Graupner Cirrus 75 opknapverslagen
Hartelijk dank. dit is zeer duidelijk,hier kan ik wat mee.
Even een vraagje, hoe zet ik foto's op deze site?
Dan kan ik wat laten zien.
Groet, Dick
Hallo Dick,
foto's plaatsen doe je zo:
Zet de gemaakte foto's ergens in een album op het internet, ik gebruik hiervoor Fotoalbum, Gratis Online! Uw Digitale Foto's in een Online Fotoalbum bij Mijn Album!
Op deze site staat hoe je dat moet doen.
Als je de foto's in een album hebt geplaatst dan ga je naar een foto toe en klikt deze aan totdat hij in een apart en iets groter windowtje verschijnt. Als je nu met de muis op de foto gaat staan en rechts klikt dan zie je een rijtje waarvan je de 2e ''afbeeldingslocatie kopiëren'' aanklikt.
Ga dan terug naar de site van het forum en je bericht. Boven je bericht zie je een aantal figuurtjes staan waarvan je deze aanklikt,
Er verschijnt nu een window waarvan de eerste letters ''HTTP://'' blauw zijn. Die haal je weg door op ''backspace'' te klikken. Als je nu in het lege veldje rechts klikt en vervolgens op ''plakken'' en ''ok'', dan zie je jou foto in het bericht verschijnen.
Het lijkt niet makkelijk maar na een paar keer gedaan te hebben heb je het zo door...
Succes,
Paul.
... Er verschijnt nu een window waarvan de eerste letters ''HTTP://'' blauw zijn. Die haal je weg door op ''backspace'' te klikken. Als je nu in het lege veldje rechts klikt en vervolgens op ''plakken'' en ''ok''. ...
Die blauwe "HTTP://" hoef je niet eerst te verwijderen. Direct plakken vervangt al het geselekteerde (blauwe) door het geplakte ... :D
Hoi Arjan,
Nog even een vraagje betreft stabilo en richtingsroer van mijn C 75.
Wat wegen ze ongeveer?
Kan ik ze zoveel mogelijk aanpassen.
Groet Dick
Stabilo weegt zonder bespanning (Oracover) 43 gram. Zie post #79. Richtingsroer weet ik niet, heb ik er niet af gehad om te wegen. Maar zal een gram of 30 zijn denk ik.
Ja beetje dom van mij om niet verder terug te kijken, heb
het nu en ga lekker bezig om er ook gaten in te maken.
Dank
Dick
Hij is helemaal compleet inderdaad! Ik ben alle onderdelen na gegaan. Zelfs een motoropbouw zit er bij :)
Ik maak tzt zeker een verslag, maar eerst ga ik ook hier de tekeningen digitaliseren zodat een nieuwe vleugel makkelijk gefreesd kan worden.
Toch eindelijk een opknap Cirrus 75 gevonden.
Heb de Cirrus 75 van Wubbe overgenomen, deze heeft een crash gehad aan de lijn.
Vleugels opnieuw opbouwen gaat geen probleem worden.
Alleen is de romp voor de staart gebroken,heb er nog geen foto van.
Is er iemand die mij daar mee kan/wil helpen,zodat deze vintige glider volgend jaar weer kan vliegen.
Groet Martijn
De mijne heb ik net voorzien van een sleephaak. De kist is grondig aan een overhaul toe, maar eerst maar eens een sleepie wagen binnenkort!
Nog zo'n gave bak ;) mooi hoor Jaap!
Tja, deze kist heeft in de afgelopen twee jaar al heel wat te verduren gehad. Was mijn elastiek kist! Vliegen op een knollenveld, af en toe een tip in het hoge gras.. Stickers die loslaten, verf die afbrokkelt.. Kortom. De kist heeft een overhaul nodig! Maar of ik dat ga doen of dat dat bij een nieuwe eigenaar gebeurd.. ;) Das nog niet geheel duidelijk. Eerst maar weer eens vliegen ermee! En nu aan de sleep!
