cm) en op 6.0V: 49.6 oz-in (3.57 kg-cm)
Dat houdt niet echt over.
Een pracht van een boot wordt dit.
Zo mooi wordt het gemaakt.
Mieke mag inderdaad trots zijn.
Wat de kabel aangaat ben benieuwd of het goed gaat werken.
Maar al met al is het een en al vakmanschap wat paul laat zien.
gr Martin
Ziet er super uit! Mag Mieke trots op zijn!
Alleen die kabel is een beetje onduidelijk, trekken, snap ik. Maar het duwen?
Groet Marco
Henk.
Paul had in zijn Maersk de zelfde servo, en daarop had hij 2 becker roeren op draaien. Heb er dus vertrouwen in. Maar als het niet werkt dan krijgt hij van mij een schop onder z'n kont.
Henk.
Het gaat me niet zozeer om het roer, maar ik verwacht dat de fietskabel extra weerstand geeft. Maar misschien valt dat wel enorm mee, en heeft Paul's achterste niets te vrezen. :mrgreen:
hallo
zet die boot nu eens op de grond inplaats van die in de lucht te hangen
er zitten nu rond deze tijd genoeg pollekes in de lucht
gr raf
meestal zit ik in de speedbotenhoek... maar nu zie ik dit scheepje! leuk man! echt een leuk ding. alleen maak je mij nu ook wel heel nieuwsgierig naar die 4e servo :puppydogeyes::p
Opdrukker Polleke.
Heren, dank u maar weer.
En Brecht, ik zal het je uitleggen . Denk maar aan een fiets, hier zit de buiten kabel ook vast aan het frame.
Hier dus ook, vast aan het schip. De buiten kabel is zo ongeveer 10 cm korter als de binnen kabel.
De buiten kabel zit zo ongeveer op 10 cm vast van het draaipunt, de roeras en de servo en zit dus 5 cm los voor de buiging.
En dan heb je nog 5 cm binnenkabel. Op deze manier kan de binnenkabel een drukbelasting opnemen .
Ja heren die 4e servo, geduld heren, is een schone zaak.:bye::bye::bye:
Over twee weken ben ik in de buurt, als jullie het dan nog niet bekend hebben gemaakt kom ik langs om Mieke de kieteldood te geven hoor!!! ;)
(dat zal ik maar niet doen, die twee kleine meiden van ons hebben er dan al een drukke dag op zitten en zijn dan nog destructiever dan een olifant in een porceleinkast...)
haha, hij moet zijn zin toch krijgen hé!
maar het ziet er weer geweldig uit! de verhoudingen van het stuurhuis klopt goed!!!
kan je bovenbouw er af in het geheel? of alleen het dak?
Opdrukker Polleke.
Brecht, alleen het dekje van de kajuit kan er af geeft voldoende ruimte om overal bij te kunnen en zo is de waterdichtheid ook een stuk beter.
Het is trouwens niet mijn idee, heb het geleend van Stoppel die ook een opdrukker heeft.
Alweer super Paul! ;)
Volgens mij heb je de ganboorden wel iets aan de brede kant, waardoor de opbouw wat aan de kleine kant lijkt, ook de opbouw had nog iets naar voren gekunt... maar elk opduwertje is ook weer anders en daar zit ook juist de pracht van deze dingetjes.
Ik ben wel benieuwd waar je je accu's gaat laten, zet je er 2 langwerpige in langs de motor?? (zoals bij mij) of heb je wat anders in gedachte??
Ook je stuurmechanisme ziet er prima uit!!
Ik ga denk ik over een tijdje het rebelsje een beetje verbouwen, hoe en wat weet ik nog niet precies maar sowiso komt er een berghout.
Joris
ha direct beter in mijn neus
bedankt voor de mooie foto's van dit mooie bootje te delen met ons
ach gangboord te breed plank te dik gewoon niet van wakker liggen en verder bouwen
het is een schoon polleke aan het worden
het idee om alleen het dak er af te halen is niet nieuw
werd vroeger in mijn jonge jaren ook gedaan op de bouwplannen die we toen alleen maar konden krijgen
geeft ook meer stevigte aan de boot en nu 4 van die supper magneten onder het dekseltje dan kan het ook niet gaan vliegen
je kan haast gaan beginnen met een lak laagje mijn gedacht
gr raf
